  • 110915阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 780楼 发表于: 2004-11-23
ok,等着你的器件呢。可能过些时候要到杭州去。到时去拜访你去。 [表情]
'欢迎到杭州共同探讨技术问题。
离线adsldy
只看该作者 781楼 发表于: 2004-11-25
赵老师,还有丁兄,请教一个问题:
我的四波段已经装好了,喇叭里面有噪音,没有电台信号,可是用频率计接vxo板子的输出,就是trx板子的cn2,发现没有频率输出,是0??再接1496集成块的8脚,也没有频率输出,频率计也是显示0,不知道为什么?测量8vg的电压是7.5-7.8伏,电源电压是11.4伏,不知道和这个有没有关系?
离线BD6RA
只看该作者 782楼 发表于: 2004-11-25
赵老师,还有丁兄,请教一个问题:
Ƈ、断开与cn2的连接,看看有没有输出?
2、不知频率计的输入灵敏度?
3、有接错的地方。
离线BG2ACV
只看该作者 783楼 发表于: 2004-11-25
bd6ra 你好   请问您一下10米 的晶体和线圈   个是多少mhz   和多少圈?
离线BD6RA
只看该作者 784楼 发表于: 2004-11-25
[quote=带耳迈的兔子]bd6ra 你好   请问您一下10米 的晶体和线圈   个是多少mhz   和多少圈?[/quote]20mhz可以。圈数同20米的。
离线adsldy
只看该作者 785楼 发表于: 2004-11-26
1、断开与cn2的连接,看看有没有输出?
2、不知频率计的输入灵敏度?
3、有接错的地方。
  赵老师vxo弄好了,范围在15.999 - 16.070左右,但是抄到的只有噪音,把天线直接接在cn2,噪音大幅增加,但还是抄不到信号。如果把频率计接在cn2的时候,抄到的噪音隐约听着像是信号。另外lsb应该接地?我接的是8v,晚上再试试看。还有,bpf中40m的c112没有42的,我用的43的,还有,我的套件里面少c114的4.7,不知道可以用什么样的代替,用3的代替可以吗?还有调整l105、l106没有效果,看来要重新绕,拆得时候很费劲,可不可以不焊在电路板上,而用细电线接上?
离线ding
只看该作者 786楼 发表于: 2004-11-26
vxo,没有问题了。有强烈的噪声,说明好了。也许,你听的时候没有信号。你一般听7050台比较的多。lsb那里的一三极管接地(按说明书上说的),bpf,先不要管,把天线接到cn2调是否收到信号,收到后,再接bpf。调l105,l106没有用,说明这里有病,要查。
离线adsldy
只看该作者 787楼 发表于: 2004-11-26
必须用标准40m天线吗?长电线可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 788楼 发表于: 2004-11-26
'套件里提供的是43p的。42、43,1p之差,电容的制造误差也不止1p。完全能用。套件里有4.7p的,不要误认为是47p的。3p可代4.7p的。
离线ding
只看该作者 789楼 发表于: 2004-11-27
必须用标准40m天线吗?长电线可以吗?
我接收用一根6-7米的长电线,用杆子坚在外面,接上,就可以收到信号了。我这里的电磁环境可能好一点。发射时一定要标准的天线!!还要加八伦
离线BG2ACV
只看该作者 790楼 发表于: 2004-11-27
我问一下赵老师   vxo板晶体   16.090   是40米   23.350   是20米 13.44是15米   对么?   还有   我在vxo板cn201有频率计测 输出的频率和晶体标的差不多 对么?   还有 10米的 线圈 和晶体是多少   你告诉我线圈和20米的一样晶体是20mhz   我 试了 不性呀   10米的输出应该 是29.060吧???
离线BD6RA
只看该作者 791楼 发表于: 2004-11-27
[quote=带耳迈的兔子]我问一下赵老师   vxo板晶体   16.090   是40米   23.350   是20米 13.44是15米   对么?   还有   我在vxo板cn201有频率计测 输出的频率和晶体标的差不多 对么?   还有 10米的 线圈 和晶体是多少   你告诉我线圈和20米的一样晶体是20mhz   我 试了 不性呀   10米的输出应该 是29.060吧???   [/quote]12mhz不是13mhz。12+9=21mhz。20+9=29mhz。一个一个波段的调吧。
离线bg7juy
只看该作者 792楼 发表于: 2004-11-27
赵老师:四波段套件现在还有吗?价格是多少钱啊?
离线BD6RA
只看该作者 793楼 发表于: 2004-11-27
'还有4套。每套330。
离线ding
只看该作者 794楼 发表于: 2004-11-29
还有4套。每套330。
'赵老师的板子又只剩下四块,要的快订呀。我装好还想再装,其中的乐趣无限。
离线BY1CJL
只看该作者 795楼 发表于: 2004-12-02
最新的说明书哪有,我的没有了,麻烦赵老师再给我一份全的
离线BD7QL
只看该作者 796楼 发表于: 2004-12-02
还有4套。每套330。
赵老师:
你好!我的发出来没有?
73!
bd7ql
离线BD6RA
只看该作者 797楼 发表于: 2004-12-02
赵老师:
你好!我的发出来没有?
73!
bd7ql
'南宁的林先生?已经寄出。
离线BD6RA
只看该作者 798楼 发表于: 2004-12-02
'你的已经最新,基本没有改变。
离线ding
只看该作者 799楼 发表于: 2004-12-06
24c01的记忆问题,解决了。一5v的路线虚焊了。
还是有 du..........的声音(本底)。
这个声音来自天 80c52 用手按住2MHZ的晶体,数码管虽然没有显示了,但那du........的声音就没有了。如何解决。
在没有Du.......的声音后,听台,抖的声音还是有。查了9018的混频电路,没有问题。
