  • 154015阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 60楼 发表于: 2003-04-27
最初由 lzdsx 发布
bg5baw您好,我还没有收到啊,能不能我发几次呢?
呵呵,真的好想看看你的软件。另外,编程器有没特殊加密功能?我手头有一只炜煌的200b编程器,但支持的器件太少了。谢谢你对我的采集仪的评价,您的编程器也做得不错啊。如果有外壳,可以和专业厂家比拟了。
您好!我现在又给你发了一次,不知道是现在是否收到.
离线bg5baw
只看该作者 61楼 发表于: 2003-04-27
Re: Re: Re: 我也没有收到
最初由 bd5ik 发布
真是很抱歉,我还是没有收到不知道什么原因。你是直接发到我的邮箱吗?
我是e-mail地址是: bg5ik@163.com   bg5ik@163.net
bd5ik:你好!我已经为你发过两次了, 可能是由于网络的原因吧! 我再为你发一次,请你注意查收.
            bg5baw
离线BG7KH
只看该作者 62楼 发表于: 2003-04-27
我还没有收到啊!
离线bd5ik
只看该作者 63楼 发表于: 2003-04-27
Re: 到这里下载吧。
最初由 wenmin 发布
http://diybios.51.net/eprom/setup097g+.exe
http://diybios.51.net/eprom/setup097c.exe
to: wenmin 谢了,我已经收到了。
to:bg5baw 软件收到,谢了
离线BD7RC
只看该作者 64楼 发表于: 2003-04-28
编程器组装请教
bg5baw,你好!
  套件星期六已到手,现在组装准备完成,有几个问题请教:
1、寄来的套件没有并口电缆,是否为遗漏?
2、电路图j1旁边的d9(1n4148)和实际的不符,在提供pcb板没有这个管子的位置,实际测量为短路状态,即x9和a9是连在一起的,有否错误?
3、实际的pcb的jp1(应该是电路图中的j1吧?)中的“4”脚悬空,有否错误?给出的元件布局图和跳线图只有4根针脚,而实际的pcb板和给出的电路图为5个针脚,有影响吗?
4、pic16xxx和93c**插座旁边的5针和4针跳线是否无用?25c*插座旁边有两个较大的孔是否多余无用?
5、提供的10k(103)的排阻好像有问题,头和尾两个脚间电阻为80k,任意两个脚之间的电阻没有哪一个为10k的,请确认。
6、所有的三极管安装后,管子的形状均与pcb板上的标法相反(圆缺样子),没错吧?如果你前面提供的相片再清晰一点就没有疑问了,可否提供清晰相片?
7、需要连接的地方除主机上和适配器各一处外,没有遗漏吧?
8、12位的dip开关的"on"位置应该靠近32脚的zip插座吧?
9、提供的元件布局图不太清楚,有散焦的感觉,绝大部分的字无法辨认,能否提供跟清晰、更大一些的?
10、能否提供更详细的使用说明或提供网站链接?
以上问题希望能尽快答复,我非常希望在51期间能用上这个编程器。谢谢你对我的信任,款未到就寄出了套件!
离线bg5baw
只看该作者 65楼 发表于: 2003-04-28
Re: 编程器组装请教
[quote]最初由 bd7rc 发布
bg5baw,你好!
1、寄来的套件没有并口电缆,是否为遗漏?答:成品中带光盘和电缆,散件不带电缆和光盘,但我们光盘都给每一位带上了,本地能买到吗?如能买到最好.如有困难我可以为你代劳,你只出成本费用你看如何?
2、电路图j1旁边的d9(1n4148)和实际的不符,在提供pcb板没有这个管子的位置,实际测量为短路状态,即x9和a9是连在一起的,有否错误?答:没错
3、实际的pcb的jp1(应该是电路图中的j1吧?)中的“4”脚悬空,有否错误?给出的元件布局图和跳线图只有4根针脚,而实际的pcb板和给出的电路图为5个针脚,有影响吗?答:以电路板上的元器件为准.
4、pic16xxx和93c**插座旁边的5针和4针跳线是否无用?25c*插座旁边有两个较大的孔是否多余无用?答:5 针的有用,4针的没用.
5、提供的10k(103)的排阻好像有问题,头和尾两个脚间电阻为80k,任意两个脚之间的电阻没有哪一个为10k的,请确认。答:你看一下排阻头上有个点是公共点公共点与其它脚之间的电阻都为10k.印板上也有个点对号装不能装错,请注意!
6、所有的三极管安装后,管子的形状均与pcb板上的标法相反(圆缺样子),没错吧?如果你前面提供的相片再清晰一点就没有疑问了,可否提供清晰相片?答这一点没有错的是这样的.是相反的,你很细心的.
7、需要连接的地方除主机上和适配器各一处外,没有遗漏吧?答绝对没有了.
8、12位的dip开关的"on"位置应该靠近32脚的zip插座吧?答:对!
9、提供的元件布局图不太清楚,有散焦的感觉,绝大部分的字无法辨认,能否提供跟清晰、更大一些的?答:其实你按照印板上的元器件装就可以保证你没有问题.
10、能否提供更详细的使用说明或提供网站链接?答可以!
bd7rc:您好!
      1, 电路图和线路板上的元器件有差别,应以线路板上的元器件为准,祝你早日成功!再见!
离线BD7RC
只看该作者 66楼 发表于: 2003-04-28
ok,明白,现在就差diy电缆了。请看悄悄话,谢谢!
离线BG1CXF
只看该作者 67楼 发表于: 2003-04-28
套件以收到
今天下午套件以收到晚上开工。
离线BG1CXF
只看该作者 68楼 发表于: 2003-04-29
大功搞成
晚上装完后,出了点小错误,让我费了好长时间才搞清,还是电缆连接出了错误,我又重新按电路图连了一变,竟然成功了,可以读出片子里的内容了,不过我还没写过,我想应该没有问题了.
