  • 149834阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 780楼 发表于: 2013-03-29
感谢您的关注, 是的 RTTY CW BPSK31 QPSK(QPSK/R) 四种模式都可以正反向, 即所谓的调制和解调两种
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
用心为HAM做最好的产品和服务~!DE BG5ROJ
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
http://hamdiy.3322.org:88 BG5ROJ的门户
离线BG9GBG
只看该作者 781楼 发表于: 2013-04-10
淘宝刚拍了一台,电台是ft-897。
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
地 址:甘肃兰州城关区 红星巷202号1201
EMAIL:450174973@qq.com
Q Q : 450174973
手 机:18993061600(早7点---晚9点开机)
  天高地远  广交朋友 [/COLOR]
离线BG5ROJ
只看该作者 782楼 发表于: 2013-04-11
Copy that~!   Package will be on the way~!
     收到您淘宝的购买请求,感谢您对我产品的支持 DE BG5ROJ~!
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BG5ROJ
只看该作者 783楼 发表于: 2013-05-25
顶下帖子,感谢所有支持我的朋友~! DE BG5ROJ~!
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BG5ROJ
只看该作者 784楼 发表于: 2013-06-09
端午节祝所有的HAM节日快乐, 希望更多的朋友看到~!DE BG5ROJ
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线BG5ROJ
只看该作者 785楼 发表于: 2013-10-08
顶下帖子,祝所有的HAM国庆快乐, 国庆刚过完虽然,O(∩_∩)O~
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线超级摩托
只看该作者 786楼 发表于: 2013-10-16
刚跟团拍了一个。 期待啊。 键盘找到爱国者的一款, 小太阳的那个很难找了。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线BG5ROJ
只看该作者 787楼 发表于: 2013-10-16
TO 超级摩托: 呵呵,好的~! 到手试试, 爱国者也是不错的国内品牌了
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线费力刻丝
只看该作者 788楼 发表于: 2013-10-19
进来看看
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
离线bg6art
只看该作者 789楼 发表于: 2013-10-20
好久没跟进这个帖子了,居然可以cw解码了,我要下载升级文件
是不是大板、小板都要升级?
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线BG5ROJ
只看该作者 790楼 发表于: 2013-10-20
小板不用升级也可以, 主固件升级下,,
    您可以参看下我的主页,小板如果您方便的话一同升级,
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线bg6art
只看该作者 791楼 发表于: 2013-10-20
回 BG5ROJ 的帖子
BG5ROJ:小板不用升级也可以, 主固件升级下,,
    您可以参看下我的主页,小板如果您方便的话一同升级, (2013-10-20 15:50)
ok,试试看,有问题在群里咨询,谢谢roj
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线bg6riz
只看该作者 792楼 发表于: 2013-11-15
认真学习中,顶一个
离线电离层
只看该作者 793楼 发表于: 2013-11-19
期待加入收发简体中文功能啊,期待加入DOMINO EX 模式哦。
离线BG5ROJ
只看该作者 794楼 发表于: 2013-11-19
TO 电离层:DOMINO EX  这个哪里有相关的详细协议说明没? 可否PM我一份?
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线bm2caj
只看该作者 795楼 发表于: 2013-11-19
回 BG5ROJ 的帖子
BG5ROJ:
小板不用升级也可以, 主固件升级下,,
PSK MODEM 很好
第一天试用就通 2000 公里
73  de  BX2ADJ  (ex-  BM2CAJ )
离线BG5ROJ
只看该作者 796楼 发表于: 2013-11-20
       呵呵,感谢BM2CAJ的反馈, 希望发出的每一台PSK MODEM都能物尽其用,在大家的手中发挥重要的作用~! DE BG5ROJ,  感谢所有支持我的用户,,,,
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
离线电离层
只看该作者 797楼 发表于: 2013-11-20
DominoEX Modes
General Description
DominoEX is a family of offset incremental multi-frequency shift keyed modes with low symbol rate. A single carrier of constant amplitude is stepped between 18 tone frequencies in a constant phase manner. As a result, no unwanted sidebands are generated, and no special amplifier linearity requirements are necessary. The tones change according to an offset algorithm which ensures that no sequential tones are the same or adjacent in frequency, considerably enhancing the inter-symbol interference resistance to multi-path and Doppler effects.
The mode is normally used without Forward Error Correction, as it is very robust. The default speed (11 baud) was designed for NVIS conditions (80m at night), and other speeds suit weak signal LF, and high speed HF use. The use of incremental keying gives the mode complete immunity to transmitter-receiver frequency offset, drift and excellent rejection of propagation induced Doppler.
Protocol
These are unconnected, manually controlled message asynchronous simplex chat modes, normally used without Forward Error Correction. The FEC option is rarely used. The default calling mode is DominoEX11.
Coding and Character Set
A nibble-based varicode with ASCII-256 user interface is used. Lower case characters are sent faster. An ASCII-128 secondary character set allows a fixed (typically ID) message to be sent whenever the transmitter is idle. Modulation is nibble-wise symbol synchronous, differential.
The FEC option uses a binary varicode with modified ASCII-128 user interface. Lower case characters are sent faster. Modulation uses two dibit pairs, symbol synchronous, differential.
The FEC option uses binary convolution to generate two dibits per varicode bit, and halves the corrected data rate for the same symbol rate. Rate R=1/2, Constraint length K=7, default Interleaver L=4 (16 bits). The default interleaver is too short for effective burst correction, and performs better with L=10 or more.
Operating Parameters
Mode    Symbol Rate    Typing Speed1    Duty Cycle2    Bandwidth3    ITU Designation4
DominoEX45    3.90625 baud    29 wpm    100%    173 Hz    173HF1B
DominoEX55    5.3833 baud    44 wpm    100%    244 Hz    244HF1B
DominoEX85    7.8125 baud    58 wpm    100%    346 Hz    346HF1B
DominoEX116    10.766 baud    80 wpm    100%    262 Hz    262HF1B
DominoEX16    15.625 baud    115 wpm    100%    355 Hz    355HF1B
DominoEX22    21.533 baud    160 wpm    100%    524 Hz    524HF1B
Notes:
1.  WPM is based on an average 5 characters per word, plus word space. Values based on sending 100 "paris " words.
2. Transmitter average power output relative to a constant carrier of the same PEP value.
3. This is the "Necessary Bandwidth" as defined by the ITU.
4. A summary of the ITU Designation system can be found at
http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_radio_emissions
5. Double spaced mode.
6. Default and normal calling mode.
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 798楼 发表于: 2013-11-20
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 799楼 发表于: 2013-11-20
BG2ALB
