  • 23579阅读
  • 86回复
[APRS] TT3 + AntiTracker 計劃有關之技術資料, 所需物資列表 及 ToDo [复制链接]
离线bv2ac
只看该作者 60楼 发表于: 2004-10-07
我一值納悶... mim 看不到 1200/2200hz 的產生部位, 通常是 dac 轉換(動用四根腳位), 不然就是 modem chip (3105, 7910...), 看來他是輸出方波(from rc1), 經過 rc 濾波一下, 就出去了,...
离线VR2VJJ
只看该作者 61楼 发表于: 2004-10-07
2ac大夫, 那是好還是什麼?
另外, mim 的線路是否可用? wb4apr 到此刻尚未有回覆
离线bd2ld
只看该作者 62楼 发表于: 2004-10-07
沒有問題, bv2ac 早就將該網頁的所有資料放在此貼上, 呵呵.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=91180
其實, 呵呵, 我們講的話好像不斷重覆又重覆了, 呵! [表情] [表情]
谢谢老大指点,您多说几句话,我们少走弯路,谢谢!
离线bv2ac
只看该作者 63楼 发表于: 2004-10-07
mim 电路应该可用, 只是我对输出音频有意见, 应该是要输出纯正弦波, 这样接受方解码modem 在处理相位比对时比较准确,.....
或许无线电机收发回路会滤掉高频成份, 输出基本波, 这样接受解码方可以处理.....
离线BD6CR
只看该作者 64楼 发表于: 2004-10-07
有的pic mcu带有pwm输出pin,它的确输出方波,但是占空比不一样。
离线bd2ld
只看该作者 65楼 发表于: 2004-10-11
请教:两张电路图,第二张没看懂,不知是干什么的?
离线bd2ld
只看该作者 66楼 发表于: 2004-10-11
我也發覺, 已發信到 bob wb4apr 求助。看看他會否回覆! :d
刚刚找了一个代理服务器,去mim22.htm看了一下,两个8脚芯片一个是u2 93c66,另一个u3是78l05.
离线bv2ac
只看该作者 67楼 发表于: 2004-10-11
是mim 模组板的外围脚位编号, 也就是绿色电路板输出入脚编号,
离线bd2ld
只看该作者 68楼 发表于: 2004-10-11
谢谢,双面板作不了,只好从新设单面板了.
离线VR2VJJ
只看该作者 69楼 发表于: 2004-10-11
其實就算是單面板也不太要緊的, mim當時多用來作 mic-e, 用來放左手咪上, 待你講過後在話音的最後放送出 aprs packet 的.
离线VR2VJJ
只看该作者 70楼 发表于: 2004-10-13
好像一陣子沒有什麼報告了:
bd6cr: 試作 tt 1.6中, 另為已訂 tt3 的朋友幫忙焊接
bv2ac: 繼續研究 mim + anti-tracker 中
bd4os: tt3 套件已發貨了
vr2vjj: 已掌握由網上取得氣象資料的技術, 可為有需要的朋友所住地區建立 internet wx.
另外已有數以十計的中國 ham 以 ui-view 上登入aprs-is 了. (近日連澳門ham也見到呢!) 可能要有人開始為 ui-view 提供前線的支援。
http://www.findu.com/cgi-bin/near.cgi?call=bg7nf
可惜個別人仕的設定不當, 日後當該地區中有 igate 的話, 那些有問題的是不能由 internet -> rf 的. 所以如果有問題, 不妨在此另開新貼尋求協助。
小注 - 站名一定要是 callsign-ssid, for example, vr2vjj-1. 不是正式callsign的話, ui-view不會放過你的. :d
香港方面的近況
1. 另外在香港方面也有很多人對aprs有興趣, vr2uht 表示他差不多逢星期六、日也會行山, 所以我打算找他幫忙, 當他行山時, 拜托他帶同 tt3 作測試 igate 及 digipeater 的情況。
2. 協會的digipeater仍然膠著, 可惜我仍未能知道應如何處理
3. 暫定於 11月5-7日 "毅行者" 活動作第一次 field test, 不過也要視乎協會的安排..... 唉..
其他地區的報告就有請各位幫助寫下去了! :d
离线BD4OS
只看该作者 71楼 发表于: 2004-10-13
补充一下tt3组装的一些疑问和注意事项:
a:电阻先分组,阻值一样的放一起,焊接的时候注意电阻总高度不要超过led的高度,否则安装外壳会有问题,另外led的安装方向要跟印版图释一致!
b:两个db9的插座不要搞混了,一个是公头安装在gps/pc侧(j2),一个母头安装在radio侧(j1),一定注意不要搞混了!
c:标记2n2222的三极管要放在q1位置,而标记78l05的三极管状三端稳压安装在u2位置,注意放置的方向要跟印版图释一致!
d:如果不是通过db9送电,可以在j3处焊接一个连接线或者插座到电源(我用9v万用表电池)
e:建议通电测量ic插座的5脚跟14脚电压在5v左右然后才断电插上ic(u1),并且尽量保证手中不要有静电,插好后也不要再使用电烙铁焊接!
f:全部组装好可以通过下图核对一遍!
g:安装盒如不合适,可以使用偏口钳子修剪一下外壳背面一侧(有螺丝孔)里面的塑料立柱,使之剩余高度大概5mm就可以很好的配合。
h:粘贴透明印字纸让标志方向跟板子插座功能一致。
离线wgqaz
只看该作者 72楼 发表于: 2004-10-13
补充一下..g:安装盒如不合适,可以使用偏口钳子修剪一下外壳背面一侧(有螺丝孔)里面的塑料立柱
其实不用把立柱弄短..主要是立柱的太粗..四周的小棱消掉就可以..
离线BD4OS
只看该作者 73楼 发表于: 2004-10-13
是的,把立柱磨细和剪短一块都行,我组装不进去还以为我焊接的板子哪里高了,找了半天也没有发现那里有问题,不得已开始动手剪掉一块立柱,注意一点点就行了(大概印版的厚度),剪大了板子在里面会窜动!
离线wgqaz
只看该作者 74楼 发表于: 2004-10-13
挨...那小外壳真漂亮.蓝蓝的.就是老外开孔开的够难看的..我用搓刀修了修形.
那种把字打印到胶条上.怎么弄的呀...感觉不错..想自己做点标签`
在线bd8te
只看该作者 75楼 发表于: 2004-10-13
假如如果片子在使用(人为)中损坏,该怎么办?
离线wgqaz
只看该作者 76楼 发表于: 2004-10-13
怎么办....我也这么想过....
估计也得等人家公布原程序的时候制作烧啦
离线BD6CR
只看该作者 77楼 发表于: 2004-10-13
最通常的做法是,跟厂家联系,把坏的片子寄过去,然后请他们寄好的过来。
离线BD4OS
只看该作者 78楼 发表于: 2004-10-13
大哥别问我这个问题啦,就是人家肯给你换,来回的运输费用值得吗?
在线bd8te
只看该作者 79楼 发表于: 2004-10-13
那只有在安装的时候大家要小心啦。
4os有空能讲讲bp-2m的设置吗?
