  • 18065阅读
  • 63回复
五连装LPF的弱信号Arduino电台 付GPS校时 玩QRSS/WSPR [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 60楼 发表于: 2023-08-04
使用手机的录音功能,把wspr发射时候的音频信号,录制成音频文件。
编辑一下,这个音频文件的时长,控制在4分钟,也就是240秒。
用它的自动播放功能,控制D4D自动发射wspr信号。
昨晚,测试了一个小时。
一个小时里面,每隔四分钟发射一次,总共发射了15次。
DX接收台,也解码了15次。
效果不错。
离线bd4lb
只看该作者 61楼 发表于: 2023-08-04
2023-08-03 14:30  BD4LB  7.040239  -22  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:30  BD4LB  7.040237  -27  0  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:30  BD4LB  7.040240  -22  -1  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:30  BD4LB  7.040236  -23  -1  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:26  BD4LB  7.040239  -22  -1  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:26  BD4LB  7.040237  -26  0  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:26  BD4LB  7.040240  -22  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:26  BD4LB  7.040236  -23  -1  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:22  BD4LB  7.040239  -23  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:22  BD4LB  7.040240  -24  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:22  BD4LB  7.040237  -28  -1  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:22  BD4LB  7.040236  -26  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:18  BD4LB  7.040239  -22  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:18  BD4LB  7.040240  -29  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:14  BD4LB  7.040239  -21  -1  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:14  BD4LB  7.040236  -29  -1  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:14  BD4LB  7.040237  -30  -1  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:14  BD4LB  7.040240  -25  -1  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:10  BD4LB  7.040239  -21  -1  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:10  BD4LB  7.040236  -33  0  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:10  BD4LB  7.040240  -26  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:10  BD4LB  7.040235  -25  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:06  BD4LB  7.040239  -23  -1  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:06  BD4LB  7.040239  -28  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:06  BD4LB  7.040235  -31  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:02  BD4LB  7.040239  -23  -1  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 14:02  BD4LB  7.040235  -28  -1  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:02  BD4LB  7.040239  -26  -1  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 14:02  BD4LB  7.040236  -30  0  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:58  BD4LB  7.040238  -22  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:58  BD4LB  7.040239  -28  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:58  BD4LB  7.040236  -32  0  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:58  BD4LB  7.040235  -30  -1  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:54  BD4LB  7.040238  -22  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:54  BD4LB  7.040239  -33  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:50  BD4LB  7.040235  -29  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:50  BD4LB  7.040238  -23  -1  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:50  BD4LB  7.040239  -32  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:46  BD4LB  7.040237  -33  0  PM06db  1  KFS  CM87tj  9608  45  W-2  2023-08-03 13:46  BD4LB  7.040238  -25  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:46  BD4LB  7.040239  -33  -1  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:42  BD4LB  7.040237  -29  0  PM06db  1  KFS  CM87tj  9608  45  W-2  2023-08-03 13:42  BD4LB  7.040238  -24  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:42  BD4LB  7.040235  -34  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:38  BD4LB  7.040237  -30  0  PM06db  1  KFS  CM87tj  9608  45  W-2  2023-08-03 13:38  BD4LB  7.040238  -24  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:38  BD4LB  7.040238  -33  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:34  BD4LB  7.040236  -27  0  PM06db  1  KFS  CM87tj  9608  45  W-2  2023-08-03 13:34  BD4LB  7.040237  -24  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:34  BD4LB  7.040234  -25  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:34  BD4LB  7.040238  -26  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:30  BD4LB  7.040234  -28  -1  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:30  BD4LB  7.040237  -29  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:30  BD4LB  7.040236  -28  0  PM06db  1  KFS  CM87tj  9608  45  W-2  2023-08-03 13:30  BD4LB  7.040237  -23  0  PM06db  1  VK5ARG  PF95ht  8040  164  W-2  2023-08-03 13:26  BD4LB  7.040235  -30  0  PM06db  1  KFS  CM87tj  9608  45  W-2  2023-08-03 13:26  BD4LB  7.040237  -21  0  PM06db  1  JA7KBR  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:26  BD4LB  7.040233  -28  0  PM06db  1  7L4IOU  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03 13:26  BD4LB  7.040233  -18  0  PM06db  1  7L4IOU2  PM95wr  1761  85  W-2  2023-08-03
[ 此帖被bd4lb在2023-08-04 11:23重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 62楼 发表于: 2023-08-06
后来,又测试了24小时。
录制10分钟的录音文件,用手机循环播放,控制D4D短波电台,自动发射wspr信号。
验证了,循环播放录音文件,产生的时间误差是不大的,能让DX台成功解码。
离线bd4lb
只看该作者 63楼 发表于: 2023-08-15
测试过,用手机循环播放录音,控制G90S自动发射wspr信号,可以被DX台解码。
在7.0386兆,G90S的发射功率1瓦。
手机播放的录音文件,是用手机录制,JTDX发射wspr时候的音频信号。
录音文件的总时长,仔细裁剪到9分钟59秒。其中,录音开头是wspr的音频信号。其余,是没有声音的。
在整数的时间点,播放录音。例如;UTC1232,UTC1236,等…
每小时自动发射6次,连续发射2个小时,时间精度还是可以满足解码要求的。
