  • 362824阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线yjm2000
只看该作者 780楼 发表于: 2008-06-20
等我拍张图传上来,估计是二极管的,好多成对的二极管!还不确定是哪个?
离线yjm2000
只看该作者 781楼 发表于: 2008-06-20
原来拍过的图片:
第一张图的那个金属壳的就是孪生对管,中间那个小点的集成块就是lt1013cn8;
第二张图中的那个大黑方型的是电阻吗?
最下一张图的右上部那三个立着的黑色方型的是ae电阻,看来象是塑封的!右下角那两个红色的二极管是连接到lt1013的,会是基准吗?
离线BG2VO
只看该作者 782楼 发表于: 2008-06-20
大黑方型的很像电阻,包含10m的分压用的。但左边那个立式薄片也很像(如果是4脚以上的话)。
右下角那两个红色的二极管,更像是保护用的。
离线fujiachun
只看该作者 783楼 发表于: 2008-06-20
可以。每片7元,快递10元。要支付宝还是工行?
非常感谢,支付宝和工行都可以的,随您方便。支付宝最好,可以直接到帐
离线1820
只看该作者 784楼 发表于: 2008-06-20
谢谢2vo兄,我的tr2114里面用的,有两个lm10ch,还有一个lt1013cn8,三个ae的电阻(100r00,ya;1k0000,yb;10k000,yb)!还有一个mos孪生对管!现在用你的10v基准测试,超差!想研究一下能不能调!!!另外一个(rf9419 thd692   flΩ 8z)不知道是什么?是厚膜电阻吗?
可惜!其实那个2114的标注精度都不错的。不过我碰过很多小日的表漂移都很大,看做工看不出来!
离线yjm2000
只看该作者 785楼 发表于: 2008-06-20
左边那个立式薄片是屏蔽用的铁皮!我看看能不能画出lt1013的局部电路图,这个集成电路可能会起什么作用?那个金属封装的孪生对管可能是起什么作用?这中双层板很难看清接线!还有lm10ch会起什么作用?如果右下角那两个不是,那么会是大黑块旁边的两个黑色小二极管吗?大黑块的两只脚接到这两个二极管的中间点!
离线yjm2000
只看该作者 786楼 发表于: 2008-06-20
你是1820还是声声入耳?不行就把他杀了!把那个10v基准装进去!!!我也要了两个ltz1000,不用去另外买低热势插座了!!!
离线funghome
只看该作者 787楼 发表于: 2008-06-20
原来拍过的图片:
第二张图中的那个大黑方型的是电阻吗?
這個表是多少位的?
用4051,4052作量程切換會不會做成較大誤差?
离线yjm2000
只看该作者 788楼 发表于: 2008-06-20
英国solartron公司7151 万用表出现fail 01 是什么错误啊?谢谢!!!
离线yjm2000
只看该作者 789楼 发表于: 2008-06-20
這個表是多少位的?
是4.5位的,主要是温度和电阻测量!!
离线BG2VO
只看该作者 790楼 发表于: 2008-06-20
lt1013是双运放,单电源,中等精度。孪生对管很可能是第一级。其它不好说了,图片有些小。
01号错误一般是最常见的。
离线1820
只看该作者 791楼 发表于: 2008-06-20
嘿嘿!!广坛是听,这是火腿要叫,所以id是不同的 :d
尽量校准,别浪费一个好表
离线yjm2000
只看该作者 792楼 发表于: 2008-06-20
英国solartron公司7151 万用表出现fail 01 淘宝有一台,要价500元,要是坏的就不敢要了!
离线yjm2000
只看该作者 793楼 发表于: 2008-06-20
尽量校准,别浪费一个好表 [表情]
那就研究研究!!!死马当活马医!!!
离线funghome
只看该作者 794楼 发表于: 2008-06-20
bg2vo:
我找到方法匯款到大陸工行的方法了,手續費要45元..
不知你的電阻還有沒有呢?
离线BG2VO
只看该作者 795楼 发表于: 2008-06-20
bg2vo:
不知你的電阻還有沒有呢?
现在不太全了,比如100欧和以下的没有线绕的了,1k要用500欧的代。
不过若想要的话,最好找个大陆的中转,因为我也不知道如何邮寄到香港(?)
离线BG2VO
只看该作者 796楼 发表于: 2008-06-20
见pm..............
离线ZOO
只看该作者 797楼 发表于: 2008-06-20
把你给忘记了,因为印象中发过货的。
2个ltz1000和2个lt1013,含快递合计100元。帐号照旧。
已经支付宝汇款。
离线funghome
只看该作者 798楼 发表于: 2008-06-20
順豐可以嗎?
郵政也可以
离线BG2VO
只看该作者 799楼 发表于: 2008-06-21
好,那我星期一问问。
