  • 38349阅读
  • 115回复
FT-757重型20A的电源图纸来了!!! [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 60楼 发表于: 2006-03-31
红框内的设计有什么好处啊?
这个是减少开机过大的脉冲电流的。
由于变压器的次级有大容量的电容,因此开机瞬间电压为0,相当于短路,电流非常大。在初级串入一个电阻就可以限制这个电流,当电容充电到基本正常的电压后,继电器由于延时电路而吸合,电阻短路转入正常。
离线BG1LKJ
只看该作者 61楼 发表于: 2006-04-02
楼主什么时候再来西安啊
离线BD6TSI
只看该作者 62楼 发表于: 2006-04-24
西安是我常去的地方,我喜欢西北人的直爽!!!
离线3da1
只看该作者 63楼 发表于: 2006-04-24
老兄,天天在考察,电源多少年才用一次?
问好
离线bg4wdc
只看该作者 64楼 发表于: 2006-04-24
2sd717的电流为10a,2n3055的电流为15a.我曾用一只3055做的3a电源,长时间大电流工作,管子很热.我用大散热器.没有用风扇.真不敢想像这种电源长时间满负荷工作时的表面温度有多少度.
当然通联时不用长时间工作.我做电源喜欢烤机.
离线BG7FT
只看该作者 65楼 发表于: 2006-04-25
3055的假货很多
757电源长时间满负荷工作时的表面温度确实比较高,但还有散热风扇,原装或进口件组装的是温控风扇,国产的是没有温控
我的dc-30,标称30a的军用电源,没有风扇,靠大散热器被动散热的,2a长时间工作就是温热的。不过我很喜欢那种温度和电源里面发出的气味
离线阿隆
只看该作者 66楼 发表于: 2006-05-02
顶11111111111111
离线BA6QH/QRP
只看该作者 67楼 发表于: 2006-06-25
这个电源不错~~~
离线BA2IE
只看该作者 68楼 发表于: 2006-06-25
喜欢电源。。。。
离线BD5HQA
只看该作者 69楼 发表于: 2006-06-25
最近拿这个电路改进了一台10a稳压电源,精度比我想象的要好,8a时掉0.1v,比lm7812加mj2955扩流高。
离线BG6QAM
只看该作者 70楼 发表于: 2006-07-21
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
在线BG8DMY
只看该作者 71楼 发表于: 2006-07-23
a1012用A940代替应该可以吧!
在线BG8DMY
只看该作者 72楼 发表于: 2006-07-24
准备做电源了,向高手请教一下,谢谢! 另外,手上没有3dj7和a1012,3dj7用k105应该可以吧,a1012可用a940代吧.
离线errjoin
只看该作者 73楼 发表于: 2006-07-24
20a的电源?3只3055是不是真的哟!图纸有问题!这个电源也不过10a!自己效率问题就要损失好多
离线bg2sv
只看该作者 74楼 发表于: 2006-07-24
我diy了一台,还不错,但是做了一下短路试验结果功率管烧毁了.
离线阿俊
只看该作者 75楼 发表于: 2006-07-25
不会的吧?你肯定哪里搞错了.建议你仔细查查
离线BG4DOQ
只看该作者 76楼 发表于: 2006-07-27
哪位高手解答一下q103, q104的b,c之间的c103, c104什么作用??
离线BG4DOQ
只看该作者 77楼 发表于: 2006-07-28
有人知道c103是什么作用吗?
离线BG4DOQ
只看该作者 78楼 发表于: 2006-07-29
短路后f2烧不烧?
jfet q101 vgs=0是一个恒流源,设其静态电流为ia,则:
ia=ib(q102) + ic(q103)=constant   (1)
而对于q103, veb=vout*(r103+vr101')/(r103+vr101+r104) - vz (2)
(2)式中, vr101'为划臂以下电阻,vz为齐纳二极管击穿电压,
则当vout上升时veb(q103)上升,ic(q103)上升,由(1)式可得调整管驱动管q102的ib下降,ic随之下降。调整管q1~q3的ib下降,vce增大,vout降低。当vout下降时则相反。
jfet恒流源短路保护怎样分析,望高人解答。
这个电源有过流保护的~ 场效应管部分是恒流源!在短路时,它可起大作用了,就没有电压出了!
谁说这电路没有过流保护?
这个由场效应管所组成的电路就是短路保护~
你不信可以在电压13.8V正常时,短路+—2极 电压马上就下降了!放开短路,还是没有电压!必须关了电源重新开才会恢复到13.8V~
这个电源我觉得很好用,我就是觉得它开时电源电压是慢慢的上升到13.8V的,这点很好,
我自己做了个30A的用一个大环牛 很好 28A长时间 下降0.5V电压~
Q1~Q3(我用了4个,应该+Q4) :D1047 4只~
Q103 2SA1013
Q102  2SA1012
Q101  3SK30A
D103   6.2V稳压管
我还PCB做了个用运放+热敏电阻的风扇电路,当 调整管D1047附近的温度达到一定程度,风扇就转,强力降温度!冷下来了 就停止转动~(和HF机器一样)
并且,对我的FP-757HD也这样改了!效果很好,也解决了大部分时间风扇的讨厌声音~
离线errjoin
只看该作者 79楼 发表于: 2006-07-29
短路后f2烧不烧?
由于用的3只3055,短路后很有可能把管子烧了!本来此电路也没有保护用!3055平均工作电流不大!
效率%60的线性电源,对与使用3只3055来说不能出20a的电流的!所以你的保险是25a!可能在瞬间也把管子给烧了!
q101 是一个恒流源 q103 q102是采样部分!稳压用!
