  • 257364阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线新宇
只看该作者 800楼 发表于: 2010-03-08
133资料
你好?8个133的资料已发,请查收...........
我才进了一台133+功放,神么也不懂,请给一套资料研究研究,谢谢!
lixin0799@sina.com
离线新宇
只看该作者 801楼 发表于: 2010-03-08
机器有接收,无发射,测试1-8都是24v-26v,不知什么问题?
离线BWT-133
只看该作者 802楼 发表于: 2010-03-08
电源板上的一个三极管损坏了,通病。我的出现故障后,直接把三极管短接了,现在好了(报不起作用了,没办法,不想再找三极管换了)
离线bg4lkg
只看该作者 803楼 发表于: 2010-03-08
好帖子,一定要顶。......
离线bg2agm
只看该作者 804楼 发表于: 2010-03-09
我的133也出问题了,电源(06)无15v输出,没检查出问题,哪位专家帮忙指点一下?
离线清清点点
只看该作者 805楼 发表于: 2010-03-09
你把15伏部分的三个三极管拆下来,测量看看,是不是有坏的?
离线bg2agm
只看该作者 806楼 发表于: 2010-03-09
多谢牟先生指教,昨晚把6bg12拆下检查,是好的,还量哪两个?
离线清清点点
只看该作者 807楼 发表于: 2010-03-09
测量6bg12的集电极有无24伏电压,如电压正常把6bg11/6bg13都拆下来测测,小故障应该简单。
离线bg2agm
只看该作者 808楼 发表于: 2010-03-09
基本找到了,是6bg12工作不稳定,还没坏彻底,用3dg12代换,结果6r17烧断,换一个2w51欧电阻,又烧,现把6bg12的发射极和集电极短接,正常了,只是15伏输出变到17伏了.请问牟先生3dk9dj用什麽管子替代正确?谢谢您!
离线BA2AB
只看该作者 809楼 发表于: 2010-03-10
记号
以备
查找
离线清清点点
只看该作者 810楼 发表于: 2010-03-10
用dk系列的,个头差不多的一般可以,如果找不到,可临时找个7815集成电路代用,等找到管子再换回来就是了。
今天早上看到你的未接电话,不好意思,昨天开会调到静音,忘记改回来了,抱歉
离线BWT-133
只看该作者 811楼 发表于: 2010-03-10
“基本找到了,是6bg12工作不稳定,还没坏彻底,用3dg12代换,结果6r17烧断,换一个2w51欧电阻,又烧,现把6bg12的发射极和集电极短接,正常了,只是15伏输出变到17伏了.请问牟先生3dk9dj用什麽管子替代正确?谢谢您!”
6bg12的发射极和集电极短接 有可能报位cw不起作用了
离线bg2agm
只看该作者 812楼 发表于: 2010-03-10
昨晚加电后正常,没试cw,谢谢大家的指教!
离线bg2agm
只看该作者 813楼 发表于: 2010-03-11
更换6bg12后工作正常了,3dk9是软击穿.多谢牟先生和以上各位!
离线清清点点
只看该作者 814楼 发表于: 2010-03-11
好了就好。祝贺祝贺。
离线新宇
只看该作者 815楼 发表于: 2010-03-13
1---24v电压指示=24v
2---10v电压指示=26v
3---15v电压指示=26v
4---5v电压指示=26v
5---频率失锁指示=25v
6---第一组agc电压=17v
7---第二组agc电压=22v
8---接收语音电平 =17v
刚测的老师们看看
我的问题一样,请各位大老指示解决办法,另谁有133资料给传一套,lixin0799@sina.com
离线bg2agm
只看该作者 816楼 发表于: 2010-03-13
你的133是啥现象?
离线新宇
只看该作者 817楼 发表于: 2010-03-13
你的133是啥现象?
有接收,无发射,报发射功率只有3w。
离线新宇
只看该作者 818楼 发表于: 2010-03-15
大家帮忙啊
离线清清点点
只看该作者 819楼 发表于: 2010-03-15
[quote=新宇]有接收,无发射,报发射功率只有3w。[/quote]
首先确定一下,你测试发射功率用的假负载?还是天线?如果使用的天线驻波大不谐振,天调又没调整到最佳状态,那也有可能正常。
如你使用假负载,粗调一定要放到12档(这个档位是直通的没经过天调回路),如果这时还是3w.你打开机器,在机器的侧面有两个调整空,逆时针调整靠中间那个电位器,一般就能解决问题。
如还不解决问题, 你可以检查调整控制电路和功放电路。
