  • 47935阅读
  • 166回复
通俗点来谈SSB工作模式和原理 [复制链接]
离线berger
只看该作者 60楼 发表于: 2004-07-28
想问个问题,ssb的中频一般应怎选择?多少合适diy.
离线BA5RW
只看该作者 61楼 发表于: 2004-07-28
业余单频段要求不高的时候比较容易解决,主要考虑对应中频的本振极其谐波远离工作频段即可。如果严格的讲,中频要考虑的问题晕死我们,比如要考虑到本振和不同邻近的接收频率之间、还有这些信号的整数倍之间的混频产物(所谓组合、交调干扰)中不能出现落在中频附近的频点……多波段则要用更复杂的分析方法。现代短波设计为减少并简化滤波器设计采用高于接收高端频率一到两倍的第一中频,以避开组合干扰。好象有资料表明一次变频业余机器最佳的中频用9mc左右最好,当然,其中还考虑到晶体滤波器本身的固有性能。也有用4到5mc左右成熟的中频出现在美日一些业余diy的历史资料中……我个人的diy经历,感觉没有太多的选择余地,只要能用就可以……
离线BG6QAM
只看该作者 62楼 发表于: 2004-07-29
载波频率是不是叫本振?如用二块ne602做的机,有块用4m,另一块用的11。592m,4m的要调到正4。000还是要加、减一点点。
4m晶体接上电容,产生的4m的频率升高,从而得到u s b;接电感4m频率降低,得到l s b
离线BG6QAM
只看该作者 63楼 发表于: 2004-07-29
偶有个问题搞不明白?如何理解平衡调制对载频的逆制,实际调试时,当无音频调制时,sbl-1是有载频输出的,完全依赖边带滤波器阻挡,是不是有调制信号时,平衡电路才起逆制作用?
离线BG6QAM
只看该作者 64楼 发表于: 2004-07-29
我试过分别用精选的四枚5.575mhz和15.360mhz作边带滤波,测试结果是带宽为2.3khz与8khz,两边的衰减特性不一致,带内只有三个峰值附近是线性的,其它的频点输出有类似调制的现象,不知道是不是有某种失真,而我用的邮电话路系统的103khz陶滤就无此现象,特性接近理想的边带滤波器,比我的邮电话路系统的116khz的机戒滤波器还好.
我的103khz陶滤实际测量,衰减50db带宽为3khz,(101.5--104.5),衰减小于6db带宽为2.5khz(101.7---104.2),低端比高端特性更好,为55db.
我想知道一般业余条件下大家做的机器边带滤波器大概在什么水平?
离线BG6QAM
只看该作者 65楼 发表于: 2004-07-29
离线BA5RW
只看该作者 66楼 发表于: 2004-07-29
一般采用晶体电容梯形边带滤波器的电路都好不到哪里去。带内波动(通俗的讲就是通带内的特性不平坦引起的起伏变化)和边沿的斜率是一对矛盾。通常意义上滤波器带宽是指与峰值比较衰减到0。7倍之间的宽度,单边带的要求是2。1kc到2。7kc即可,这其实不难解决。但要保证边沿特性的陡峭却没那么容易。比如去年我自己设计实验的aw03h手持qrp电路中采用的usb边带滤波器3db(也就是对应0。7倍峰值带宽)带宽是1。8kc到2。1kc之间(抽查),而40db左右的带宽在6kc到8kc之间,并且到了这一阶段频率较高的一边呈缓慢下降的趋势,频率较低的一边则呈接近垂直状态,也接近一般单个晶体工作于等效lc并联状态的曲线形状,这样刚好适合平衡度不好的mc3361最大限度的克服载漏。
比较理想的晶体滤波器的制作方法可能还是差接桥形晶体滤波器。但要定做晶体和电感不适合业余diy。日本爱好者普遍使用10mc以上的晶体做串接梯形滤波器,我用12。8的试验过,曲线不错,这种选用的理论根据估计和晶体自身带宽的固有百分比有关,比如低频单个的带宽窄,几个串接后带内波动大,10mc以上刚好等。但还有其他的应用障碍因素,我没有继续做太多的实验,已是题外话了。
以上是我个人的通用边带滤波器实验介绍,也希望其他爱好者能聊聊自己心得。
离线BA5RW
只看该作者 67楼 发表于: 2004-07-30
没搞懂什么是平衡调制和逆制?
是不是平衡混频器?
离线BG7KFY
只看该作者 68楼 发表于: 2004-07-31
我在装黄安林的7mhz单边带机器,本振为两块ne602,在ne602的6脚串接一电感为lsb,串接一电容为usb,然后用频率计接ne602的7脚测频率,电感绕了好多个也没搞到4mhz以下,放进磁芯就到了4mhz以上,拿开磁芯可以到3.982,但没法收听,现在是调到4.00047,可以收到一、两个台,变接收上边带了?是不是这样理解?怎么才能调下去到3.999?
