  • 228485阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 780楼 发表于: 2009-03-25
假设你的机器带宽是2.4k,那么当时实际收到信号的范围是7048.54-7051.54,6bf的带宽是3k;如果你的带宽是2.7k,那么6bf的应是2.7k。
还是没看懂~~
离线BD7JAC
只看该作者 781楼 发表于: 2009-03-25
呵呵,我也没明白。
离线BA5CW
只看该作者 782楼 发表于: 2009-03-25
用个简图表示一下
离线BD7JAC
只看该作者 783楼 发表于: 2009-03-25
这样就大致明白了,谢谢郑兄,一别两年,期盼再聚。
离线BA6BF
只看该作者 784楼 发表于: 2009-03-26
你明白拉?我还糊涂着呢~~
那你听我这样的信号到底算合格呢,还是不合格呢?晕~~
离线BA4TB
只看该作者 785楼 发表于: 2009-03-26
你明白拉?我还糊涂着呢~~
不合格,应该59+60db的
离线BD7JAC
只看该作者 786楼 发表于: 2009-03-26
你明白拉?我还糊涂着呢~~
呵呵,信号是没得说了,昨晚我这里估计电厂又在搞什么东西,7兆全部qrm,你过来的声音清晰洪亮,大部分在59以上。
离线BG7YDO
只看该作者 787楼 发表于: 2009-03-26
晚饭前就听到6bf在通联,但小孩吃晚饭要自修就只好开机听着吃饭,饭后太多人在呼叫了没插得上,刚刚好像还在通联,收听算了,我这边的底噪还是较大的,不过6bf发射的时候抄收58-59+10,很清晰。
但有个问题想了解一下,我不太熟悉ssb的标准,6bf在7.050发射的时候,往上在7.0500—7.05274可以听到,往下在7.04734-7.0500的范围,我还专门使用ic-706mkiig和ts-940s来对比(因为706只能去到0.1khz),不知道是否超过了互调干扰的标准。
以上纯粹学习,不对的地方请拍砖。
7050 lsb,实际信号范围以前听那位老师说过是在7050以下的。
好像是:
af:300-3000hz
lsb(7050):7050-af   (7047-7049.7)hz
7050(载频) 及70500.3-7053(usb)应该是多余的东西(对于lsb来讲)。
不知道是不是这样?
只看该作者 788楼 发表于: 2009-03-26
一般的ssb滤波器特性不一定能保证。有cw滤波器的话能够用它来帮助扫一下。
vfo-a用7050lsb正常方式调好听内容,,另外vfo-b用cw窄带在附近扫一下。
另外可以用lsb/usb切换的方式来听下7050的上边带什么的是否有和lsb相类似的语音迹象。因为ssb机器的载波抑制是强制指标,一般都很好了。接收的lsb/usb的过零频率的隔离度比较有保证。
离线BA6BF
只看该作者 789楼 发表于: 2009-03-28
汇报一下装机进展。
第一台机器是bg7apc的。基本调试好了,呵呵。
电路设计及机箱结构设计都没有问题,装配一次完成,电路方面没有任何问题。
目前输出功率统计如下:
1800v交流档/2570v阳极电压
静态屏极电流:150ma
静态阴极电流:230ma
推动机:ft-857d/100瓦/fm模式
1.8mhz:1000瓦
3.8mhz:950瓦
7mhz:930瓦
10mhz:800瓦
14mhz:750瓦
18mhz:550瓦 (80瓦推动)
21mhz:500瓦 (80瓦推动)
24/28mhz:400瓦(70瓦推动)
(以上输出功率的测试环境是rs-101驻波功率表和bd6cg赠送的美国8401假负载,准与不准都是它们的事情,不关我的事,呵呵)
功率输出基本达到要求,这都是意料之中的事情。
调试中也发现了一些问题,比如在样机中测定好的线圈参数,装机箱以后就发生了变化。不得已重新测定,耽误了好多宝贵的时间。大功率下24mhz以上波段输出级线圈发热比较厉害,应该是高频损耗造成的发热。听朋友说,tl922功率放大器的线圈甚至在满功率输出的时候会发红,不知道是不是真有这么夸张。但是发热是肯定的,正好明天是周末,好好想想办法,起码要保证即使线圈发热也不会变形才可以。21mhz以下线圈发热不明显,基本没有什么大的问题。
装机箱调试中,才发现调谐电容的最小电容量的指标有多至关重要。原先在裸机中并不是太明显,但是装入机箱后却发现分布电容累加上以后,高波段的功率损耗大到无法接受。实在没办法,只能按照通常的做法,把tun电容器的片子减少到10对。此时最大电容量为300pf,最小电容量降到了10pf左右。这样装上去,14mhz以上波段才算调出来。
第一台机器算是跟头把势的干了出来,虽然仍然没有达到我当初期望的那样,也总算可以交的了差了,嘿嘿。
明天白天把机器的走线整理一下,线圈加固一下。傍晚时分再上7mhz跟朋友们试机,欢迎各位兄弟再次围攻。
离线BD7JAC
只看该作者 790楼 发表于: 2009-03-28
爽啊,解决了第一台的问题,第二台后面就不存在问题了。
离线BG3LO
只看该作者 791楼 发表于: 2009-03-28
哈哈,改镀银线吧,是不是好一点啊?
离线BA6BF
只看该作者 792楼 发表于: 2009-03-28
哈哈,改镀银线吧,是不是好一点啊?
银线也许要好一些,不过没有材料试验一下。另外,成本也不允许使用银线了。
今天换用了粗一号的铜线,情况好多了。
离线BA6BF
只看该作者 793楼 发表于: 2009-03-28
基本上难题都已经解决,今天把第一台机器机箱封起来做了测试,基本上没有什么影响了。
另外,把屏蔽板也拆掉了。一方面并没有发现有不稳定的现象,另一方面进一步减小了分布电容,21mhz以上的抽头位置不是那么敏感了。
本来今天傍晚准备上7mhz找人试试效果,没想到一开机就听到一大堆比赛电台,才想起来今天有比赛。在7.050mhz呼叫了一声,马上一大堆比赛台涌了上来。由于不参加比赛,怕惹事,所以一个也没敢回答。丢脸~~丢脸~~~
离线BD7JAC
只看该作者 794楼 发表于: 2009-03-29
线圈发热?用多粗的线径?我去买镀银多股线的时候,看到有一扎单枝的,只有一种规格0.6mm,6元/米,没买过不知道贵不贵,如果相对便宜的话下次经过买点回来备用。
离线BA6BF
只看该作者 795楼 发表于: 2009-03-29
现在线圈用的是1.3mm的。
离线BD7JAC
只看该作者 796楼 发表于: 2009-03-29
1.3得有点难搞,下次去朋友的工厂,带点1.5铜丝给它,看镀金手指的时候能够一起镀点线给我,但有人说镀金线不如镀银线,没搞明白,但怎么都比铜的好吧。
离线BA6BF
只看该作者 797楼 发表于: 2009-03-29
我也是在淘宝上找了很久没有找到。自己去镀一是成本受不了,二也没那些设备和技术。
线圈用线量很大,基本上一圈要12cm,全部线圈70圈,加上连接线几乎要10米。
离线BA6BF
只看该作者 798楼 发表于: 2009-03-29
今天开始批量装机了,呵呵。
四台同时开工,明后天一起装配。希望可以加快点进度。
离线BG6QBY
只看该作者 799楼 发表于: 2009-03-29
空调毛细铜管很适合。
