  • 21108阅读
  • 103回复
一款TK-Ⅰ型免修剪、HF宽频全段、全尺寸、可伸缩的电调发射天线。 [复制链接]
离线bd2tk
只看该作者 60楼 发表于: 2017-09-29
回 bh4anm 的帖子
bh4anm:无图? (2017-07-18 21:21)
电调全频段全尺寸发射天线
[ 此帖被bd2tk在2017-10-03 19:27重新编辑 ]
离线BG4IQU
只看该作者 61楼 发表于: 2017-10-26
离线bd2tk
只看该作者 62楼 发表于: 2017-10-27
回 BG4IQU 的帖子
BG4IQU:记号看看 (2017-10-26 12:00)
从前面看吧。
离线bd2tk
只看该作者 63楼 发表于: 2017-10-27
回 bg8nud 的帖子
[attachment=724194]bg8nud:
无图无真相
离线bd2tk
只看该作者 64楼 发表于: 2017-10-27
回 bh4anm 的帖子
[attachment=724195]bh4anm:
无图?
无图无真相
离线bd2tk
只看该作者 65楼 发表于: 2017-10-27
回 罗剑 的帖子
[attachment=724196]罗剑:
围观,等图等真相
无图无真相
离线bd2tk
只看该作者 66楼 发表于: 2017-10-27
回 BG4IQU 的帖子
[attachment=724197][attachment=725190]
记号看看
围观,等图等真相
无图无真相
[ 此帖被bd2tk在2017-11-21 14:12重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 67楼 发表于: 2017-10-27
这款免修剪、全频段可变频、电调节、全尺寸、可伸缩的发射天线。
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 22:14重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 68楼 发表于: 2017-10-27
Re:一款TK-Ⅰ型免修剪HF宽频全段全尺寸、可伸缩的电调节天调天线。
zhaoyuan:这个坛还是人气不太旺 (2017-07-19 11:17)
Re:一款TK-Ⅰ型免修剪、HF连续变频全段、全尺寸、可伸缩的电调节天调天线。
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 15:01重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 69楼 发表于: 2017-10-27
这款免修剪、全频段可变频、电调节、全尺寸、可伸缩的发射天线,适用于楼宇之间架设,
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 15:00重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 70楼 发表于: 2017-10-27
Re:一款TK-Ⅰ型免修剪HF连续变频全段全尺寸、可伸缩的电调节天调天线。
离线bd2tk
只看该作者 71楼 发表于: 2017-10-27
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 14:58重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 72楼 发表于: 2017-10-29
滑轮组的方案很妙我很认同并且也购买了两付滑轮组,定滑轮两只、动滑轮两只。这就是51楼BG1HZZ提供的方案。即HZZ方案!
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 14:57重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 73楼 发表于: 2017-10-29
按每根6米,滑轮组的轮半周忽略不计(两臂支撑杆为6m。按整座楼长50米的具体,足够1/4λ伸缩之行程。若按三滑轮组,在支撑杆高度不变的情况下,则可以更进一步缩小下行行程为4米。(80米段每臂在18.4米甚至更长)
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 14:56重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 74楼 发表于: 2017-11-21
 新款TK-Ⅱ,振子导线具有一定的张力。
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 14:54重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 75楼 发表于: 2018-02-09
短波天线的最佳方案,一副天线等于多副,可伸缩,连续可调节,1/2λ全尺寸谐振,低驻波免修剪。若能与电台内部天调结合实现自动调节,那就属于纯粹的天调天线。
[ 此帖被bd2tk在2018-10-14 08:24重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 76楼 发表于: 2018-02-10
思来思去,架设其他天线或倒V天线,同样得花很长时间,并且费很大周折,总算架设起来,还要做精心调试修剪。与其同样的费事费时。不如来一个一劳永逸,架设一副多功能免修剪的全短波段,全尺寸发射天线,受用一生。
离线bg6odi
只看该作者 77楼 发表于: 2018-02-20
学习了,创意很好啊。
离线bd2bh
只看该作者 78楼 发表于: 2018-02-20
回  75楼(bd2tk)的帖子
第75楼bd2tk于2018-02-09 22:55发表的:
短波天线的最佳方案,一副天线等于多副,可伸缩,连续可调节,1/2λ全尺寸谐振,低驻波免修剪。纯粹的天调天线
刚刚看见此贴,楼主试制怎么样了,结果呢。原理很简单,机电一体化的东西工艺并不简单,如减速电机问题,齿轮组间高频绝缘问题,两臂连续馈电问题,巴伦问题,超柔振子问题,防水问题,电磁兼容问题。组合在一起,重量不能太重(最好不用中间支撑),体积又不能太大,这些就需要技术了。其实,第一步试制做6-40米版就可以了,天线以U型为基础,水平部分最长电气尺寸为20米半波长为基础,40米为U型半波长,暂时不用考虑80米。这样占用空间很小,适合各种场合架设。当然用户可以根据自己需要,选用不同水平部分。……其实,这种天线只能是(电动)机械调谐天线;电调谐天线,一般是LC集中加载调谐。
离线bd2tk
只看该作者 79楼 发表于: 2018-02-21
无线电中的选择性与灵敏度是一对相互矛盾的共同体,如同鱼和熊掌不能兼得一样。
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 14:51重新编辑 ]
