  • 202873阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 780楼 发表于: 2004-01-03
最初由 bg9dm 发表
周老师,击穿的8550已经修复,继电器正常吸合,可以发射。但是还是无输出??
ic3 1脚对地有5.84v电压,11。0592后就没有电压了,不知道是什么问题,
制作的假负载我接在c450上大功率有10多伏电压的指示。说明假负载没问题!
接收正常,昨晚传播较好,小日本太比较多!
接受正常能否说明l5、l6、l9绕制没问题》?
如果不一定没问题的话我准备把 这三个次环重绕,我确认不会有错误,焊接次环前就非常仔细处理各个线头的。
请老师帮我分析一下无输出问题可能出在哪里?接受正常能否说明l5、l6、l9绕制没问题》?这个问题请老师一定回答!
谢谢!:d
1、l5、6、9跟接收没有任何关系,你可以从电路图上看出。
2、1脚接y8后就没有电压,说明ic3周边或本身有问题。一般ic3不容易焊坏,请检查c30、c32是否有问题。如果没有,那就是ic3损坏。y8就是110592晶体。
可是接收正常,1脚不可能没电压啊?
离线BG0EK
只看该作者 781楼 发表于: 2004-01-04
我的要等到星期1了
离线BG7IOO
只看该作者 782楼 发表于: 2004-01-04
ba5rw:你好!我对你没计的此款7mhz机表示赞叹!对你此机很感兴趣,适当时购一台玩玩,看做根手台7mhz天线能去到那里。73!
离线BA5RW
只看该作者 783楼 发表于: 2004-01-04
最初由 bg7ioo 发表
久仰您的大名!
非常感谢您对我这款7兆手持实验电路的青睐!希望能有好消息。
以赫兹天线原理是不是没有四十米波手持机天线的希望?但希望能基于其他原理的基础上有惊人效率的天线出现!
选择7兆做qrp实验在通联率、提高初学者的qso兴趣等方面方面有其他波段无法比拟的优点,但唯一的缺点就是袖珍的天线还没有出现。
谢谢!
离线BG9ABA
只看该作者 784楼 发表于: 2004-01-04
我的套件今日收到,准备开工。
离线BA5RW
只看该作者 785楼 发表于: 2004-01-05
最初由 bd6bm 发表
调试报告:如果用两块11.0592晶体并联,稳定度将大幅度提高,特别是将频率拉到7.05mhz时,机器工作也相当稳定.
感谢老朋友的实验支持,这种办法还能扩大可调范围。
离线BG1AQF
只看该作者 786楼 发表于: 2004-01-05
ba5rw老师,货已经收到,正在找自己喜欢的外壳,多谢.
离线BG0EK
只看该作者 787楼 发表于: 2004-01-05
新疆太遥远了```今天我拿了一块抹布,把工作台上的灰尘擦了擦````心里想:是不是邮政把我的东西丢了``````ba5rw,再过两天,你能到邮局查一下吗?
离线BA5RW
只看该作者 788楼 发表于: 2004-01-06
上次查4agl结果一回来就说收到,晕,再等两天,如果没有消息我就去查,好吗?
离线BD6CR
只看该作者 789楼 发表于: 2004-01-06
年末邮路拥塞,新疆又遥远,普通包裹走15-25天都是非常可能的.要耐心等待啊.邮局查询一般要求一个月以上.
最初由 bg0ek 发表
离线BG9ADQ
只看该作者 790楼 发表于: 2004-01-06
“广东潮阳立星的拆板ne602每只0.5元,不知合适否??”
完全合适。
离线BA5RW
只看该作者 791楼 发表于: 2004-01-06
bg4rfb:今天收到您装配的aw03h,适逢我休息,打开检查,还是l5、l6脚号没认清。我焊下没有重绕。用万用表按说明书分清并排列好脚号顺序,再焊回去就可以了。9v时输出ssb哨声峰值电压13。8v左右,平均功率达1。8w。
从目前情况来看,装配出问题的,还没有发现是元器件装错的,没有一次性装调成功的无一例外都是l5或l6脚号编排出问题,请后面的朋友一定注意。另在福州发现一例对单边带原理没有理解造成的调试错误,在此再次强调:
发射时候,第一次调c16是利用了mc3361平衡度不好产生的泄漏载波频率调到ssb滤波器通带内,产生cw信号做信号发生器,用于调整7兆选频回路。
第二次再把c16调到发射时候没有输出是为了将载波频率调到ssb滤波器的过渡带,接近截止处。
本机调试就这几个步骤,所以成功率很高。
因为时间仓促没有详细介绍单边带原理给个别朋友造成不便请鉴谅,其实一些原理也可以在这儿找到。
73!
