  • 22488阅读
  • 143回复
APRS...为什么我们不搞起来... [复制链接]
离线BD4OS
只看该作者 60楼 发表于: 2004-02-21
http://www.ui-view.com/uiview32/mapsoftware.shtml
以上是制作地图的软件连接。
你可能是按照$17注册的最后一个aprs用户了,你还记得当时ui-view的网站在整理升级,没法注册,等到注册的时候发现价格已经变了,但你已经按照$17给我汇款了,没有办法硬着头皮跟roger说明了事情经过,还好,这老兄说如果你确实只给我寄了$17美金那就按照原来的价格吧(其实不是涨价,而是美元贬值了,他的注册费一直是按照英镑计算的,其他的币种都按照市场汇率换算),记得下次见面要请请我啊!:d :d :d
离线bd8te
只看该作者 61楼 发表于: 2004-02-23
最初由 bd4os 发表
以上是制作地图的软件连接。
没问题 有空欢迎到昆明来
2004-02-23丽江
离线jzkuangbiao
只看该作者 62楼 发表于: 2004-02-24
嘿嘿,菜的很,可以解释几个名词吗?aprs?       tnc?
离线BD4OS
只看该作者 63楼 发表于: 2004-02-24
aprs:automatic position report system(自动位置报告系统,有点类似于商业的gis,通过无线电以及网络可以在地图中指示出电台的固定位置或者移动轨迹,还可以通过网络传递dx信息或者紧急救援信息/气象警报/海洋风浪以及转发信息到internet的email等等)
tnc:terminal node controller(终端接点控制器,一种具有按照某种协议进行智能处理的无线modem)
一般在aprs里面需要使用tnc来进行数据的广播和接收解码,但tnc可以在很多系统中应用。
离线jzkuangbiao
只看该作者 64楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bd4os 发表
哦,明白了一点,感谢
离线BD6CR
只看该作者 65楼 发表于: 2004-03-07
我做了一个TINYTRAK 2做实验
电路还是很简单的,使用bd6cr自创的无线电专用万用板,居然也很方便。今天来不及烧pic单片机了,下次吧!
离线bd8te
只看该作者 66楼 发表于: 2004-03-27
我的tinytrak板以做好,程序以写入,板子工作正常,
但无法和ui-view32连接(agw以启动用声卡!!)
那位用声卡连接过成功望赐教 谢谢
离线wgqaz
只看该作者 67楼 发表于: 2004-03-28
赫赫 楼上的 你换一下声卡。 还有 俺不知道你的板子和声卡如何连的。
离线bd8te
只看该作者 68楼 发表于: 2004-03-28
tinytrak板和gps连接,另一头接radio。
电脑的声卡(ac97)和另一radio直接连接,你看对吗??
离线wgqaz
只看该作者 69楼 发表于: 2004-03-29
你先直连一下最好...看电脑能否直接解调tinytrak的信号..
我的建议
离线BD6CZ
只看该作者 70楼 发表于: 2004-04-09
关注aprs!关注fsk!
离线wgqaz
只看该作者 71楼 发表于: 2004-04-10
昨天晚上我的aprs基本实验成功....
dr41车台..加gps25lv   加 那么小摸块..
接收端....一个0.5w的小手台..配合笔记本..加软件配合..
离线wgqaz
只看该作者 72楼 发表于: 2004-04-10
其实前段时间..我出手那么多反测速;雷达板....基本都是带无线串口的....
有我板子的朋友..好好研究研究吧..如何开发出来
离线lyt605
只看该作者 73楼 发表于: 2004-04-13
能不能给个终极方案!
离线BD6CR
只看该作者 74楼 发表于: 2004-04-13
怎么个成功法啊?我现在卡在没有串口可以配置,我只有笔记本.
