  • 153376阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bd6va
只看该作者 780楼 发表于: 2010-04-27
说张兄是我的知音,当真一点不差,这论坛活跃的成百上千人,能看明白这些的也真是不多。
人人都说q9的接收好,却很少有人真正去研究到底为什么q9的接收性能会有这么大幅度的提高。粗看起来q9相对于q8或以前的套件,仅仅是把中放换成场效应管。而变频器仍然使用的是双极性平衡混频器upc1037,而upc1037却实实在在也谈不上是什么性能超群的器件。众所周知它通常是在商品电台中做单边带调制用的,相信没有人看到什么电台中使用它做接收机第一变频器。说起来,它的性能是比不上二极管环型混频器的,无论动态范围还是噪音系数都是如此。我不是不明白这个道理,说句泄气的话,q9使用upc1037做接收机变频器实在也是因为成本所限制。套件做到q9这个地步,400多元的售价根本就不允许我使用更好的元件。
即便如此,kn-q9的实际表现却丝毫不比使用二极管平衡混频器的电路差,甚至噪音更低,动态范围更大。这到底是为什么呢?我想很少有人会去真正思考这个问题。造成q9优异性能表现的主要原因,其实在于平衡,用老祖宗的话说就是“中庸”。q9的电路设计和结构设计最大程度的在各单元电路的性能之间找到了中庸的平衡,它每一个单元电路都保持着性能水平的一致性,从大的方面讲各单元电路没有性能特别突出的,但同时也没有一个电路单元拖了整机的后腿。各单元增益的合理分配这才成就了q9的神话,一个使用着古老的器件,中庸的电路,却取得不可思议的接收表现。
q9的数字技术平台直接缘自q8,也的确相对于q8做了很多的改进。比如您看到的使用2只变容二极管做背靠背连接,这样就可以让变容二极管尽可能的工作在线性状态,最直接的好处就是相位噪音的大幅度降低。3sk131这一级的输入阻抗是100k,相对vco振荡器的输出来说,这是一个几乎没有的负载。换句话说3sk131相对于q8中的9014缓冲放大器具有高出好几个数量级的负载隔离,从此整个vco的工作再不受后面电路的影响,这也在很大程度上降低了pll的相位噪音。
模拟电路也同样如此,场效应管的噪音系数自然是要比mc1350小的,可是8晶体边带滤波器却提供了更加陡峭的中频带通,于是选择性自不必说了。晶体滤波器也是要做匹配的吧?绕制匹配变压器当然更好,但是如果使用电阻就可以提供相当的匹配,那也是美事一桩。模拟板到功率放大器使用平衡馈电方式,我想除了q9再也没人敢这么干了吧?
创新和中庸,这就是q9成功的真正原因。 [表情]
6bf的产品越来越牛咯~! 推广出国门~ 让老外也买咱们中国的kn系列 哈哈
离线bd6va
只看该作者 781楼 发表于: 2010-04-27
忍不住 再顶一下~!
离线bd6va
只看该作者 782楼 发表于: 2010-04-27
建议Q9的用户 使用动圈话筒
发现q9系列搭配驻极体mic会造成调制音量过大 容易过调制 不容易控制 在电路中进行改动比较麻烦 直接用动圈话筒更容易达到良好效果 安装时候在原有mic输入端串接一只2.2uf电容就可以了
  我的动圈是用卡拉ok话筒里面的话筒芯 600欧的 效果不错~!
  个人意见 仅供参考!
  希望q9用户都能出好效果~!
离线BA6BF
只看该作者 783楼 发表于: 2010-04-27
  个人意见 仅供参考!
  希望q9用户都能出好效果~!
这段时间都在装机器,休息的时候偶然也用q9通几个台。前天晚上收拾房间的垃圾堆,翻出一个yaesu的古老的台式话筒,动圈的。改了一下接线就插到q9上,互换着话筒通了几个电台,都反映动圈话筒的音质和音色好于驻极体。
究其原因,除了你说的调制过大的原因,我想可能还跟驻极体偏置电压有关系。因为q9的话筒偏置电压是固定的,而我们买到的廉价驻极体话筒则各不相同,甚至对偏置电压的要求差别还很大。再者说,廉价的驻极体话筒头音质和音色真的也是要碰运气才能找到好的。
离线BA6BF
只看该作者 784楼 发表于: 2010-04-27
我记得10多年前,我们大家都用自制的收发信机的时候,曾经有一位哥们从电子市场里买了一大堆1块钱一个的驻极体话筒头,一个一个的装到话筒上进行挑选。我当时在旁边听着,差别还真是蛮大的。
离线BG7IIU
只看该作者 785楼 发表于: 2010-04-27
  个人意见 仅供参考!
  希望q9用户都能出好效果~!
昨天我用q9与你的q9通了一下,听你的声音非常不错,我也用了一个动圈话筒.
离线bd6va
只看该作者 786楼 发表于: 2010-04-27
是这样的 我这之前试过很多驻极体 每一个效果都不一样 所以用驻极体一定要碰运气 嘿嘿~!除非在话筒里面做一块限幅的小板带调节 才能发挥好效果!
