  • 53921阅读
  • 140回复
一体化电视高频头的单片机控制 [复制链接]
离线BG7TBL
只看该作者 60楼 发表于: 2004-04-23
我是说新的这种高频头不知道卖多少,旧的股票卡我这卖的死贵,还能用的50,60,坏的15,
哎............
买个坏的就行了。那高频头不容易坏
离线赵亚栋
只看该作者 61楼 发表于: 2004-04-23
我今天也买了一个,花了4.5元,做一个玩一玩!!!
离线神舟
只看该作者 62楼 发表于: 2004-04-24
全遥控数字调谐显示接收机使用操作方法
一.   遥控器面板介绍
本遥控器是借电视机或者vcd机的成品遥控器,然后根据所需要的功能键设计程序,变为接收机专用遥控器,
接收机所用到的功能键总共有8个,分别为:菜单、频道增、频道减、音量增、音量减、静音、扫描键。
(另外增加 电源键 供用户开发使用,可作为交直流关机等)
二.   按键功能及使用
1.   菜单键:该键为进行各种设置以及操作时的选择键。包含频道频率显示之间的切换;频率步进的设置选择、手动自动扫描的选择等等。
2.   频道增、减键:按动一次该键后,如果当前的工作模式处于频道显示状态,显示器上所显示的频道依次增加或者减少(同电视机的频道键),如果处于频率显示状态,所显示的频率依次增加或者减少一个步进值(根据所选择的频率步进设置变化,见频率步进设置)。
3.   音量增、减键:按动一次后,接收机的音量相应的增大或者减少一级(同电视机的音量键)。
4.   静音键:按动一次该键后,无论按动前的音量是多大,接收机均处于静音状态。
5.   电源键:按动该键后,接收机控制芯片第 19 脚输出为低电平,可供有动手能力的爱好者进行升级改进为遥控关机之用(类似电视机关机键)。
6.   扫描键:按动一次该键后,接收机立即进行全频段自动扫描,并自动保存检测后可能有信号的频率。自动扫描时,锁定检测led指示灯闪烁,同时显示器显示的频率快速增加,显示当前搜索时的频率值。
7.   注意:频道增、减键,音量增、减键均可以在按动时长时间按着,所控制的频道、频率、音量等就可以连续变化,在需要进行较大的变化范围时非常有用。避免了连续点击一个按键时的劳累。
三.   菜单键说明:
1. 接收机开机后自动将保存到存储器里面的第一个频率送到高频头里面,显示器显示为第一个频道。此时按动一次菜单键后,显示器显示     表示是否要保存当前的频率到一个新的频道,如果要保存则按动频道增加键,控制器接受信息进行保存,然后将所保存的频率和频道显示出来,如图
2. 如果不进行保存,第2次按动菜单键后,显示器显示f—1 表示当前所选的步进为1mhz ,按动频道增减键可进行当前接收频率的调整;同样第3次按动菜单键后,显示器显示f—10 频率步进为10mhz;第4次按动菜单键后,显示器显示f—100 ,表示频率步进为100mhz;第5次按动菜单键后,显示器显示   如图
,表示频率步进为50khz;第6次按动菜单键后,显示器恢复到频道显示格式。
3. 注意事项:在保存模式时,当显示器显示p—————后,要在4秒钟之内按动频道增加键进行保存操作,否则系统会退出保存模式,恢复到频率显示状态。如要进行保存,则需再次按动菜单键进入保存状态。
附件为图片
朋友:能否提供程序玩玩,我也作一个,我这里有不少高频头。
离线BG9DC
只看该作者 63楼 发表于: 2004-04-25
philips的fi1256,98年我做过产品,iic总线,用mcu控制非常简单,看看datasheet,就几个控制字,一般视频采集卡,电视卡都用它。
离线Sullivan
只看该作者 64楼 发表于: 2004-04-25
恩,请问高频头的1脚怎么接?
如果有简单的图纸就好了:)
离线赵亚栋
只看该作者 65楼 发表于: 2004-04-25
把你做过的资料给我一份好吗?!!!!
离线BG9DC
只看该作者 66楼 发表于: 2004-04-26
[quote=赵亚栋]把你做过的资料给我一份好吗?!!!![/quote]
2000年换了工作,资料没有保存,没法帮你。
离线ahzds
只看该作者 67楼 发表于: 2004-04-27
bg9dc你好!
你是在西安吗?
    希望与你认识并保持联系!!
离线BG9DC
只看该作者 68楼 发表于: 2004-04-28
bg9dc你好!
你是在西安吗?
    希望与你认识并保持联系!!
是。我住在西高新。
离线赵亚栋
只看该作者 69楼 发表于: 2004-04-28
顶上去!!!!!!!!!!!!!!!!
离线太空舞者
只看该作者 70楼 发表于: 2004-05-03
我也做过一个接收机,只是容易跑频.
离线bg6iat
只看该作者 71楼 发表于: 2004-05-03
离线BG9ABA
只看该作者 72楼 发表于: 2004-05-04
我的fi1256控制程序,看是否有用。
离线BG9ABA
只看该作者 73楼 发表于: 2004-05-04
程序上传,重新上传。
附件: tsa55181101.zip (0 K) 下载次数:1201
离线y6807
只看该作者 74楼 发表于: 2004-05-05
我的fi1256控制程序,看是否有用。
程序己收藏,可否给个原理图?让我也做个来玩玩!
离线赵亚栋
只看该作者 75楼 发表于: 2004-05-05
是啊!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg4kc
只看该作者 76楼 发表于: 2004-05-06
恩,请问高频头的1脚怎么接?
如果有简单的图纸就好了:)
第一脚就是电压输出,作监视用的,不必连接。
图纸
离线bg4kc
只看该作者 77楼 发表于: 2004-05-06
引脚
注意从11开始,只是个数字问题。
离线赵亚栋
只看该作者 78楼 发表于: 2004-05-06
ding !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
离线Sullivan
只看该作者 79楼 发表于: 2004-05-06
其实有办法让它无级调节频率的,就是绕过i2c总线来自己给它一个0-30v的电压,人工切换频道,这样就行了。不过,我觉得这么做好象只是把它当作普通高频头+av处理电路来用了。。。