离线BD6CZ
只看该作者 75楼 发表于: 2004-04-16
http://smartradio.ebigchina.com/cws.phtml?page=pd&cid=96914&view=&tlang=gb&styleid=2&colorid=4&pt=&pid=275633
品 sr96对讲机车台数据调制解调器
品牌 sr
产品规格 sr96内置式无线调制解调器
sr96内置式无线调制解调器是专为常规窄带话音电台进行可靠数据传输而设计的技术先进、性能可靠的产品。sr96体积小,可安装于各款vhf、uhf对讲机、车台内部,使电台除语音通话外,更具有可靠的数据传输能力,广泛应用于数据采集、遥感遥测、scada、无线数据网络系统中。
sr96采用高性能单片微处理器,处理了无线数据链路的所有数据传输流程。针对无线数据传输中的各种不利因素,采用高效radio data exchange protocol协议,不仅保证数据的可靠传输,用户更不会面临其它数传电台使用复杂、接口繁琐的情况。用户向发端sr96 modem发送数据,正确无误地从收端sr96 modem收到所有正确数据。
利用通用有线modem文件传送程序,或者windows的超级终端,可以通过sr96传送各种格式计算机数据文件、图像、可执行性文件,快速准确。有了sr96,数据传送从此不再受线缆的限制!
功能特点:
* 准确的数据
发端的每一数据字节在接收端正确地输出,没有多余结尾字节,也不会丢失字头数据。发送端和接收端的数据精确无误。
* 简易的使用
sr96的所有参数可由用户自由选择设定。sr96可和各种速率的数据终端接口,也可和各种电台接口。工作模式可设定为简单的透明传输到复杂的arq自动纠错,满足用户各种使用条件。用户不必关心sr96内部数据传输过程,感觉和使用rs—232电缆传输数据一样简单可靠。
* 技术先进
采用msk信号调制解调,信道速率1200b/s、2400b/s、4800b/s可选择。所有传输数据经过16bit crc奇偶校验,保证数据准确传送。
* 多址功能
sr96可具有65536个id码,sr96具有点对多点、点对点数据传输,还可以进行分组的群组数据传输。
* 存贮转发功能
每一sr96都具备中转网络中其它数据终端发送的数据能力,可有效地扩充系统半径。
* 传输距离远
sr96同步数据解调和智能误码控制,与选择的高性能、高可靠性的电台配合使用,系统有大的覆盖范围和卓越的数传性能。
* 使用方便
通过windows的超级终端,可对sr96的所有工作参数进行设置,以满足用户的具体要求,无需专用编程软件,编程方便、容易。
技术参数:
信道速率b/s:1200、2400、4800
接口速率b/s:19200、9600、4800、2400、1200、 600、300
232口数据协议:rts/cts或无
工作方式:单工、半双工、全双工
调制方式:msk
工作电压:8 ~ 15vdc
体积(长´宽´高):40 ´ 40 ´ 7mm
深圳市远通通信技术有限公司
地址:深圳市皇岗路高科利大厦1栋11a
电话:0755—83751715
传真:0755—83751714
离线BD6CZ
只看该作者 76楼 发表于: 2004-04-16
用这个怎么样?请看使用说明:
           sr96专业无线modem使用说明书
     sr96无线modem是专为无线数据传输而设计的性能稳定可靠、使用方便,内含智能无线数传通信协议的无线调制解调器,采用msk调制解调方式,可工作于单工、半双工、双工多种工作方式,透明传输或arq自动反馈重传方式,和各种电台接口,通过232接口编程,可方便改变所有工作参数。
1. 技术指标
     接口:rs232,异步
     接口速率(b/s): 19200,9600,4800,2400,1200,600,                                          300
     数据协议:            rts / cts或无
     调制方式:            msk
     信道速率(b/s):   1200,2400,4800
     工作电压;            8 ~ 13vdc
     工作方式:透明传输或arq自动反馈纠错
2. sr96的接口
a. 电源接口
     在sr96 ic面右上角2个竖直的孔为电源输入,标明12v脚为正,另一脚为负,电源输入为直流8 ~ 13vdc。
b. 音频接口
     在sr96 ic面左下角4个竖直的孔为和电台的音频接口,其中rx为解调器音频输入,一般接电台的鉴频输出信号(滤波、去加重前),tx为调制器音频输出,一般接电台的发射vco调制输入(加重、滤波后),ptt为发射机的发射控制,由5v转为0v时,控制发射机发射,gnd脚为公共地。
     sr96出厂时,tx幅度为峰峰值1v,rx输入最佳幅度也为1v峰峰值,如需调整电平匹配,sr96 ic的背面有两个可调电阻,其中r4调节rx输入信号放大增益,r7调节tx输出信号放大增益。