离线bg4ibl
只看该作者 787楼 发表于: 2010-04-28
报告老大:
  经过两个白天,一个晚上的努力,板子焊完了90%,从新认真看了便说明书发现焊错了一个继电器(9v),两个稳压二极管,明天改回来,线圈还没绕,漆包线不好找,少一只3.3k电阻,电路板标明的电感也没有,是否用多出来的小阻值电阻代替?请说明。
(因图片太大,裁减了)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 - 第40页
离线BA6BF
只看该作者 788楼 发表于: 2010-04-28
报告老大:
(因图片太大,裁减了)
大哥,您真是个土包子~~
您所谓的那些小阻值电阻,可不就是电感吗?嘿嘿
其中有4只绿底色连在一起的是100uh,有一只单独的小一些的绿底色的是22uh。
离线bg6ahu
只看该作者 789楼 发表于: 2010-04-28
大哥,您真是个土包子~~ [表情]
其中有4只绿底色连在一起的是100uh,有一只单独的小一些的绿底色的是22uh。 [表情] [表情] [表情] [表情]
棒槌 棒槌 棒槌
离线bd2tl
只看该作者 790楼 发表于: 2010-04-28
hahahaha
离线ag320
只看该作者 791楼 发表于: 2010-04-28
hahahaha,看来我不是土包子
离线bg4ibl
只看该作者 792楼 发表于: 2010-04-28
大哥,您真是个土包子~~ [表情]
唉,,,让老弟和大家见笑了,一直认为是电阻哪,那里用那摸小的电阻那,见笑了,见笑了,哈哈哈哈。
离线BG7FR
只看该作者 793楼 发表于: 2010-04-30
前二天和bd6va通了几次,发现动圈话筒音质比驻集体的好多了。
离线BH1KZM
只看该作者 794楼 发表于: 2010-04-30
关于 变频 和调制的理解
在我的理解,变频和调制是一回事,都是和一个参考频率混频得到另外的频率。
因为买了q9的套件,这两天分析q9的电路,没有弄懂之前原理之前,暂时不动手。
先从接收变频开开始,通过一个可选多波段的带通滤波器做预选频,再通过upc1037混频把射频信号变为中频,之所以6bf选择8.46mhz作为中频,我的理解是这个频率和我们要使用的各个业余频段的差异比较大,无论是 fin + if 还是 fin - if,所得到两个频率的差值比较大,因此调谐选频会比较容易做,单片机控制dds+pll输出的一个本振频率始终比所要变频的频率高或者低8.46mhz的频率信号,送入upc1037去混频,这样通过ssb滤波器后,就基本只剩下中频信号了,在接收的时候,ssb滤波器并不能滤除lsb或者usb,只是做中频的选择,选择lsb,或者usb是单片机控制dds+pll的时候所做的工作,当送入ne602 进行解调的时候,if和第二本振8.46mhz 进行混频,由于中频和本振的频率相同,混频后只会有2个信号频率,0 和 2x8.46mhz,因为16.92mhz 已经在人的听觉之外了,通过功放以后,即使不用滤波,人也不会听见,虽然本振和中频的频率相同,但是,中频是随信号强弱变比的调幅波,而第二本振是等幅波,则解调以后的0频则是和时间相关的电压变化值,这个电压变化值,可以理解为音频信号。
6bf 提供的套件中,我发现8只ssb滤波晶振和1只ne602的第二本振用的晶振都是8.4672 mhz,如果按照我的理解,我觉得,第二本振的晶振应该和ssb滤波器有个小的差频才对,否则ssb滤波器怎么才能过滤掉基频和其中的一个边带呢?
离线BA6BF
只看该作者 795楼 发表于: 2010-04-30
关于 变频 和调制的理解
看到用户进行技术上的学习和研究,我非常开心。
上面帖子里说的内容大部分都很正确,我做一些补充。
q9的第二本振(bfo)晶体振荡器对地串联了一个电感和可变电容器,这样bfo的振荡频率就可以相对8.46mhz下拉1.5khz左右。
离线BH1KZM
只看该作者 796楼 发表于: 2010-04-30
没有仔细看图! 漏看了 半可变电容 . 这下,解调的问题就都想通了!
还有,cw 部分是怎么调制和解调的?
离线BA6BF
只看该作者 797楼 发表于: 2010-04-30
还有,cw 部分是怎么调制和解调的?
cw模式是音频调制等幅电报,调制单音频由单片机产生,然后经过滤波送入单边带调制器。解调和单边带模式是一样的,只是单片机控制本机振荡器频率偏移一个音频频率。
离线bd2tl
只看该作者 798楼 发表于: 2010-04-30
时老大:
  今天突然发现自己好像是错了:最新一次改装10米波段的vco频率测试大约是29+8.4672=37.4672m,这样是外差式接收,应该是lsb,印象里28m波段是usb,vco频率还是应该设为29-8.4672,这样理解对吧?
  另外,今天提前下班,逛了一下午电子城,发现了两家挺棒的商铺:一家人不在,晶体挺全的,4.195、8.4672都有,找到了电话,打算节后联系一下。
另一家更棒,成系列的大量云母电容,我买了够配齐一套低通板的,从120到1500p,老板不错,收了不到20块钱,太棒了,老板说这些电容比我岁数大,一问,77年生产的,嘻嘻,老板看走眼了,还是我大!irf530也买到了,打算用到kn710上。
  有个想法:假如q8改用8.4672的晶体会怎样(软件应该是好调整的,硬件上加个74138,加个vco线圈)?
离线BG4AJU
只看该作者 799楼 发表于: 2010-05-01
时老师下午好,我的q9原来好好的,现在忽然没有接受了,但喇叭里有杂音。用旁边商品电台20瓦发射也收不到声音,天线口用金属螺丝刀括擦也没反应。换了别人正常的q9数子板就有接受了,这现象是没调试好呢还是数子板坏了。