离线dwpbcl
只看该作者 69楼 发表于: 2004-08-11
希望此帖无聊和水贴少点,让初学者能更系统的了解短波单边带通信技术普及知识。我也凑个热闹:
1、在了解单边带通信之前应该首先了解一些音频方面的知识。
人耳能听到的声音是机械波,很容易用换能装置和电信号对应联系起来。频率落在20赫兹到20千赫兹左右的信号是一般人耳能听到的音频范围。低于20赫兹是次声波,超过20千赫兹是超声波。语音是由复杂的带有丰富谐波的音频信号,不同谐波分量的组合构成人的音色特点,不见其人只闻其声就能分辨熟人主要就是根据音色特征。事实上,在300赫兹到3千赫兹范围内,就能基本反应语音的内容和音色特征,在利用电信号语音通信的系统只要能传输300到3000赫兹的带宽就足够了。所以话音通信的音频带宽一般规定为2。7kc,从0开始也就是3kc,而一般中短波广播要传送音乐,规定为6kc音频带宽。
2、了解了无线电波要传送的音频任务之后,我们再看看无线电波是如何搭载音频信号的。
两个不同能量状态或是具有方向(矢量)的物理量之间的循环变化都可以视做振动(这是我个人根据自己的理解给振动下的定义,希望朋友们拍砖。)所有的物理振动都具有两个可以观测的物理量——振幅和频率。音频和高频无线电波在电路中都可以看做方向和幅度规律变化的振动电信号——交流电,这样我们就能够让频率较高的电信号的振幅或频率的变化随音频信号而变化就能反应音频的变化信息,接收端再还原回来就实现了高频对音频的调制和解调的过程。较高频率的电信号我们就叫载波。
许多书籍说音频不能进行远距离传送,而要靠无线电波来传送,大多是模糊了机械音频信号和电音频信号的概念。实际上,在发射到空中之前,电路中的音频信号和所谓的载波信号都是一样的交流电信号只是频率不同而已,只是从转化成电磁波的换能角度来看,高频的载波装置辐射换能效率高而已。
了解了以上基本知识,我们还能迅速理解什么是调幅、单边带和调频的普及知识。在这儿一直强调普及知识一词的原因是希望和专业上的分析解释方法区分开。专业上一般沿用了研究物理振动的数学分析方法,比如三角函数、复数甚至高等数学方面的知识,对于一般非专业的爱好者那是很乏味也很痛苦的事情。
高频电信号的幅度变化随音频频率变化,变化的幅度大小随音频幅度的变化的调制方法就叫调幅。调幅的过程是在非线性器件中进行的,因为这个器件也可以看做是一个混频器,用最简单的数学分析方法来说明,就是会生成最基本的四个电信号,原来的音频fm、载波f和它们的和差电信号f+fm、 f-fm。发射到空中的am调幅信号一般包含频率相近的载波f、f+fm、f-fm三个信号,显然,其中和差信号的音频信息是一样,依据以上知识可知道,am话音占用了2x3kc=6kc、广播则占用2x6=12kc的带宽,造成频率资源和能量的浪费。但am的接收解调装置可以最便宜,适合民用和普及。
赞成ba5rw!无聊和水帖少一点!强烈建议斑竹把该帖设为精华呀!
顺便问5rw长老!声音是属于震荡波还是机械波???
离线lvjinqi
只看该作者 70楼 发表于: 2004-08-11
好象能发帖子了???测试一下
离线BA5RW
只看该作者 71楼 发表于: 2004-08-12
怀疑你的问题本身就是水帖……哈哈!
离线open
只看该作者 72楼 发表于: 2004-08-12
讲到实际就晕了,能不能大家接着讲解几个实例剖析,由简倒繁!!
列举些器件实例
也就是:器件扫盲,原理向实例过渡!
离线bg6ec
只看该作者 73楼 发表于: 2004-08-30
关于平衡混频器的载波抑制
没搞懂什么是平衡调制和逆制?
是不是平衡混频器?
bg6qam应该是想说:如何理解平衡调制对载频的抑制。
平衡调制可以由平衡混频器实现的。
平衡混频器的原理非常简单,就是一个可以实现线性乘法的器件或电路。如果学过高中数学,肯定对三角函数中的积化和差公式有印象。cosa×cosb=(cos(a+b)+cos(a-b))/2
根据这个公式可以清晰的看到,平衡混频器使两个输入信号进行线性乘法,其输出信号就是输入信号的和频与差频。
理想的平衡混频器不会有其他输出成分。但是很遗憾,这个世界上没有完全符合理想模型的器件。任何实际的器件或电路都会有其他成分输出。比如泄漏载波输出。
漏载的强度与具体电路的设计和调试情况密切相关。一般具有平衡混频器这样结构的器件或电路不作什么特殊处理应该对载波输出有10db以上的抑制,稍作处理可以达到20db以上的抑制(象专用的混频器),经过精心调整可以实现高达40~50db的抑制。象sbl-1这样的器件应该至少可以实现40db的抑制。一般应用已经无需额外的调整了。
载波抑制情况与具体的工作条件也是有关的,但绝对不是说“有调制信号时,平衡电路才起逆制作用”。
离线BG7KFY
只看该作者 74楼 发表于: 2004-10-21
有个问题想问一下,通常象四波段这些ssb机,是用9mhz晶体加一电感下拉频率到8.9980的,那么为什么不用一个8.9980的晶体来代替呢?方便又不用调电感。
离线硅两瓦
只看该作者 75楼 发表于: 2004-10-21
成本问题,这类晶体一般需要订做,因为9mhz晶体容易买到,所以就用上面的办法啰.diy大卖场有得买了.
离线liu4ic
只看该作者 76楼 发表于: 2004-10-21
草袋换麻袋-----一代比一代强,有进步!鼓励! :d
离线dfh
只看该作者 77楼 发表于: 2004-10-21
我找了一本[实用无线电手册]摘录几个图看看。
a图是调制信号[就是声音信号]
b图是载坡信号[就是带声音信号用的]
c图是已调坡信号[已经带上声音的载坡]
d图是调幅坡的频谱[单一频率调幅坡具有3个频率成分,载频,上边带,下边带]
离线dfh
只看该作者 78楼 发表于: 2004-10-21
接图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线dfh
只看该作者 79楼 发表于: 2004-10-21
接图。。。。。。。。。。。。。