c. rs232接口
     在sr96 ic面右下角为rs232接口,gnd为公共地,232 in为232输入信号,232 out为sr96的232输出信号,rts为数据终端请求发送,cts为允许数据终端数据发送。在和计算机相连时,sr96和9芯孔插头的连接关系为:
                             gnd       ¾¾¾   5
                             232 in ¾¾¾ 3
                             232 out¾¾¾ 2
                             rts   ¾¾¾ 7
                             cts   ¾¾¾ 8
     9芯孔插头和计算机rs232的连接关系为直接连接,脚位一一对应。
3. 工作过程
     在数据传输工作状态,sr96根据编程指定的速率从rs232接口接收数据,接收数据长度满一帧(数据帧长根据编程设置),或不足一帧的数据停止达到指定数据间断时长(数据间断时长可由编程设定),sr96自动打开发射机的ptt,根据不同的电台,首先等待一段发射等待时间(发射等待时间由编程设定),sr96发射同步数据,然后发送目的地址和本机地址(根据地址设定可进行广播、单呼、群呼及数据中转等功能),之后发射数据包和16位crc奇偶校验数据。
     接收端接收到发端所有数据后,判断数据中的地址,决定是否接收,再对所有数据进行16位crc校验,如果数据正确,由rs—232接口以指定的速率送出,在设定允许arq情况下,接收端按要求进行智能反馈重传纠正数据传输中的错误。
4. 编程
     sr96编程无需专用软件,在windows系统中,用鼠标按“开始”®“程序”®“附件”®“通讯”®“超级终端”,设置超级终端:直接连接串口1,数据速率为9600b/s,无奇偶校验,停止位为1,流控制设为无。设置完毕后,进入通话窗口。
     首先将计算机接口按2—2,3—3,5—5连接方式和sr96编程接口正确连接,打开数传电台电源,在开电5秒内按空格,然后回车,屏幕出现提示,显示出厂时设置的参数:
    smartradio wireless modem-08
    发射频率     t1f2301250
    接收频率     r1f2301250
    接口速率     i9600
    信道速率     c1200
    本机地址     m1234
    远端地址     dffff
    本组地址     gff01
    arq 功能     a0 无 (1改为有)
    双工数传     u0 无 (1改为有)
    动态地址     s0 无 (1改为有)
    组帧长度     f64
    数据结束     b040
    发射等待     w100
    重发次数     p08
     出厂时设置所有数传电台工作于广播状态,即任一数传电台发射的数据,所有其它的电台都接收。rs—232接口速率为9600b/s,信道速率为1200b/s,远端地址ffff表示广播,单对单传输时,可设为对端的本地地址。但注意如地址设错,会导致无法进行数据传输!arq设为无,即透明传输方式,在半双工方式下,设为有则自动进行数据反馈重传。组帧长度即数据帧帧长,初始设置为64个字节。数据结束时长初始设置为40ms,即数据结束后,40ms开始发射。发射等待时长初始值为100ms。arq情况下,最多数据重发次数为64次。
     改变参数设置时,只需按提示输入参数前的字母和要设置的参数数值(中间不空格),最后按回车即可。
如:
     i4800¯                  设置接口速率为4800b/s
     m2345¯            改变本地地址为2345
     d6789¯            只和本地地址为6789的电台进行数据通信,其它电台                              不收
     a1¯               有反馈重传
u1¯     双工数传状态,配合双工数传电台。u0为半双工数传,
和半双工电台相配。
     p16¯            最多反馈重传16次,之后放弃数据。
     f16¯            一包数据帧长改为16字节
     b100¯            数据结束发射时间改为100ms
     q¯                  退出编程状态,进入数据传输状态。
5. 注意事项:
     sr96开电后5秒内,接收的头两个字节为空格和“¯”即进入编程状态,编程情况下,接口速率为9600b/s,如接收的头两个字节速率不正确,或字节不为空格和回车,则立即进入工作状态,按设定接口速率收发数据,同时丢失第一个数据。开电5秒内没有收到任何数据,5秒后自动进入数据传输工作状态。
