  • 375447阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 780楼 发表于: 2010-06-03
[quote=费力刻丝]还是没有我的......过去抢咯![/quote]以上几位是面板影响的发货,但是已经点击确认了,还是发出比较好。
离线dzyj
只看该作者 781楼 发表于: 2010-06-03
周一应该发出的套件
云南 徐先生(你的需要转交,如果不能及时转交,就等一起发出)
梅州市 曾先生
武汉 刘先生 (已经和另一位的发往代装地)
济南 陈先生 (2套)
北京 刘先生
苏州 张先生
徐州 张先生
日照 王先生
潍坊 张先生
以上几位用户有的已经点击了确认,这意味着钱已经进了我的腰包。我还是明天抽时间把点击确认的p2套件发出,面板、背板单独用快递,不用信封形式,第二次快递费用算我的。
没明白,是需要点击确认收货吗?我还没点呢。
离线BD6RA
只看该作者 782楼 发表于: 2010-06-04
'是的,在我发货时,请点击确认。因为套件有其特殊性,此外也便于我尽快回收资金。
离线BD6RA
只看该作者 783楼 发表于: 2010-06-04
其余的用户,我没有点击发货,实际上款已经交给支付宝了,也在这里道个歉。机壳太害人了
离线BD6RA
只看该作者 784楼 发表于: 2010-06-04
对于已经收到p2的用户,安装前要仔细说明书再动手。p2涉及元件较多,尤其是电容采用色条,希望仔细辨认。当发现袋子里有多余元件而有的元件找不到时,一定是辨认问题。当发现袋子里有多余元件而pcb已经按照要求装满时,就不要管了。
套件中的103、104多是滤波、耦合,可以互换使用(与lm386相关的几只103、104以及第一片ne602话筒输入电容除外)。不必担心。
离线BG4PZG
只看该作者 785楼 发表于: 2010-06-04
我说怎么查不到单号呢..原来还没发出~~~
离线bd4wb
只看该作者 786楼 发表于: 2010-06-04
赵老师,现在功放测试如下:1波段30w,2,3,4波段均在20w左右。1波段,2波段在功放背板发热后有点自激,想降点功力改c64有用吗,改为多少,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 787楼 发表于: 2010-06-04
200 - 1000p,可先换用直插电容,确定后再换smd。
离线bg4hyk
只看该作者 788楼 发表于: 2010-06-04
在调试中。。,电流大近500,用小电源,充电器的标称在400左右,继电器乱动,有关系吗。
断开pa排线,还是近500,想断开dds排线看电流,能确定是不是主版有错吗。
痛并快乐着,呵。
离线BD6RA
只看该作者 789楼 发表于: 2010-06-04
云南 徐先生(韵达、顺丰不送。今天专门给你跑了市里的韵达,再想办法,跑腿费用另计
梅州市 曾先生(你的是普包费用。等面板到用快递发出)
济南 陈先生 (2套)顺丰,单号同淘宝公布的单号
苏州 张先生     顺丰,单号同淘宝公布的单号
徐州 张先生     顺丰,单号同淘宝公布的单号
日照 王先生     顺丰,单号同淘宝公布的单号
面板另外补发。
离线BD6RA
只看该作者 790楼 发表于: 2010-06-04
痛并快乐着,呵。
'不对头。可能pa板的t2接错了,电源短路,你看看前面的帖子。
断开pa排线,还是近500,-- 看来pa板的问题
离线BD6RA
只看该作者 791楼 发表于: 2010-06-04
如何让自己的P2进入2.5 -22MHZ连续的模式
不少用户可能dds已经装好。如何让自己的p2进入2.5 -22mhz连续的模式?
如果把校准模式的排阻那两个引脚标号为1、2,那么,把3、4脚对地短路一下,p2就进入连续覆盖模式了。对于10米用户,这时进入能够覆盖28 - 30mhz的模式。在这个模式里,仍能存储8个类似vfo功能的信道,不影响另一个模式的存储信道。
再把这两个脚对地短路一下,返回p2的最初覆盖模式。
离线weed
只看该作者 792楼 发表于: 2010-06-04
如何?
离线BD6RA
只看该作者 793楼 发表于: 2010-06-04
如何?
'你的快递是韵达发出的,申通不听话,没有办法。
离线weed
只看该作者 794楼 发表于: 2010-06-04
没问题的,希望明天能到。应该可以肯定是mcu问题了,给2脚加上+5v现在工作正常了。
离线bg4hyk
只看该作者 795楼 发表于: 2010-06-04
t2抽头已用加长引线接到位,断开的是cn4-主板的cn1并r7已开路,dds显示正常,电流是500。并断pa cn2电流无。想了解短路在dds还是主板上,断开dds排线,电流是400,是否说明短路在主板,排除pa短路。
离线小军
只看该作者 796楼 发表于: 2010-06-04
我的p2到现在为止,停止折腾,已进入2.5 -22mhz连续的模式,将c60换成1000pf 将c64换成100pf,机器不再自激,每段都能达到7瓦以上,按照赵老师的指点,将q10基极焊了个0.01uf的电容,主板继电器乱跳问题解决,到现在p2决定告一段落,等赵老师不忙的时候,在购买附件继续折腾。
离线周周
只看该作者 797楼 发表于: 2010-06-04
请教老师
看说明书:“各项设置均处于默认状态。把频率计连接在dds板的cn3上,频率计
应显示11.5mhz。”--------是指波段1, 2.5mhz时吧?而机器开机时默认状态是波段1,2.45mhz的,这时频率计应显示11.4500。这样才是9mhz中频。
还没进行-2200设置。其他数据测试都正常。接收待机电流230毫安左右。
离线BD6RA
只看该作者 798楼 发表于: 2010-06-05
[quote=周周]看说明书:“各项设置均处于默认状态。把频率计连接在dds板的cn3上,频率计
还没进行-2200设置。其他数据测试都正常。接收待机电流230毫安左右。[/quote]程序原来是写到2.5mhz的,后来向下延伸了50kc,看来还要修改说明书。应该写成:“频率计测得频率比lcd显示频率低高9mhz。”
离线BD6RA
只看该作者 799楼 发表于: 2010-06-05
[quote=小军]我的p2到现在为止,停止折腾,已进入2.5 -22mhz连续的模式,将c60换成1000pf 将c64换成100pf,机器不再自激,每段都能达到7瓦以上,按照赵老师的指点,将q10基极焊了个0.01uf的电容,主板继电器乱跳问题解决,到现在p2决定告一段落,等赵老师不忙的时候,在购买附件继续折腾。[/quote]因为ptt连线较长,每个用户的话筒线屏蔽状况有差异,所以c69就显得重要。不过不装或容量太小,可能会有继电器误动作,用1只103问题就能够得到解决。但是,如果102能够解决继电器误动作问题就尽量用102。
先祝贺一下