离线bg5baw
只看该作者 69楼 发表于: 2003-04-29
Re: 大功搞成
最初由 bg1cxf 发布
严先生你好!
      恭喜你!一个晚上就装好!你还真快,你的成功就是我的成功,让更多的ham来分享我们的成功!
离线BD7RC
只看该作者 70楼 发表于: 2003-04-29
我的也成功了!
本来前天晚上就已经焊好所有的元件,但电缆一直没着落,昨晚又搞了一晚,还是没搞清楚,老是报告出错。今早看了1cxf的帖子,受到启发,认真看了电路图,测量pcb,再找来pc机的并口定义,才发现5baw的电缆资料搞错了,应该是1和13对换、2和12对换......改好之后,一切ok!
现在,89c51、89c2051、at28c64的读写通过,常见eprom、24cxx的读通过,只是sram6264、62256的测试总是不行。
试过网上提供的这种编程器的几种软件,均能正常使用,其中伟纳mp929的软件界面比较好,未发现异常,但bios、科海、英文版0.97c在设为对at89c51编程时,退出软件编程器的红灯会常亮!
使用中要注意的是,连接电缆由于进行了改动,已经分出pc端和编程器端,如果搞错的话,pc的并口有损坏的危险。其实这个问题在设计pcb的时候改一下就可以解决的。
不足的是,这类(不仅仅是5baw提供的这种)都不允许对缓冲区进行编辑,只能打开现成的文件来编程。另外,要正确设置跳线才能正确编程,也是一件麻烦事。不过100圆的东西,能支持如此多的芯片,应该是很抵值了。
离线bg5baw
只看该作者 71楼 发表于: 2003-04-30
发出通知
辽宁的叶小姐,湖南的黄先生,广东的李先生,山西的胡先生,你们的器件已发出,请注意查收.
谢谢你们支持, 预祝你们diy成功!
bg5baw
__________________
离线bg5baw
只看该作者 72楼 发表于: 2003-04-30
紧急更正
编程器的并口电缆变换一项更正如下:1.并口电缆的线头变换(仅指连编程器一端接头变换):首先拆开编程器端的并口电缆,1脚与13脚变换,2脚与12脚变换,3脚与11脚变换,4脚与10脚变换,5脚与9脚变换,6脚与8脚变换,14脚与25脚变换,15与24脚变换,16脚与23脚变换,17脚与22脚变换,18脚与21脚变换,19脚与20脚变换;
              bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 73楼 发表于: 2003-05-02
李先生:您好!
      首先恭喜你diy编程器的成功!让大家都来分享你的成功,,
                                        bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 74楼 发表于: 2003-05-02
回答几位朋友的一些问题:
有几位朋友提出缓冲区的编辑问题.,本编程器没有缓冲区的编辑功能,但是在软件修改后可以增加此功能 ,但我认为实际的意义并不大,因为一个程序如果用手工的方式填冲缓冲区的话,那么效率是非常低的,同时也很容易出错,比较长的程序是完全不可能这样来完成,就算是初学者也应该学会编译软件的使用,用编译软件把asm文件转化为hex文件或者是bin文件格式来放进缓冲区进行编程,因为从asm文件到hex文件或bin文件的转化过程,不管是初学者,还是高手都是少不了的第一步,都是离不开的一个过程.
对于拔码开关的转换问题,也可以通过软件改进和在编程器上用单片机的控制来加以解决,有兴趣的朋友可以想一想,我也一直在考虑此问题,但会增加个人diy的难度,同时还会增加编程器的造价。这样会降低个人diy的成功率,也就很难做到低价位,所以决定还是用拨码开关转换。我们提供散件给爱好者,希望每一个ham都能成功,都能体会到diy的乐趣,都能拥有一台实用的多功能且极具性价比的编程器.,在改装电台或开发智能化产品等方面能够派上大用场.
另外编程器的软件还在升级,以后支持芯片将进一步增加,请各位朋友继续关注!
谢谢各位朋友的支持!!
                                  bg5baw
离线BD7RC
只看该作者 75楼 发表于: 2003-05-02
缓冲区的编辑问题,我认为有时非常必要,特别是在要填写几个简单数据的时候。bg5baw考虑的仅仅是单片机应用的情况,其实这里很多的朋友购买的意图可能是为了写一些车载台的eprom或eeprom数据,在要临时改变某个频点数据时,没有编辑功能,可能比较麻烦。
其实这款编程器设计的时候已经是这样了,bg5baw提供的价格如此低廉,大家也没有必要求全责备了。
最初由 bg5baw 发表
谢谢各位朋友的支持!!
                                  bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 76楼 发表于: 2003-05-03
李先生您好!
      请你提供有效的邮箱,我发一个软件给你配合本编程器可以对缓冲区进行编辑.
        bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 77楼 发表于: 2003-05-03
编程器软件
李先生您好!
      编程软件我已经为你发出,请你注意查收.编辑缓冲区没有问题,原来你的邮箱地址是这样空起来的,我又试了好久才知道啊!呵呵! 你真是高明.
                          bg5baw
离线BD7RC
只看该作者 78楼 发表于: 2003-05-04
bg5baw,你好!
  软件收到,谢谢!想不到那个软件还有这个编辑功能,我还真没有想到,看来是花了一定心思。再次谢谢!
离线BD7RC
只看该作者 79楼 发表于: 2003-05-04
呵呵,刚才又把玩了一下这个编程器,发现bg5baw再三提醒要连接的一处地方竟然忘了连接,赶快焊上,结果sram62256、6264的测试功能通过!