     为防止操作错误,在编程时,数传电台的天线端口不宜空置,应接假负载,或天馈线。开机5秒内立即向sr96送传输数据,会丢失首个字节。开机5秒后,送工作数据,工作正常。
     在编程状态。当20秒未输入命令情况下,sr96自动进入数据传输工作状态。当命令输入间隔较长的情况下,可先输入“¯”, 显示所有参数,重新开始20秒计时器。
6. 典型工作状态:
a.半双工透明传输模式
     i4800
     c4800
     a0
     u0
     f64
发端以4800速率连续传输数据,不需要支持cts应答线,每包长度不小于60,接收端解调数据连续输出,无纠错协议。
b. 半双工文件传输模式
     i9600
     c4800
     a1
     u0
f64
发端数据接口为9600,需支持cts应答线,在windows的超级终端中选用xmodem协议,可以利用半双工电台传输任何文件,sr96之间的数据有智能纠错协议。
注意:双工数传情况下,数据帧长不超过64,连续数据情况下需支持cts应答线。
7. 和tk868g的连接:
sr96       tk868g
电源:       +12v       cn3   3脚
地         cn3   2脚
音频:
                        rx                         cn4   1脚
                        tx                         cn4   4脚
                        ptt                   cn4   7脚
8. 和其他电台的调试:
发射调制频偏
在菜单命令状态下,输入t¯的命令,sr96自动打开发射机,发射1分钟测试音频,调节r7电位器,使发射调制频偏为3k。
接收信号幅度
在接收机加有频率1k,频偏3k的测试信号情况下,调节r4电位器,使c26表面贴电容脚上的信号幅度为有效值230mv,峰峰值约0.7v,解调器有最佳的性能。
                                                           深圳市远通通信技术有限公司
                                                           深圳市皇岗路高科利大厦1栋11a
                                                           邮编:518033
                                                           电话:0755—83751715
                                                           传真:0755—83751714
                                                           http://www.yte.com.cn
                                                           e-mail:yte@yte.com.cn
我电话咨询了价格是850。00一对。
离线VR2VJJ
只看该作者 77楼 发表于: 2004-06-09
我是一個剛架好 ui-view 的初哥, 連 gps 也未有就試試這個新奇的玩意.
我想請問樓上的 om 是否有自己燒錄的 tinytrak iii / 便宜的 gps? 我在香港似乎不多見平價的 gps, 而自己的電子水平也不太高, diy cable 還可以, 但寫錄 pic 我想我是無能力的哦...... :-(
在香港的 vjj
离线2cm
只看该作者 78楼 发表于: 2004-06-09
vjj,是不是你的日历有问题?
关注这个贴子多时了。
我们也要发展一些较前沿的东西。
看看我们周围,有几样东西是中国人发明的?业余电台的东东就更少有中国人的发明了。
大家努力啊,我支持。
哪位朋友出了成套的方案,我第一个购进。(自已动手,自信不足)。
在香港的 vjj
离线VR2VJJ
只看该作者 79楼 发表于: 2004-06-09
孫大哥, 不要笑我哦! 我真的在 2am 回貼的哦!
最近因為太忙, 所以還不能在工作時與你多說兩句.. 呵! :d
我就是在國外找了一番, 在姑且一試的情況下才試試在這裡找尋一下.
我現在正想知知.... 但香港玩這個的人真的太少.. 而且一個 tnc 也真係太貴了. :-(
現在見到這樣的成品, 真想試試哦!
http://www.byonics.com/pockettracker/
