  • 21898阅读
  • 69回复
大无绳天线改为业余段天线 [复制链接]
离线salajon
只看该作者 60楼 发表于: 2007-06-11
记号,,,,,
只看该作者 61楼 发表于: 2007-06-11
[quote=bg3msn]振子长度计算方法:
v段  75÷使用频率×0.95(1/4 λ)
u段  150÷使用频率×0.95(1/2 λ)
你好.v段的频率计算方法.改用1/2可以吗?
离线BG2AFC
只看该作者 62楼 发表于: 2007-07-01
楼上的各位。那位做好了把数据讲下啊。
2米段震子和地网长度,0.7米段震子和地网长度都是多少?驻波各是多少?
我也要做个。
离线bd4vm
只看该作者 63楼 发表于: 2007-11-01
前段时间把自己早年用的大无绳天线改为业余段的gp天线
  主振子是用16mm的空调铜管改的用1/4之一波长,即49.5mm长去掉原双振子不用,把铜管直接焊到中间的固定罗丝上,再把地网修剪为49.5mm长.只用三根就可以了。
接tm261高功率测驻波145.900m驻波1.1
接dr430高功率测驻波438.500m驻波1.3
用以上机器小功率驻波表上指针只微微动一点.过后又给本地朋友改了一个效果一样。
请问最大能承受多大功率?
离线zxp334466
只看该作者 64楼 发表于: 2007-11-01
我改了个29.6的,也是用大功率电话的天线,主振字用12mm的铜管大约104。cm长,从中间截断在中间插入13cm长的碳素管。碳素管粗10mm。在碳素管上用1mm的漆包线绕70圈左右在铜管的底面焊接螺母方便上在大功率天线的螺杆上,地网用4mm的铜焊条3根也和主振子的作法相同,做好后再调试一下驻波,我用这条天线通了10个区的电台,用了一年了效果不错,架设高度也要求不高,在房顶上1。5米也能很好的qso,携带也方便,拆开只有1米左右
您好 我有好几套大无绳的天线 也想不它用在十米上 看您的创意很好也想模仿,您能否介绍的详细一些?最好能上些祥图 和实物的图片!谢谢!
在线BG8DMY
只看该作者 65楼 发表于: 2007-11-05
记个号..不错....使用效果如何?接收?
离线BG1CNV
只看该作者 66楼 发表于: 2007-11-15
馈线太长会有测试假象!!!从图看你的gb天线尺寸过长!!!天线效率低,建意垂直为53cm+/-2其它6根分别(16cm+/-2)*3和(32cm+/-2)*3。供参考!!三,四年我作过,对比过。
离线aqqw
只看该作者 67楼 发表于: 2007-11-15
jihao!haozhiliao!
离线BG6RJN
只看该作者 68楼 发表于: 2010-11-21
看看有没有改29.6的计算方法
离线BH3NEK
只看该作者 69楼 发表于: 2022-10-14
楼主制作的U/V双段台子和合路器一直在正常工作中,性能良好
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
