  • 154120阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bd4vnc
只看该作者 780楼 发表于: 2004-12-07
R
bd4vnc:你好!
        不好意思! 忘了告诉你,编程器已经寄出,估计两天内会到你那里,单号为0125,73!bg5baw
谢谢!1234567890
离线黑衣
只看该作者 781楼 发表于: 2004-12-07
帮助顶,我先看看书,学了再来邮。
离线hackerboy
只看该作者 782楼 发表于: 2004-12-07
你好!
  那好!就算10元邮费,我会把按装需注意的地方给你说明一下,适配器资料我会发给你。
bg5baw你好,款已经通过中国邮政汇出,汇票号码************10963 。再次万分感谢!
                    vy 73     by bg8vq
离线bg5baw
只看该作者 783楼 发表于: 2004-12-07
bg8vq:你好!
      你的也已经寄出两天了,用挂号发出,应该在4天内能到达你处,祝你成功!73!
离线hackerboy
只看该作者 784楼 发表于: 2004-12-07
谢谢bg5baw ,51适配器的资料已经收到.以后有什么问题再向您请教!
离线黑衣
只看该作者 785楼 发表于: 2004-12-08
这好贴,掉到第二页了,顶上来。
离线zzj0108
只看该作者 786楼 发表于: 2004-12-11
楼主你好,我用收到的编程器读2716和2732,读出的数据为下面两图,与tad算频软件算出的代码不同,读出的缓冲区数据为07070206等等,而算频软件算出的数据为f0f3fcf1fa等等,这是否正常?另我读完芯片数据后把芯片从座子上拿下来后再点读取,也能读出数据,见第三图,这也是正常的吗?
离线bd4vnc
只看该作者 787楼 发表于: 2004-12-11
bd4vnc:你好!
5baw,今天11日,还没有收到。
让我再等等吧。
离线BG6QAM
只看该作者 788楼 发表于: 2004-12-11
这个编程器功能多,操作复杂,建议买成品,买散件弄好的成本比成品高。
离线bg5baw
只看该作者 789楼 发表于: 2004-12-11
楼主你好,我用收到的编程器读2716和2732,读出的数据为下面两图,与tad算频软件算出的代码不同,读出的缓冲区数据为07070206等等,而算频软件算出的数据为f0f3fcf1fa等等,这是否正常?另我读完芯片数据后把芯片从座子上拿下来后再点读取,也能读出数据,见这也是正常的吗?
左先生:你好!
        第三图,编程器是正常,你可以放心!你在写入操作时编程电压应选25v(2716),21v(2732),tad的算频软件我没有试过,kg105中转台我写过,算出的数据要反一下,如:aa ab 0c 0a   就应该为:0c 0a aa ab
        根据你的情况,可能是你的tad软件弄错了,你可以这样试一下,把原数据都先保存, 用紫外线把芯片数据擦除,再分别写入两数据,看机器是否正常工作,就可以知道算频软件算出的数据是否正确。
离线bg5baw
只看该作者 790楼 发表于: 2004-12-11
5baw,今天11日,还没有收到。
让我再等等吧。
bd4vnc:你好!
        我六号寄出,再过两到三天试试吧!如还不到请通知我,我到邮局去查。
离线hackerboy
只看该作者 791楼 发表于: 2004-12-11
bg5baw老师你好:
  板子已经受到,十分感谢.
  粗略看了一下,有几个问题想请教.谢谢!
离线BG1CXF
只看该作者 792楼 发表于: 2004-12-11
bg5baw你好我的编程器一直写不了pic系列的片子,昨天我写了2个多小时都写不进去,我看了原来的贴字,在25c边上加上了10k的电阻还是写不了或直接5v共电也没戏。我在写的时候无意手碰到r86就是16f***的12脚呵呵巧手碰着就能写进去了,手离开就写不了,我在12脚上加了一个102的对地电容,这样16f84 16f628 16f876都能写了。我想问这样在原理上有没有影响??/
离线zzj0108
只看该作者 793楼 发表于: 2004-12-11
左先生:你好!
"编程电压应选25v(2716),21v(2732)"是不是要设置这里的跳线?
离线bd4vnc
只看该作者 794楼 发表于: 2004-12-13
R
bd4vnc:你好!
5baw你好
编程器已经收谢谢
板子非常漂亮。
有一事询问:
所配电缆使用时是否要改制,还是直接就可使用。
不懂的地方还得请你指教。
bd4vnc
离线bg5baw
只看该作者 795楼 发表于: 2004-12-13
[quote=zzj0108]"编程电压应选25v(2716),21v(2732)"是不是要设置这里的
你好!不是这里的跳线,应设置5,6号的跳线。(在34063的边上)
离线bg5baw
只看该作者 796楼 发表于: 2004-12-13
5baw你好
编程器已经收谢谢
板子非常漂亮。
有一事询问:
不懂的地方还得请你指教。
bd4vnc
bd4vnc:你好!
        所配电缆不用任何改制,直接就可使用。若使用中有不明白的地方可以随时问我,谢谢你·!再见!
离线bg5baw
只看该作者 797楼 发表于: 2004-12-13
bg5baw老师你好:
  板子已经受到,十分感谢. [表情]
  粗略看了一下,有几个问题想请教.谢谢! [表情]
你好!你一切应按照我给你的说明上按装,0r5是0。5欧的电阻,前面不用装三极管;
还有那里不是npn管,应是pnp管子。集成为34063。还有你的板子并口应装在反面。
离线bg5baw
只看该作者 798楼 发表于: 2004-12-13
bg1cxf:你好!
          配服你的动手能力!谢谢你提供的经验,你不仿试一下24,93,25,系列的芯片是否能正常写,如果都正常,那就证明没影响;出现pic写不了我一般都是通过更换三极管,调电阻解决。
离线hackerboy
只看该作者 799楼 发表于: 2004-12-13
是不是这个意思?呵呵~~~
