  • 91263阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 60楼 发表于: 2004-04-27
我以前在哈工大科技市场见到类似的,要价10元还是拆机的。想弄几个小型双触点继电器,用在改造ft180。
离线BG6QBY
只看该作者 61楼 发表于: 2004-04-27
废旧modem的上的就蛮小啊。!!!!!
离线bg2ey
只看该作者 62楼 发表于: 2004-04-28
主意不错,但是至少要4个,呵呵!
离线BG9DC
只看该作者 63楼 发表于: 2004-04-28
用传播的图片上的多槽骨架也可以,在我的机器上l4只能绕35t。
我买的电视机1445中周,没有槽。另外,今天使用色码电感代替,发现c12、c13对调,c22、c23对调,振荡幅度更高,我不知道多大容量是最优,按美国那本大学教材的计算公式,效果也不理想。色码电感q值太低,不能拉偏频率过多,还得用中周。
离线bg2ey
只看该作者 64楼 发表于: 2004-04-29
还是用中周方便,调节磁芯就可以调整工作范围。
离线BD6QOQ
只看该作者 65楼 发表于: 2004-04-30
我也喜欢呀,但没时间,.........
离线bg2ey
只看该作者 66楼 发表于: 2004-04-30
可以挤一点时间 :d
我现在就是一天做一点 :)
离线bd4igh
只看该作者 67楼 发表于: 2004-04-30
我的接收电路已经完成。
中周采用bg6qby的diy10-7成品中周,用于滤波器的4个4m晶体是从仅有的10多个晶体中测试挑选出频率相近的一组。
低放电路就是常见的otl电路,ic3 tda2003的4脚为输出端,电路正常工作情况下电压为电源电压的一半。
接下来制作中遇到3个问题:
1 : 4m本振不工作
因为外围元件只有2个电容,晶体电感各1,况且瓷片电容上机前用dt9205数字万用表电容档测量过,4m晶体是测试过的,因此怀疑ne602,更换1个以后正常。电感l4采用外径6mm骨架(内带磁芯)用0.13漆包线绕80t。用bd7rc的频率指示套件在ne602的7脚测量,调节磁芯在 3.99720-
3.99920m之间变化。
2:11m本振不工作
真的很巧吧,哈哈!这次不是602了。我的调谐电容是270pf收音机上用的薄膜的,用20cm长同轴电缆引出,将l3(同样用上述骨架漆包线绕50t)短路,可起振,多次实验,将绕制圈数改为35t以后可以工作。
3: 接收灵敏度低
接收部分制作完成后接上40米倒v天线,发现灵敏度很低,q1 3sk122是改用拆机的3sk74,估计是它的原因,手里没有,只好将以前制作的第一版四波段trx主板(现在只用来做接收机)上的3sk74拆除换上以后,灵敏度恢复正常。测量电压,正常管d级10.50v 坏管d级 8.85v,这是供电电压11 .9v的情况下,g2始终是 0 .9 v。
用bg6qby的r1直放式接收机(晶体是7.060m的)做信号源,稍调b1、b2、b3,接收部分至此制作完毕!
'     你的功放做的怎么样了?
只看该作者 68楼 发表于: 2004-05-01
谁知道电路中ic1外接的晶振的上拉电容在14m频段中应取值多少?图纸中的5-10p指的是5-10p任选呢还是在5-10p中自己试呢?哪位大侠能告诉我?在下先谢了!我的14mhz机器即将完工,就缺10.7m晶振了。
离线BG9DC
只看该作者 69楼 发表于: 2004-05-01
用IIE寄来的中周,绕制l3 l4,使用空气可变调节频率,11。047--11。061mhz范围,正好覆盖7.050--7.060MHz,BFO也已经调到了3.9985MHz,寄来的bf965发现已经有一条引线齐根断了,其余都以调好,没有高放,怎么办?准备用2sk193试试。
只看该作者 70楼 发表于: 2004-05-01
高放管使用k122,可以在tdq-2型彩电高频头 上找到。
离线bd4igh
只看该作者 71楼 发表于: 2004-05-01
[quote=17英寸显示器]谁知道电路中ic1外接的晶振的上拉电容在14m频段中应取值多少?图纸中的5-10p指的是5-10p任选呢还是在5-10p中自己试呢?哪位大侠能告诉我?在下先谢了!我的14mhz机器即将完工,就缺10.7m晶振了。[/quote]
在14m时3。579545+10。7=14。2795m已经是上边带那个5-10p的电容可不要;
  7m时11。0592—4。000m=7。0592为下边带。这时合上k才工作在上边带。
离线BG9DC
只看该作者 72楼 发表于: 2004-05-02
用2sk193,使用镊子碰g,比碰d,噪声还稍微小一些。
离线bg2ey
只看该作者 73楼 发表于: 2004-05-03
你的功放做的怎么样了?
这些天实在太忙,今天还要去大庆市,9号以后才会有时间。
功放静态电流已经调整好,和前级板连接,用假负载,发射时末级1971的电流只有1a多一些,功率小,还没有进一步实验。
只看该作者 74楼 发表于: 2004-05-03
明白了,谢谢。我的14m机器现在就缺10.7m晶体了,别的一切ok。另外,14m的呼叫频率是多少?还有,crsa网站上的全部会刊我已经下载下来了,你要吗?共计300m左右。要的话告诉我一声,我给你送过去。
离线周学南
只看该作者 75楼 发表于: 2004-05-03
谁有1971 ,1972,我想买几个,.........................
离线BG9DC
只看该作者 76楼 发表于: 2004-05-03
18:30左右,收到一次通连,一方好象是8区,另一方收不到,天线是3米电线,接在2sk193的d,比g声音还大,不知道是否是2sk193问题,大家的机器灵敏度怎样?
离线bd4igh
只看该作者 77楼 发表于: 2004-05-03
17英寸显示器]明白了:谢谢!我的14m机器现在就缺10.7m晶体了,别的一切ok。另外,14m的呼叫频率是多少?还有,crsa网站上的全部会刊我已经下载下来了,你要吗?共计300m左右。要的话告诉我一声,我给你送过去。[/quote
  7mc为7,050
  14mc为14,270
  21mc为21,400
离线bd4igh
只看该作者 78楼 发表于: 2004-05-03
1a多的电流已经有5w的功率了!
只看该作者 79楼 发表于: 2004-05-04
我来上个图
bd4igh的电路图(电脑绘制版),纯使用windows画图程序绘制,大家凑合着看吧,昨天晚上搞了一晚上。 :d
图像分辨率太高,上传受限制,只能以zip格式上传,请各位看官谅解。 :eek:
