  • 113028阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线lizhijian
只看该作者 780楼 发表于: 2007-12-01
时老师,看来我的成品很快就可以收到手了,请发货时一定记住将那两块原装铝面板一起寄过来啊。
离线BG1PLA
只看该作者 781楼 发表于: 2007-12-01
新手请教,很快就要收到时老师的成品了,话筒现在成了主要矛盾,有关话筒的贴子请推荐一个我学习一下.
离线ihweb
只看该作者 782楼 发表于: 2007-12-02
我的做法就是直接输入,呵呵明天拿相机照几个清楚点的图片上来,大家一起研究,呵呵不过我可以肯定的告诉你不跑频率了
就是为了解决跑频的问题啊。
呵…………
感谢你的共享喔。期待。
另外,频率范围是多少?最近几日,连续几天,都在7.072 上收听到mors 声音。。。
星期一打算用计算机解解码看看。
离线BG1SIY
只看该作者 783楼 发表于: 2007-12-02
哇塞 我怎么没发现kn q7又出现了 kn900就没有了 q7不知到还有没有了 带全部外壳和旋钮 我真心求一套!
离线bg2aew
只看该作者 784楼 发表于: 2007-12-02
图来了,至于范围吗那就是7.0000-7.1000覆盖没问题了.如果野外的话这个小东西没治了,哈哈哈
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 - 第40页
离线bg2aew
只看该作者 785楼 发表于: 2007-12-02
一次最多发5个图片,麻烦
离线bg2aew
只看该作者 786楼 发表于: 2007-12-02
不知道您看清楚了没有,如有疑问欢迎质疑,咱们共同研究,!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg2aew
只看该作者 787楼 发表于: 2007-12-02
dds多少米?
找bg6qbt,他做的dds,现在好象还能有
离线weed
只看该作者 788楼 发表于: 2007-12-02
含9851的吗?
离线hoguowi
只看该作者 789楼 发表于: 2007-12-02
请教大家,kn-q7 pcb b2 旁边的 丝印7055 是焊接什么的呀!还是不用焊?
另外我的tda2822好象不工作,用手和金属碰tda2822周边所有元件和引脚都没有见耳机有声音!我焊接的那个芯片也不知道是不是2822, 芯片上面已经模糊根本看不清是什么芯片了,焊其他所有元件后就剩下那8只脚的芯片就焊接到丝印2822的地方了!
离线bg2aew
只看该作者 790楼 发表于: 2007-12-02
含9851的吗?
'不包含9851,其余的东西都有,
离线bg2aew
只看该作者 791楼 发表于: 2007-12-02
今天早上用他通了bd2ihi,传播不稳定,好的时候他给我58
离线hoguowi
只看该作者 792楼 发表于: 2007-12-02
我焊接好的kn-q7静态电流只有24ma哦,不知道正常不正常,还有作为l1的周中是焊接到那里呀,是pcb的b1吗?
离线BA6BF
只看该作者 793楼 发表于: 2007-12-02
那个7055标记可以什么都不装,如果能找到7055的晶体可以焊在上面。
q7有2个dip8封装的集成电路,一块是mc1350一块是tda2822。这两个器件是拆机件,有可能字迹比较模糊,但是至少分清楚一块是mc1350。
mc1350的表面的印字如果不太清楚,通常ic的腹部可以看到1350的字样。这两个拆机件每片我都检查过,应该没有什么问题的。
离线weed
只看该作者 794楼 发表于: 2007-12-02
7055是一个7.055mhz晶体的焊盘,如果你有幸找到7.055mhz的晶体就把它焊上去,同时把夹在接收槽路中周的2p电容拆除,焊上这晶体能提高q7的接收指标;如果你没有这个晶体的就不用管它了!
q7中只用了两只直插8脚ic,你再看清一下有没有搞混了!如果真是2822坏了,这东西也不难找到的。
离线BA6BF
只看该作者 795楼 发表于: 2007-12-02
静态电流有点小。
作为l1的中周要把底部的配谐电容拆除后装在15.536mhz晶体旁边的那个中周位置。
昏~~~多看看置顶的那个信息发布帖子啊,那里面说的很清楚了,呵呵。
离线hoguowi
只看该作者 796楼 发表于: 2007-12-02
谢谢 ,时老师和weed了!还有我不太清楚那部分是接收的中周哦! 5个中周的地方是b1,b2,b3,b4,b5到底是哪个哦!如果我不把焊接在l1的中周的电容拆掉,会不会接收不到信号呀! 哦,找到l1了!
离线weed
只看该作者 797楼 发表于: 2007-12-02
b1 b2是接收槽路的中周,接收灵敏度就靠这两个中周调整的,b3 b4是发射槽路的中周,发射功率就靠这两个中周调节的!
离线BG9OF
只看该作者 798楼 发表于: 2007-12-02
请问如果这样直接输入是否可以不装原来的晶振?bg6qt是否提供如此改装的所有零件?
离线47135
只看该作者 799楼 发表于: 2007-12-02
时候老师我的q7呀??????????????????
