  • 27281阅读
  • 94回复
fu-100f四极管功率放大器的制作. [复制链接]
离线BD4BVE/
只看该作者 60楼 发表于: 2014-05-21
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:100mm*100mm 10片是100元吧?50*50的才是50元 (2014-05-21 17:35)
50元,我前一段时间刚做过3种板子
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 61楼 发表于: 2014-05-21
PCB打样 加急 双面板 四层板打样 线路板 加工 生产制作 批量生产 http://tb.cn/SAvKmay
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bd2ca
只看该作者 62楼 发表于: 2014-05-21
100x100 的确是50元。我打了2次了,基本上是多送两片,也就是说 12片 是50元  搜 深圳华强聚丰电子。
[ 此帖被bd2ca在2014-05-21 22:33重新编辑 ]
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线BA7KW
只看该作者 63楼 发表于: 2014-07-27
发个四极管PA电路图概览,四级管的设计基本就在这里面。
中和电路很重要,这里把设计的基本原则概括了。
但小功率,增益不大于15DB的话,不用中和电路也很普遍。
4极管的输入阻抗主要是由G1接地的电阻来决定,很多应用例子中,不用中和电路的话,输入的pi匹配也不需要。
[ 此帖被BA7KW在2014-07-30 09:55重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线王雷生
只看该作者 64楼 发表于: 2014-07-28
老朋友   我想要100f的图纸  谢谢
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bd2ca
只看该作者 65楼 发表于: 2014-07-28
楼上附件里有。在传一份给您。
后续完成的双管FU-100F 只调整了 7 14 21MHz
[ 此帖被bd2ca在2014-07-28 21:57重新编辑 ]
离线bd2ca
只看该作者 66楼 发表于: 2014-07-30
网上下载俄国人仿制的G3SEK控制板有3处严重错误。如果按原图仿制。在调整时无法完成。主要表现在1 定时器NE555 不工作。2   325V电压无法稳定, 3 继电器不吸合。有3处铜箔没有连接上。。。。。现在给出我在仿制时更正的图纸。
[ 此帖被bd2ca在2014-07-30 07:16重新编辑 ]
离线李瑞阳
只看该作者 67楼 发表于: 2014-07-30
谢谢分享
离线bd2ca
只看该作者 68楼 发表于: 2014-07-30
这板子虽然有点老。不过他在保护四级管方面做的非常好。仿制也很容易。调整简单。一台好功放离不了这样的保护板。 保护板可以做得很复杂。我认为没必要。G3SEK保护板已经做得很好了。 用电子管表头配合这款保护板做一台功放很容易。(开机电子管表头通电 ,开始倒计时, 时间是180秒,G3SEK 保护板延时调整到150秒。这样等到150秒后G3SEK控制高压变压器通过一个100Ω电阻供电。 180秒后电子管表头 控制的继电器吸合 短路掉100Ω电阻 高压变压器正常供电。。。。。。开机完成。  这样的组合还可以控制灯丝变压器,也就是多了一个继电器而已   )
[ 此帖被bd2ca在2014-07-30 13:37重新编辑 ]
离线王雷生
只看该作者 69楼 发表于: 2014-07-30
楼主 问一下  1删信号入  2删 我看到有接中压350的  也有直接接地的  有什么 区别吗
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BA7KW
只看该作者 70楼 发表于: 2014-07-31
fu917f的输入匹配搞好了。
4个波段,7-14-21-28。7和14输入swr不起表,21是1.1,28是1.4,比较高,搞不下来。中和在4个波段都很好。
输入经过1:9升压,接到450欧负载,中和电容大约几p,接地电容在200p到300p不等,电感在0.2uh到6uh之间。
[ 此帖被BA7KW在2014-07-31 23:43重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线王雷生
只看该作者 71楼 发表于: 2014-08-06
顶起  再看
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 72楼 发表于: 2014-08-11
又看一遍
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BA7KW
只看该作者 73楼 发表于: 2014-08-12
楼上的知道你在筹划你的pa大计,祝你成功!现在喜欢diy的人不多了。
离线王雷生
只看该作者 74楼 发表于: 2014-08-12
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:楼上的知道你在筹划你的pa大计,祝你成功!现在喜欢diy的人不多了。 (2014-08-12 00:44)
谢谢老大  到时候 要是 弄不成 害的请教你啊  慢慢凑 配件
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 75楼 发表于: 2014-08-12
下来琢磨   各级电压 电流的  指示的 问题了!!大老们 是 全部选用 电压表吗  用什么 量程的?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BA7KW
只看该作者 76楼 发表于: 2014-08-12
我也是初学者,多看书吧!
老外这方面的资料还是不少的。
离线王雷生
只看该作者 77楼 发表于: 2014-08-13
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我也是初学者,多看书吧!
老外这方面的资料还是不少的。 (2014-08-12 22:46)
你已经是 大佬了     我才是初学者    有个问题,  CW模式和SSB 模式  对月100F的管子来说 有什么区别?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BA7KW
只看该作者 78楼 发表于: 2014-08-14
我玩电子管才几个月,真的是初学者,在论坛学点,qq群也学习点,网上也学习点。总之在不断学习中。
你的问题我觉得是这样的,cw的放大,可以是,甲类,甲乙类,乙类和丙类,甚至d类和e类,越往后效率越高,但ssb只能是甲类,甲乙类和乙类。一个电子管放大器,一般状态设在甲乙类就可以兼顾两种模式。也有些放大器设置了cw/ssb选择开关来适应两种模式。
离线BA7KW
只看该作者 79楼 发表于: 2014-08-14
我的理解:对于fu100来说,应该就是g1和g2电压的设置问题,如果只针对cw,那静态电流应该可以比较的,但对于ssb,就要求有一个较大一点的静态电流了。
但我觉得没有必要分开搞,统一在ssb的需求就可以了,对于cw,也是一样的放大,只是效率可能不是最佳点而已,估计实际上也差不了几多。
