  • 14736阅读
  • 90回复
谈谈使用2R的小技巧~ [复制链接]
离线imxxx
只看该作者 60楼 发表于: 2003-12-08
我现在已经是充分掌握2r写频,成功率近100%!
有帖子说cpu不能太快,这对我来说是不成立的,我现在都是用p4 2.6g的手提来给2r写频的。
离线BG2VO
只看该作者 61楼 发表于: 2003-12-08
最初由 imxxx 发表
总是必须读一次才可以写成功吗?
离线imxxx
只看该作者 62楼 发表于: 2003-12-09
最初由 bg2vo 发表
总是必须读一次才可以写成功吗?
这是行之有效的办法。:d
离线BA5EA
只看该作者 63楼 发表于: 2003-12-09
或者把你的数据导出后,存在你的电脑里,以后写频率只要用软件导出后,对你所需要的频率修改和增加后,直接写就可以了,省去了读也是可以的哦~
离线bg4agr
只看该作者 64楼 发表于: 2003-12-21
opening port...
first block received. length: 10 data: 41 48 30 31 35 24 f2 02 02 24
first block is the correct length.
new first block: length: 10 data: 41 48 30 31 35 24 f2 02 02 24
sending acknowledge byte...
waiting for second data block...
second block received. length: 9 data: 04 f2 02 02 01 ff ff ff ff
error: second block too long, and no nulls or echoed acknowledge bytes found.
port closed.
what's wrong?
vx2 commander1.1.0
thank you very much!
bg4agr
张璟   zhang jing
离线BA5EA
只看该作者 65楼 发表于: 2003-12-21
我看不懂洋文
离线bg4agr
只看该作者 66楼 发表于: 2003-12-21
老大,能不能把你软件读时那个comm status window下的数据贴上来比较下。谢谢
离线BG2VO
只看该作者 67楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg4agr 发表
opening port...
port closed.
what's wrong?
vx2 commander1.1.0
bg4agr
张璟   zhang jing
是写频的时候出的问题吗?
如果是,则先读一遍,再关了2r、再在vx2 commander里面把数据读出、再重新写。
离线bg4agr
只看该作者 68楼 发表于: 2003-12-22
是读数据就不行
离线imxxx
只看该作者 69楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg4agr 发表
是读数据就不行
你把四芯插头拧出来一点,插的时候要确保插到底试试。
离线BA5EA
只看该作者 70楼 发表于: 2003-12-22
最好是把那个4芯插头的外套拧掉! 这样就可靠了!
离线BG6IFW
只看该作者 71楼 发表于: 2003-12-23
最初由 bg2vo 发表
总是必须读一次才可以写成功吗?
没有必要,我现在就是编辑好的频率直接写,没有问题
离线shikari
只看该作者 72楼 发表于: 2003-12-23
最初由 bg6ifw 发表
不能直接写备份在电脑上的数据吧?
我必须要读一次才行滴。。。
离线BG2VO
只看该作者 73楼 发表于: 2003-12-23
我写过5个不同的2r,其中只有1个不用读、直接写成功,另外4个都需要读一次,用的是1.10版本的软件。
离线imxxx
只看该作者 74楼 发表于: 2003-12-23
我感觉1.10没有1.03的好用(稳定)
离线bg4agr
只看该作者 75楼 发表于: 2003-12-23
谁来告诉我,我的为什么读不出来啊。插头插到底了。
离线imxxx
只看该作者 76楼 发表于: 2003-12-23
最初由 bg4agr 发表
1、确定数据线是好的
2、确定操作过程是对的
3、用1.03版的试试
离线bg4agr
只看该作者 77楼 发表于: 2003-12-23
1.03版哪里有,谁能给个连接。谢谢
离线BG6IFW
只看该作者 78楼 发表于: 2003-12-24
最初由 bg4agr 发表
是否线的问题?
离线bg1rx
只看该作者 79楼 发表于: 2004-02-07
有没有ham试过5r的写频的,我试了n次,数据读不出来,郁闷
