  • 102480阅读
  • 914回复
一个很好的DIY测试工具 [复制链接]
离线BG4RFB
只看该作者 780楼 发表于: 2006-02-25
那太好了,我还没申请呢!我要了.非常感谢!73!!
离线bd7rf
只看该作者 781楼 发表于: 2006-02-25
我叫7rak发到qbt那里,你只要出邮费就可以了,购买套件或pcb时一起付给qbt。
你觉得如何?建议你还是申请看看,申请到了可以给其他的火腿。
离线ahhui
只看该作者 782楼 发表于: 2006-02-25
我昨天也提交了申请,不知道能否申请到。如果有片子了就买一套套件。
离线BD8NCF
只看该作者 783楼 发表于: 2006-02-25
我的新板子焊好了,工作基本正常
vfo输出用频率计测,基本上是准确的
但是,测试时波形不对
我将一个9m的晶体两端接到out和in的芯子,波形如下图
离线8200
只看该作者 784楼 发表于: 2006-02-25
这次申请到8361两片,8307一片,9851两片。刚好多一片8361,给你了,邮费自理。芯片在bg7rak手里,我是拿他的地址申请的。请发短信和他联系。
太感谢了!!
已跟bg7rak联系了。
qth:广东潮州 枫溪区 宫仔前路6号 521031
汤伟东 13332783700
麻烦bg7rak了,谢谢!
离线BD8NCF
只看该作者 785楼 发表于: 2006-02-25
频谱分析也是类似,无法得到漂亮的线,总是一些波形
我没有示波器,没有办法做进一步检查。
请教一下,是输出部分的问题,还是输入部分的问题?如果解决?
谢谢!
离线bg7rak
只看该作者 786楼 发表于: 2006-02-25
太感谢了!!
已跟bg7rak联系了。
汤伟东 13332783700
麻烦bg7rak了,谢谢!
收到!要谢就谢bd7rf吧。
离线BG4RFB
只看该作者 787楼 发表于: 2006-02-25
你觉得如何?建议你购买套件申请到了可以给其他的火腿。
好的好的,发到qbt那里是最好了,我就可以直接找qbt购买套件时一起发过来了,邮费我会一起付给qbt。真是太感谢您了!!!!!!!!!!!!!我有空还是会去申请的.73!!
离线radiolee
只看该作者 788楼 发表于: 2006-02-25
我没有示波器,没有办法做进一步检查。
谢谢!
请先检查电源,换一个再试试。实在不行可以用短波机的重载电源试试。注意一定要线性电源。旁边不要有发射设备。
离线BD8NCF
只看该作者 789楼 发表于: 2006-02-25
非常感谢!
我注意到你前面也是遇到问题,好象就是因为电源而导致的
我现在用的是一个aiwa随身听的12v电源,拆开看过,里面就一个变压器和4个二极管再加一个2200uf的电容
我有怀疑是不是12v低了一点
正好偶买的短波机电源今天到了,等会去取回来再试试
离线bg7rak
只看该作者 790楼 发表于: 2006-02-25
太感谢了!!
已跟bg7rak联系了。
汤伟东 13332783700
麻烦bg7rak了,谢谢!
发了挂号。
离线radiolee
只看该作者 791楼 发表于: 2006-02-25
非常感谢!
我有怀疑是不是12v低了一点
根据你发的图,9m附近还是有明显的曲线的。可能是由于哪里引入了干扰,比如电源,或者边上有台机器在发射,或者(有可能)是计算机引入的。
离线bd6va
只看该作者 792楼 发表于: 2006-02-25
昨天我的NWT7也是这个波形很不纯!检查电源是否正常
用12v稳压电源就可以了!
离线radiolee
只看该作者 793楼 发表于: 2006-02-25
看起来真的不是我一个人遇到电源的问题了。让我想起来又要修理一下自己的kn830了。嘿嘿
离线BD8NCF
只看该作者 794楼 发表于: 2006-02-26
呵呵。。。。确实是电源的问题。
偶今天接上刚取回的13.8v线性电源,结果一切正常 :d :d :d
看过随身听的那个电源确实不行,电压太低,并且可能滤波不好。我怀疑那些杂波就是市电传过来的。。。。
离线bg6qbt
只看该作者 795楼 发表于: 2006-02-27
好啊
1、多是不上网,看到大家这么多收获,真高兴啊!
2、感谢radiolee帮我回复这么多贴子,让我好感动!
3、我试验用的是30a线性电源,所以没有遇到那么问题,所以请大家注意这方面,另外一定要保证工作电源电压不低于12v,如果低了,可能导致msa0886放大不正常!
离线bg6qbt
只看该作者 796楼 发表于: 2006-02-27
很荣幸!
但是,bd7rf同志,你的邮费我怎么付给你呢?需要什么请说一声就ok!
离线bg6qbt
只看该作者 797楼 发表于: 2006-02-27
刚刚申请了芯片
2只ad8307和2只ad8361,都是贴片封装的,到手后免费赚送给需要的朋友!
离线sun
只看该作者 798楼 发表于: 2006-02-27
ad8307 ad8361 我申请两次了也没见到.朱老师能不能给我一片. 小弟在此感谢了.
离线bg6qbt
只看该作者 799楼 发表于: 2006-02-27
可以啊,如果申请到了,赠送你各一片!
