  • 135279阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线173
只看该作者 60楼 发表于: 2003-12-12
up
离线173
只看该作者 61楼 发表于: 2003-12-12
up
离线BG4RID
只看该作者 62楼 发表于: 2003-12-12
美女也up:)
离线BG6IFW
只看该作者 63楼 发表于: 2003-12-12
不错,up
离线bd8bk
只看该作者 64楼 发表于: 2003-12-12
好的话题!好的思路!大力支持!!!
离线173
只看该作者 65楼 发表于: 2003-12-12
要加一个充满指示led,不然充满了也不知道!!
离线BG4RID
只看该作者 66楼 发表于: 2003-12-12
加油加油!
离线rogerllg
只看该作者 67楼 发表于: 2003-12-12
好好,顶
离线蓝梦祥
只看该作者 68楼 发表于: 2003-12-12
简单易作的自动充电器
  本充电器电路简单,元件易取,它对各节镍镉电池分别充电,充足电即自停。电路见附图所示,充电前,先调节r4,使三端可调稳压器lm317的输出电压为预定值vo,当充电电池的电压ve上升到vo-0.65v时,晶体管截止,充电终止,同时相应的充电指示灯led熄灭.其充电电流由r11-r14所限制。
离线bg1rx
只看该作者 69楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg2vo 发表
这个不好,原因是:
1、普通稳压管有比较大的误差,至少5%,那就是0.2v了!
2、即便是无误差,也是某个小工作电流的值,不能用于大电流,过热烧坏!
3、即便大功率的稳压管子,其斜率不够大,也就是说,大电流时比额定稳压值高出不少!
4、当电压比稳压额定值低的时候,稳压管并不截止,而是仍然有比较大的漏电流通过!
5、普通稳压管的温度稳定特性不好!
我昨天试验了我上面提到的“理想”稳压管,做了试验,效果非常理想。电压在
2.5v时为7.5微安
3.0906v时电流为15微安
4.2131v时电流只有20微安
4.2190v时电流有30微安
以后随着电流的增加,居然电压表显示一点也不动!比如
100ma时仍然为4.2190v!
在向上,电压居然略有降低,比如500ma时,电压为4.209v。当然,由于功率管没加散热片,已经温升不少,与这个大概有关。
好!!用的什么器件,上原理图。。。。。。。拜托
离线BG2VO
只看该作者 70楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg1rx 发表
借用lm385-adj的应用电路,就是这个图,但元件选择:
r1约为400k(两个并联电阻,调整确定)
r2为1m
r3为1k
三极管为高倍数三极管2sc1983(直流放大倍数至少700倍)
离线BG4RID
只看该作者 71楼 发表于: 2003-12-13
又有新进展了吗?
关注ing..............
离线lj_3915
只看该作者 72楼 发表于: 2003-12-13
ding
只看该作者 73楼 发表于: 2003-12-14
不错不错!!
大家都是高手,全国的ham高手在开会。
diy才是ham的乐趣,学习学习!!!
离线BG2VO
只看该作者 74楼 发表于: 2003-12-14
感谢大家关注,昨天去电子商场转了一圈,到了三家集成电路比较全的,都只有lm385-1.2和lm385-2.5,但都是没有lm385(或者叫做lm385-adj),其中两家随口就说有lm385问我要多少伏的,但都没听说过可调的。看来lm385很难买到。
离线bg1rx
只看该作者 75楼 发表于: 2003-12-14
最初由 bg2vo 发表
支个笨招,把电池组(3.6×n)的中间节点全部引出,充电时用n套单节锂电的充电电路充电,可以解决电池单体不均衡的问题。就是这n套电路要用n个相互隔离的次级绕组。:d :d
笨方法,欢迎拍砖!!:p
离线BG2VO
只看该作者 76楼 发表于: 2003-12-14
最初由 bg1rx 发表
笨方法,欢迎拍砖!!:p
我感觉简单易行。是在不想做,可以分别单节充。
原来我认为电池直接并联有问题,主要担心互相充电放电,造成内耗。
通过这几天对60个电池的充放电测量,发现电压与容量关系非常密切,直接检测电压就可以反映容量,加上锂电池没有记忆效应,因此电池互相之间并联后并无不妥。
离线bg4jj
只看该作者 77楼 发表于: 2003-12-15
up
离线supernova
只看该作者 78楼 发表于: 2003-12-15
这个招数还不如我直接每粒电池并4.2v稳压管好
方便,省事,唯一缺点就是电池不能达到100%容量,95%以上容量的时候会有小量自放电,但是我想大家应该可以忍受的啦
最初由 bg1rx 发表
笨方法,欢迎拍砖!!:p
离线bd5it
只看该作者 79楼 发表于: 2003-12-16
up
