  • 14115阅读
  • 119回复
4波段配套PLL的说明 [复制链接]
离线BD3WX
只看该作者 60楼 发表于: 2003-08-26
我的pll己经装完,并调试成功。安装和调试都很顺利,只是在调试cpu时c1电容换了4次才成功,当时还不知道改用4.7的。cpu和vco的联线全部采用排线,大约20公分长。我认为要注意以下几点。
1:一定要按图纸安装,注意跳线的联接,vco板的l17和l19两个电感用跳线接地,混频管的搭接一定要注意不要接错。
2:要注意二极管和三极管的极性,安装时不要接错,三极管2060安装时要注意,它的管脚排列和pcb板上对不上安装时一定要注意。
3:安装前一定要仔细看说明和图纸。只要仔细安装一定能成功。
离线BD6RA
只看该作者 61楼 发表于: 2003-08-26
最初由 bd3wx 发表
说得很中肯。因为没有更快的方法与闫立军先生联系,所以无法通知改参数,给你的调试带来了一定的麻烦。由于换了器件的品牌,才引起了这个问题。对你的成功表示祝贺。
离线bd4sug
只看该作者 62楼 发表于: 2003-08-27
最初由 bd3wx 发表
  你说的这些我都想到了,我换了cpu与ic1的联线,用单根导线.但是现在的问题是所有的vco都不能稳定工作,而j2却可以测到稳定的频率,不过调节f+-都不起作用.再有啊,当显示频率升到一定值时j2的输出就不稳定了。
  调了好几天了,老是这样不稳定,电路我是看了又看,就是找不到有什么地方不对。不知道还有没有其它特别要注意的了。
离线BG1HL
只看该作者 63楼 发表于: 2003-08-27
建议你按照电路图仔细检查所有元件,尤其是电容和电感线圈有没有识别错误造成的元件误用。
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2003-08-27
最初由 bd4sug 发表
建议按说明书的步骤来。
1、如果ref(参考)vco都锁不住,没有必要调主vco。这样毫无意义。查清原因排除后再进行调整。10mhz晶体是否起振?c53调整不合适,xtl1不起振。因为你有一个波段能锁,所以cpu、ic1没坏。锁不住的原因100%是接错所至;
2、ref(参考)vco锁住了,而主频率锁不住肯定是接错了,ic1得不到输入频率或因接错造成输入不足。此外,还要考虑你的频率计的输入灵敏度。j2的幅度约1v p-p。
离线BD6RA
只看该作者 65楼 发表于: 2003-08-27
最初由 bd4sug 发表
续:
3、ic1切勿使用插座。
4、切勿利用bk线作为电源地,应该另接一个电源地线。未装进机壳前,pcb摊在桌面上试验时,应该先在待测点接上频率计,然后再接通pll的电源。否则,频率计的探头在接触待测点的那一瞬间的干扰有时会造成ic1出错而或失锁,造成总是锁不住的假象。这时请断开pll电源,再接通一次。
离线BD3WX
只看该作者 66楼 发表于: 2003-08-28
如果元件安装正确,很有可能是有些跳线没有连接,两张图纸上的v1、v2、v3、v4要用跳线连接,否则主参考频率就不能锁定。频率就不稳定。
离线bd4sug
只看该作者 67楼 发表于: 2003-08-28
最初由 bd6ra 发表
续:
3、ic1切勿使用插座。
  谢谢赵老师。不过还是有问题,在3.5000、7.0000和14.000时可调出j2指定值,但是按f+-不起作用,当显示频率增加几百hz以上就开始乱跳了。.这是今天早上的情况,
  昨晚的情况是,测试r63上频率为11.3***,没法调上去,r43测试电压调不上去,不过j2输出倒可以用f+-来调节
********关键是不知道为什么每次测量的结果都不一样,还时有时无。时稳时不稳。没办法断定什么地方有问题。要说明的是今早和昨晚我没动过电路板,今天开机就测量,就是这个结果,开了10分钟结果一样。********
  你说的这些我都注意了,频率计问题我也想到过,我试过直接接到4波段上,再用其它短波机发信号,一点都收不到,不过今天早上在7.005处可收到自已的cw信号,就是不能调,一调节就什么都没有啦。
离线BD6RA
只看该作者 68楼 发表于: 2003-08-28
最初由 bd4sug 发表
1、首先回答参考频率vco是否已锁定。如果ref(参考)vco都锁不住,没有必要调主vco。
2、“但是按f+-不起作用,当显示频率增加几百hz以上就开始乱跳了”、“关键是不知道为什么每次测量的结果都不一样,还时有时无。时稳时不稳。没办法断定什么地方有问题。要说明的是今早和昨晚我没动过电路板,今天开机就测量,就是这个结果,开了10分钟结果一样”-- 根本没有锁住。有可能是开路环。不是没有输入就是输出不起作用。一旦锁住,无论是40度的夏日还是零下的严寒,所测频率相差不了一、二百赫(受晶体稳定度的影响)。
3、“昨晚的情况是,测试r63上频率为11.3***,没法调上去,r43测试电压调不上去,不过j2输出倒可以用f+-来调节”-- 参考频率都不知道锁没锁住,不必浪费时间调其他部分。
4、“r43测试电压调不上去,”-- 参考频率没锁住,r43测试电压永远永远调不上去。
5、“昨晚的情况是,测试r63上频率为11.3***,没法调上去”-- 一般的频率计在这里很难检测到准确信号,应以led是否变暗或熄灭为准。请按说明书来调。
离线bd4sug
只看该作者 69楼 发表于: 2003-08-28
参考vfo一直都可以将led调节至灭,应该是已锁定,说明书上说"若调节l1时led不变化说明电路接错"是不是正确的,还是写错了,应该是l10.
