  • 83232阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 780楼 发表于: 2010-02-20
今天清查,最后的四台!部分元件要买!
离线BG4RFF
只看该作者 781楼 发表于: 2010-03-08
我的nwt-500,输出突然一下就减少到-30db了,哪位会修的
离线wuminsun1
只看该作者 782楼 发表于: 2010-03-08
先看下软件操作是否有问题,再好好检查一下供电,5v 2.8v,在检查继电器动作和低通及era-1,一步一步来,有什么问题给我发悄悄话
离线BG4RFF
只看该作者 783楼 发表于: 2010-03-09
查出来了,用的示波器,一下看出era-1的输出还没有输入的信号幅度大,并且把电源拉低了,l5上的电压只有1.8v,7805巨烫,幸好发现及时。就是era-1穿了
离线BG4RFF
只看该作者 784楼 发表于: 2010-03-12
虽然中通不送货,这两天就只有对着pdf研究为什么era-1会烧毁,我想和供电端的电阻有关,r48,36欧,偏小了,era-1的极限供电4.1v,典型是3.4v,按照3.4v算,电阻上和电感上的压降应该有1.6v,电感的直流电阻很小,忽略不计,那么电流就有44.4ma,pdf上最大75ma,那只不连续工作情况下的极限值,所以如果我把36欧换成47欧或者51欧的,估计对era-1会安全些,另外可以考虑用msa-0686替换,把电阻换成100欧,这样输出功率可能更大些,不过我就是没看明白msa-0686是不是不能空载(这个是套用的6ra在做th2000a中使用msa-0886时的话),高手指点
离线wuminsun1
只看该作者 785楼 发表于: 2010-03-12
这个还没有到呀,都发几天啦,这个还有就是输入功率过大,造成过载的可能烧毁。这个要注意一下啦
离线BG4RFF
只看该作者 786楼 发表于: 2010-03-12
不会是烧毁ad8307吧?那我还是用原来的era-1喽,把36换成两个100并连(手头有一盘100的0805),这样保险些,即使输出小点,总比冒烟的要好
离线BG4RFF
只看该作者 787楼 发表于: 2010-03-14
今天去市里取回era-1(中通真差),顺便把r48,就是那个肚子向上的电阻翻开一看,妈呀,240,立即换上两颗101并联,试了一下,ok啦,请看图分别是0-20m和0-200m,我不要求精确,只是定性分析够了
附件: out0-20.pdf (0 K) 下载次数:73
附件: out.pdf (0 K) 下载次数:67
离线wuminsun1
只看该作者 788楼 发表于: 2010-03-14
已经正常啦,在可以正常使用啦
离线BG4RFF
只看该作者 789楼 发表于: 2010-03-15
不小心把输出的地和正在捣鼓的th2000a的天线(接收)碰了一下,era-1又挂了,换上一个,结果往高端衰减很快,拆(又败了一个),再换一个,输出图如下,还是衰减快,至此,从2cw处购得的3个era-1全部用上了,wuminsun1 ,帮忙看看,怎么弄,能不能再提供两个era-1试试。是不是拆焊时碰到中间的滤波电感了?
附件: out1.pdf (0 K) 下载次数:61
离线BG4RFF
只看该作者 790楼 发表于: 2010-03-15
神了,今朝再试,居然又ok了,白白败掉一片era-1,关键是手头没有备用的了,感觉不踏实,再找2cw弄几片去?!
附件: out2.pdf (0 K) 下载次数:49
离线wuminsun1
只看该作者 791楼 发表于: 2010-03-15
使用过程中多注意一下啦,不然还会烧的,在有总是要检查一下线,接头,座子,这个也可能造成输出不正常,还有低通电感等脱焊这类的问题,era-1没有那么容易烧的,使用不当的问题较多
离线bg6qbt
只看该作者 792楼 发表于: 2010-04-22
刚买的电桥测试。
一假负载测试。
二调整一根“天线”
可用频率5-500mhz,测量出的swr值仅作参考。
说明:因本nwt-500测试仪只工作在1-500mhz,高于500mhz测量不正确,并不代表电桥最高工作频率的上限!
离线cnnets
只看该作者 793楼 发表于: 2010-04-23
刚买的电桥测试。
一假负载测试。
二调整一根“天线”
电桥哪有得买?
测量误差大概有多少?
离线bg6qbt
只看该作者 794楼 发表于: 2010-04-30
离线bg6qbt
只看该作者 795楼 发表于: 2010-07-19
还有一台我做好的成品,在用,有外壳和旧的usb测试线,无外接sma接口的测试线(我自己要用)。包括快递680元。需要可以联系我。图片见719楼。
离线BD6QBQ
只看该作者 796楼 发表于: 2010-07-20
bg6qbt,你好!如果没有人预定的话,这台nwt-500我要了。最近我也在学着diy无线电,呵呵!
离线bg6qbt
只看该作者 797楼 发表于: 2010-08-25
截止此时此刻,nwt-500销售已全部结束,包括扩展部件也不再提供,感谢所有使用、关注的朋友。
在使用中的问题可以联系我们,故障需要维修也请联系我们!
73送给大家!!bg6qgx && bg6qbt