离线BA5RW
只看该作者 792楼 发表于: 2004-01-06
bg4rfb:您可能是和其他朋友合购套件,没有直接向我汇款,所以没有找到你的地址,包裹单上地址模糊,请确认:
南京市北京西路77号49信箱 于正洋 邮编:010013
请尽快回复,以便寄出。
离线BD9DM
只看该作者 793楼 发表于: 2004-01-06
周老师,经检查c30.31没有问题,回去再看看c32和l5.6.9,如果没问题只有换3361了。对单边带了解不多。不知道l5.6.9的错误会不会带来无输出的故障呢?
这三个线圈不太容易绕制,线细,环小。说实话装的时候就怕出错,已经比较细心了,装好后我都不愿意再动它了:d 懒得够可以……只有再看看了……
:d
:d
离线bg2ey
只看该作者 794楼 发表于: 2004-01-06
顶!
离线BA5RW
只看该作者 795楼 发表于: 2004-01-06
最初由 bg9dm 发表
:d
:d
晕倒!其他元器件安装无误,且接收正常,可以肯定只有以下几种情况:
1、l5、6、9中脚号接错,不是绕不好。整机就这几个磁环要动手做的,你还是把脚号重新编排一下嘛,不用重绕。
今天收到的故障机我已经和机器主人强调是这几个磁环问题,他也说做了详细检查,结果到我手上还是一下查出l5、6错,l9不容易错。
2、q2、3安装方向不对。丝印图符号我特别将q2、3等带了缺角,表示晶体管平面朝没有缺角方向,目前没有发现装错的,你也检查一次。
3、信号到假负载的通路断了。
4、对调试理解有误会。
以上检查过还没办法,只好寄给我代查了。
离线BD9DM
只看该作者 796楼 发表于: 2004-01-06
最初由 ba5rw 发表
3、信号到假负载的通路断了。
4、对调试理解有误会。
以上检查过还没办法,只好寄给我代查了。
经老师详细分析,茅塞顿开!:d
应该是l5.6的问题!l9的地空着!我仔细再拆下来检查!开始绕好焊接后我都不愿意再动它了……不动都不行了!
q2、3没问题,:d
假负载接c450大功率有13v的电压,说明假负载没问题。
调试还没到那一步……
学习是目的,实验是手段。学生不愿多麻烦老师!:d
自己多动手吧!
感谢您! :d
另:我在电源插孔旁边装了个微型的120p的收音机密封四联,带拨盘这样做可以吗?:confused:
离线BA5RW
只看该作者 797楼 发表于: 2004-01-07
可变电容接法应该都可以吧,还很巧妙啊。但先解决基本电路的成功实践……
离线BD9DM
只看该作者 798楼 发表于: 2004-01-07
最初由 ba5rw 发表
哈哈……老师就是老师!
我已经搞好了,就是l5的问题,绕制好焊接时老是散,所以在三线接近磁环底部故意拧紧了几圈,没想到拧断了,2.3接头断了,当然没有输出了……真的该打……
发射也有了,用的12.5v,调c35.38最大到14.8v,调整c16临界点有点小疑问。在调整的时候最大到15.23v,调c16时,电压变化呈抛物线型,两边都是慢慢下降没有什么最大和最小的临界点?没有突变,是否就是调到最大,再调马上开始减小的那个最大点即可,即15.23v?
调整时不能连续发射,好象由于1971过热,再次发射的最大值就到不了凉管子开始发射的最大值?是否正确呢?
再一个问题就是mic用口哨吹好象没有太大的变化,看说明13.5v有20v的峰值,12.5v怎么也该有个17.18v吧,怎么我的再大声吹也只有不到16v?变化幅度很小?是否哪里还有问题呢?
可变电容拨盘已经装好,感觉象收音机,大拇指捏着的位置刚好就是拨盘,刚好调整频率,
我用的bd7rc老师的频率计,发射有了怎么没有频率显示呢?是不是不能测到ssb?
73!:d
离线BA5RW
只看该作者 799楼 发表于: 2004-01-07
最好用9v电压调试。但从您的实验来看,好象已经调好c35、38了。接着是载波点的调试理解了。
我所说的临界点是把mic关闭,调c16到指针电压表最小档没有输出,数字表显示在10到16mv以下。然后回旋一点就有突然的高的变化,这就是我们要的临界点。还是回到刚好没有电压的那地方,然后回复mic到你感觉满意的灵敏度,最好只要回旋两毫米……这样就调好了。输出功率和磁环绕制,耦合位置等有一点关系,但出入在13。8v时候,最多也就半瓦左右的偏差。频率计要在你吹口哨时候才有稳定显示,我因此练就了哨音音调平稳的功夫,夸张吧!哈哈。
单边带只在有话音调制才有信号输出,不知道你是否理解?
如果你调c16降不下来,请改9v电压供电,试试。等待你的实验。