  麻烦各位了,我自已慢慢检查吧.这两几天把所有时间都放在这上面了.呵呵.总有成功的一天.感谢各位.感谢bd6ra赵老师.
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2003-08-28
最初由 bd4sug 发表
1、“参考vfo一直都可以将led调节至灭”-- 表明已经锁定,然而你的频率计却显示不对,看来是频率计使用不当或输入灵敏度低。不知道频率上限是多少?
2、应该是l10,我打印时打错了,但可以从上文判断出来,上文一直在谈l10。
3、也可能主频率锁住了,但你的频率计有问题。
慢慢找原因。
离线bd4sug
只看该作者 71楼 发表于: 2003-08-29
现在的问题是四个波段均可得到较稳定的输出频率,且隋f+-的变化而变化,但是在第个波段都有一个特定的频率,出现以下变化特征.
如:3.5mhz频段,
  显示3.5000-3.5003时输出13.6150mhz
  显示3.5004-3.5007时输出12.5004-12.5007
  显示3.5008-3.5011时输出13.6150
  显示3.5012-3.5015时输出12.5012-12.5015
  显示3.5016-3.5019时输出13.6150
  如此反复间隔0.0004mhz,其它波段都一样也是反复变化.7mhz时有一个频率为17.2855mhz的信号,14mhz有一个23.7466的信号,21mhz有一个31.3437的信号.
  当出现这四个频率的时候ic1的输出r43处电压为4.85v左右.其它的频率r43处电压正常.不知道是什么原因造成的.
离线BD6RA
只看该作者 72楼 发表于: 2003-08-29
最初由 bd4sug 发表
如:3.5mhz频段,
如果tp1电压不是随按动按键慢慢上升的,而有突变,从 1.1v突变到4.8v,那么主频率就没有锁住。l14(220uh)有没有用错?应为“红红棕”。变容二极管有没有用错?黄环的是变容管,蓝环的是开关管。
离线BD6RA
只看该作者 73楼 发表于: 2003-08-31
最初由 bd4sug 发表
tp1的电压在输出那个特定频率的时候是一下子跳至4.8v,但是每隔400hz的整数倍有400hz的正常输出,调节也正常.电路我已仔细检查过,没问题.我现在就是搞不清楚,这个400hz的循环是怎么来的.你说是pll没锁住,那么为什么隔400hz的整数倍就有正常输出再过400hz就又出现一个特定的频率.而且4个波段的情况完全一样.照理说,如果是混频器输出有问题的话.调节应该不起作用.我现在真是没办法了.
要是锁住了就不会有这个现象了。出现这个现象时led是亮的还是灭的?如果是灭的,问题可能出在混频电路上。也有可能是器件看错了色环而装错(我装错过一次)。l14、c46、c48很关键。混频管集电极dc电压为4v - 5v,500型万用表测得。c41(20p)、c77(4.7p,不要装成47p)。
也有可能器件没错,但焊接时损坏。可把上述元件换换。
离线bd4agl
只看该作者 74楼 发表于: 2003-08-31
赵老师pll以完成输出频率按tp1调节有一点偏差大该几百赫兹10mhz频率应是多少
离线BD6RA
只看该作者 75楼 发表于: 2003-08-31
最初由 bd4agl 发表
这个电压是供参考的,由于电容的误差,电压可能会不一样。应以锁定且效果好为准。10mhz应为10mhz,但个人的频率计由于输入阻抗、精确度等问题可能测不准。
离线BD6RA
只看该作者 76楼 发表于: 2003-08-31
最初由 bd4sug 发表
你曾问过键盘的连接问题。是不是键盘电路接错了?
u2的b+、b-、f+、f-等8个功能脚是悬空的,千万不要把它们与u3的15脚焊在一起。当u3的15脚接触一下其中的一个脚,就会有动作完成,例如:当u3的15脚接触一下u2的f+,就会步进100赫兹。
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2003-08-31
最初由 bd4sug 发表
没有,你说的混频电路我几乎把混频电路重新做了一遍,出来的结果还是一样,那个干扰频率是在ic1输出4.8v的时候输出的.而其它的频点上电压完全正常.对了,那个4.7p的电容,如果不换,输出就不能锁定,换大了点输出才能锁定,这个是不是有问题啊?
换成大的可能就出现你现在这个问题,因为波形变差了。最好不要擅自更改元件参数,因为这样我无法回答出现的问题。
“那个4.7p的电容,如果不换,输出就不能锁定,” -- 你怎么知道不能锁定?你的频率计可能灵敏度偏低。
离线BD6RA
只看该作者 78楼 发表于: 2003-09-01
最初由 bd4sug 发表
最初由 bd6ra 发表
  事实上是这样的啊,ic1的输出电压不稳定,还有啊,就算换了4.7p的电容也是一个样,每隔400hz就是出现400hz宽的无用频率(前面讲过的固定不变的频率而且信号比较稳定),ic1输出电压跳变为4.8v.
  我是在想是不是cpu板的输出有问题,数据不对造成的,因为现在的问题是有规律的400hz的循环,而且4个波段都一样。按理如果是vco或其附加电路不对的话也不会这样有规律。在正常的4oohz内r63频率、tp1点电压、j2输出频率都是正常的(按说明书频率往上电压也由小变大。)。而在不正常的400hz内r63频率正常、tp1点电压4.8v(不变)、j2输出频率(不对)。不管输出是正常还是不正常,失锁指示灯一直都是灭的。
如果cpu有问题,那么显示、键盘都会失灵,led也不会熄灭。应该看看有没有接错。混频输出可能幅度不对。
离线BD7BS
只看该作者 79楼 发表于: 2003-09-11
发射时声音抖的厉害,无法辨别
这是本振信号太强了
