  • 125270阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线xyfjb
只看该作者 780楼 发表于: 2004-11-14
时老师:
    我的钱也汇出,等你发货了!
离线bd4rs
只看该作者 781楼 发表于: 2004-11-14
ba6bf时刻老师:款今中午寄出. 我的邮编是210029
离线bd4rs
只看该作者 782楼 发表于: 2004-11-14
最近工作实在太忙,一直抽不出时间来整理电路图,等过段时间把电路图整理出来一定发到网上或会刊上给大家参考。不知道《江苏ham‘s》缺不缺这种文章,如果需要的话我们也可以做一些事情。
现在"江苏ham"小报缺少diy这类文章的,多多益善。希望能早日看到你的电路原理图的文章,对于提高大家的技术水平是很有帮助的。你可先发到这里,另起一个主题,只要你许可我们就转载到小报上。有其他diy的文章可先直接发给“江苏ham”的diy主编bd6cr/4,或发给ba4rc和我也可。这期小报下个月就要出了。请抓紧时间,期待中......
离线BG6AGB
只看该作者 783楼 发表于: 2004-11-14
答案是:我犯了ham们都会犯的错误(香港明星成龙语),没接天线!
呵呵---刚装好时也没期望它马上就会响,于是通电,开机,发现屏幕亮,但没有显示,喇叭无声,按键时有滴滴声,检查,发现有根数据线断路,焊好,开电源显示正常,喇叭还是无声,查了很久,不知原因,以为低放部分没焊好,后不知我的手指接触到线路板的那部分,喇叭响了,才想起要插天线的 [表情]
本来我想,开机应有点背景噪声,所以我以为低放坏了,没注意要插天线了!
这机不接天线,竟然没有背景噪音,不错!!
离线toron
只看该作者 784楼 发表于: 2004-11-14
我今天也已汇款,请查收。
离线bravoradio
只看该作者 785楼 发表于: 2004-11-14
呵呵,方向是对的,只是没想到连天线也忘了接。
离线BD6AHP
只看该作者 786楼 发表于: 2004-11-14
哈哈,有时候老大门也是会犯低级错误滴。
离线loodao
只看该作者 787楼 发表于: 2004-11-15
时老师:我星期六给你汇款过去了!(刚才的电话是我打的)
511483 广州市番禺区沙湾镇福涌工业区沙渡公路   永通音像制作有限公司
  陆道逸
13711759614
离线xjduke
只看该作者 788楼 发表于: 2004-11-15
小声的问一句,套件还有吗??我想定一套!
离线radiolee
只看该作者 789楼 发表于: 2004-11-15
时老师您好,我刚刚给您打过电话(现在是星期一晚上),您说已定出8套,原计划9套但歪歪只给您发了8套,让我等一等汇款并确认最后一个pcb的radio。如那一套找到了请跟我联系。
离线bg6qbt
只看该作者 790楼 发表于: 2004-11-15
我从YY那里拿了一套
安装完成了,今天取到了从立星买的mc1350,安装上收不到电台,中频设置为4mhz,但晶体的四只可变电容用的是20p-110pf的,不会是这个问题吧!
另外请问各位:ad9851的输出可以用频率计测到吧?
离线BA6BF
只看该作者 791楼 发表于: 2004-11-15
目前已确认汇款购买这批830的名单
王爱军 山东日照北京路255号日照市农业银行 276826
方锦标 江西九江石化总厂化肥作业部 332004         0792-8869768
刘志勇 深圳市南山区
汪缨   南京市江苏省人民医院临床医学工程处 210029   13611508421
姚* 广西 南宁市
陆道逸 广州市番禺区沙湾镇福涌工业区沙渡公路 永通音像制作有限公司 511483
刘涛   北京市海淀区中关村科学院南路6号 中科院计算所智能中心 100080 13671168972
请没有电话号码的朋友把自己的电话号码留在这里。
离线BA6BF
只看该作者 792楼 发表于: 2004-11-15
哥哥~~对于4mhz的晶体来说,配谐电容有10p左右就足够了。
不过一点台都收不到就有点不对了,可能是dds没有工作吧?你再检查一下dds的焊接。
如果频率计的灵敏度比较高就可以用来测dds的输出,也可以用接收机来监听dds的输出。
另外,在中频设置中要把am,ssb,cw的中频值都设置成4mhz才行。
离线bg6qbt
只看该作者 793楼 发表于: 2004-11-15
抄收,感谢6BF的回答
我再检查ad9851.........毕竟比光做dds复杂多了.............
离线BA6BF
只看该作者 794楼 发表于: 2004-11-15
时老师您好,我刚刚给您打过电话(现在是星期一晚上),您说已定出8套,原计划9套但歪歪只给您发了8套,让我等一等汇款并确认最后一个pcb的radio。如那一套找到了请跟我联系,13505720508短信,可以发短信给我个电话号码,我给您打过来。谢谢。
我刚才从广播论坛给上海的周先生发了短信,如果他明天这时候还没给我回复确定830的话,那我们就认为他放弃了这套830。那这套就归您了,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 795楼 发表于: 2004-11-15
刚才得到周先生的回复,他已经放弃。
所以您可以汇款了。
离线ba4ta
只看该作者 796楼 发表于: 2004-11-15
有个问题,不知是不是设计是没注意的bug!我收听cw(用cw模式)频率不对,如在7050发时,这个机只能在7049收听?
离线BA6BF
只看该作者 797楼 发表于: 2004-11-16
在设计里,无论是am,ssb还是cw的显示频率都是机器的真实接收频率。
在cw模式中也是如此,您在7050接收的时候,机器和发射机输出的频率正好是零拍,所以应该只能听到零拍的“噗噗”声,在把830频率调偏1khz后就可以听到1khz的差拍声。
在机器的设计阶段我也考虑过这个问题,因为有一些进口机器在cw模式时就把实际接收频率降低或升高1khz或700hz,但也有一些机型就是真实的接收频率。考虑再三,最后决定了采用后一种方式,这样可以让初学者对差拍的概念理解的更深刻些。但是,从技术角度讲,在cw模式下把实际接收频率降低1khz或800hz是没有什么难度的。
如果需要这样做的ham比较多的话,我们可以考虑发布针对这种方式的升级版程序。
离线ba4ta
只看该作者 798楼 发表于: 2004-11-16
了解,总体来说,这确实是很不错的一款机器,我不了解它的线路原理(没有线路图),个人感觉美中不足的是agc动态不够!还有增加高放是否能有更好的效果??!
离线bd4rs
只看该作者 799楼 发表于: 2004-11-16
ba6bf: 有个问题,我看你的说明书上的套件使用电压为7.2v,最高电压不超过8.1v.为什么使用7.2v电压,不使用我们现在通讯设备上使用的13.8v,或是数字电路常用的5v电压。 套件最低工作电压可使用几伏。
