  • 14112阅读
  • 80回复
数字驻波表,即将出炉 [复制链接]
离线BD9AAC
只看该作者 60楼 发表于: 2004-08-18
谢谢您为大家做的工作!我也订一台!
离线46at
只看该作者 61楼 发表于: 2004-08-22
是啊。现在捉弄人的东西太多了。
吊胃口。。。。。。。。。。。。。。。。太不人道了。
老兄别急哦。我不是故意伤你的胃。
离线46at
只看该作者 62楼 发表于: 2004-08-22
关注,很好的想法。
数字表无读数误差,但不直观。
高精度很难,这个并非是a/d的精度,主要是射频功率转换成电压的误差太大,随后的转换精度再高也没有用处。
我有个daiwa数字的,可测平均功率,也可以测pep,精度最高也就7%。
另外精度与分辨是两个概念。分辨是精度的基础,但需要稳定、校准。后者在业余条件下很难。
对,我知道很专业的功率计也很难做到很高的精度5%就很好了,我用10位a/d足已。提高精度的好方法只有把校正曲线存在单片机内。谁希望要高精度表的。我可以代劳去找ba1gys(国家计量院)
花钱标定一下就ok。
离线46at
只看该作者 63楼 发表于: 2004-08-29
液晶显示部分已经搞完了.
离线BG2VO
只看该作者 64楼 发表于: 2004-08-30
。。。。谁希望要高精度表的。我可以代劳去找ba1gys(国家计量院)
花钱标定一下就ok。
我希望高精度表啊, 若能帮忙万分感激. 我主要想要8位半的万用表.
离线麦哥leo
只看该作者 65楼 发表于: 2004-08-30
定一台!要多少银子?
离线46at
只看该作者 66楼 发表于: 2004-08-30
您自己用?在家用?
要8位半的万用表的使用环境您知道吗?每年的计量费用您知道吗?
只看该作者 67楼 发表于: 2004-08-30
数字驻波表,即将出炉 ,个人感觉意义不大!
驻波表核心电路的非线性及离散性,令信号精度不高,
数字化后只是读数方便了,实际误差未能真正解决。
指针驻波表结构简单,经久耐用,
数字电路成本高,易坏,不值呀。
您更不会热衷于将祝波调整到 1.005 这么精确吧,还可能存在百分之五的误差。
我看用指针驻波表调整天线驻波值到1.1,就不错!
个人观点,供参考
感谢楼主在无线电技术上的探索!
离线elecele
只看该作者 68楼 发表于: 2004-08-30
这是我的实验品,摩尔斯代码输出驻波表。
胚胎                   。
离线BG2VO
只看该作者 69楼 发表于: 2004-08-31
您自己用?在家用?
这个我知道啊, 例如hp3458a的要求是23度正负1度并保持24小时, 不过很多高精度的表例如hp34420a和8位半的keithley 2002, 对于90天的精度尤其是1年的精度指标, 温度就宽限得多, 一般是23度正负5度. 换句话说, 对于10ppm附近的精度要求, 正负5度就可以了, 这正是我的要求.
是我自己用, 在家里用, 其实是想买 淘汰下来的8位半万用表. 这些表新品的价格我大体也知道, 比如hp3458a接近100k, wavetek的两款8位半也差不多, keithley 2002便宜些为70多k.
离线zjplay
只看该作者 70楼 发表于: 2004-08-31
bg2vo在我的印象中在上述方面的研究是很有深度的。
离线46at
只看该作者 71楼 发表于: 2004-09-01
胚胎                   。
哈哈太有创意了。老兄没有申请专利吧。
离线46at
只看该作者 72楼 发表于: 2004-09-01
哈哈 :) 纯属喜好和收藏阿。就是收藏也要保证湿度和温度哦
我这里有个微电流计(直流复射式检流仪)可以测量到1.5na/分度。
全机械仪表没有任何放大电路,很有收藏价值哦。
离线46at
只看该作者 73楼 发表于: 2004-09-01
[quote=驻波(兰代)表]数字驻波表,即将出炉 ,个人感觉意义不大!
指针驻波表结构简单,经久耐用,
数字电路成本高,易坏,不值呀。
没有您想的那么极端,数显也就保留小数点一位。主要还是直观方便和利用单片机去修正误差。百分之五就算很高的了 。前几天北京有个广播展览会。美国鸟牌的数字驻波表也就5%可是它要四万那。:( :mad:
我是这样想的能做好点就做好点。努力吧,都不去做什么也出不来。 :)
只看该作者 74楼 发表于: 2004-09-01
46at :
您好!
您的意思我理解,研究、探索的精神值得学习。
我认为:数字驻波表与指针驻波表比较,其实用效果要达到质的飞跃,好比
数字电视与模拟电视之比,有显著的优异性能,这是一项非常有意义的工作。
祝您早日定型,量产。
离线BG2VO
只看该作者 75楼 发表于: 2004-09-02
1.5na/分度, 那一定是ac15/2了. 要么就是ac19/1.
我以前有个ac15/5, 后来与2ry淘了几个, 从/1一直到/6全系列的, 最灵敏的是ac15/1, 是0.3na/分度.
离线bg2raq
只看该作者 76楼 发表于: 2004-09-02
买买买 就是卖血也要买 好象现在都免费了啊
买肾好了 极端 极端 极端 建议楼主预留数据交换 便于我们2次开发 或者集成使用
离线46at
只看该作者 77楼 发表于: 2004-09-03
买肾干什么啊:)
考虑下一步在开发短波天线分析仪上加上232口
离线bg2raq
只看该作者 78楼 发表于: 2004-09-03
您老人家要是价格顶高了 不卖肾怎么买啊 哈哈
离线BG9GL
只看该作者 79楼 发表于: 2004-09-09
[quote=46at]买肾干什么啊:)
考虑下一步在开发短波天线分析仪上加上232口[/quot
:d 短波天线分析仪的电路和代码我有,就是没有时间把它做出来。
