  • 127881阅读
  • 184回复
电视棒改造收短波直采1-30MHz成功啦 [复制链接]
离线bg5emc
只看该作者 60楼 发表于: 2013-08-26
回 王磐建 的帖子
王磐建:买了R820T,打开一看傻眼了,这个要很好的焊功才行. (2013-08-26 10:46)
应该是去掉c33,c34把变压器次级焊在RTL2832的1,2脚。焊时先在漆包线尖上挂上1个锡球,把锡球按到原来电容的焊盘上(比较大且不会焊坏集成电路),用磨尖的烙铁头将其融化,OK。不过酒后或老年人慎用。
离线王磐建
只看该作者 61楼 发表于: 2013-08-26
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:应该是去掉c33,c34把变压器次级焊在RTL2832的1,2脚。焊时先在漆包线尖上挂上1个锡球,把锡球按到原来电容的焊盘上(比较大且不会焊坏集成电路),用磨尖的烙铁头将其融化,OK。不过酒后或老年 .. (2013-08-26 11:57)
偶就是老年人
离线okstar
只看该作者 62楼 发表于: 2013-08-26
顶一下,这个好玩
离线BG6AHD
只看该作者 63楼 发表于: 2013-08-26
信号直接取自短波机中频是否可以?
离线bg5emc
只看该作者 64楼 发表于: 2013-08-27
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:信号直接取自短波机中频是否可以? (2013-08-26 23:43)
E4000中频高于52MHz可以,R820T中频高于24MHz可以,但要接在混频后,窄带滤波前。但要看中频频率,如果与调频88-108MHz重合或相近,又不能可靠滤波的话会有干扰,调频台太多信号太强,没有-40dB以上衰减干扰很明显,即使低频段也有干扰,最好从天线进口就用贴中的低通把它滤掉。
离线BG2BHC
只看该作者 65楼 发表于: 2013-08-27
不用带通会混叠吧?
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线bg5emc
只看该作者 66楼 发表于: 2013-08-29
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:不用带通会混叠吧? (2013-08-27 20:25)
是的还要带通把RF,LO,LO-RF,去掉不过挺难的。
离线BA5SBA
只看该作者 67楼 发表于: 2013-08-29
楼主,请教一下,你的不接天线时频谱干净吗,我的能收到很多竖条。
离线BA5SBA
只看该作者 68楼 发表于: 2013-08-29
回 bg8bin 的帖子
bg8bin:用E4000高频头的吧,这样2832的I和Q的端子都可以用,接两个不同的输入回路,可以在软件上实现输入回路切换呢。软件里只需要远I端子或Q端子就好了。 (2013-08-21 09:31)
我现在用R820T+8232的方案,感觉比E4000的要好,R820T+8232方案只用了I通道,Q空闲,刚好连接变压器用来收HF,
只是Q通道没有引出焊盘,直接焊在8232的3、4脚,费了不少时间。
离线bg8bin
只看该作者 69楼 发表于: 2013-08-29
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:我现在用R820T+8232的方案,感觉比E4000的要好,R820T+8232方案只用了I通道,Q空闲,刚好连接变压器用来收HF,
只是Q通道没有引出焊盘,直接焊在8232的3、4脚,费了不少时间。 (2013-08-29 17:33)
焊接高手啊。我就是看820T高频头版本的没有用Q,没办法引出来,所以没搞。
山岭野兔
离线BA5SBA
只看该作者 70楼 发表于: 2013-08-29
离线bg5emc
只看该作者 71楼 发表于: 2013-08-29
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:见笑了 (2013-08-29 18:46)
高手牛我用放大镜加老花镜只能焊在电容的焊盘上,一头大汗[s:128。另外我不接天线频谱非常干净一片深蓝色,没有竖条。你前面有没有加低通?还有UPC1651直接带变压器有点吃力我又在后面加了1级射极输出,电流放大好一些。
离线BA5SBA
只看该作者 72楼 发表于: 2013-08-29
我的只要变压器一接上就会有竖条,估计是我的这个电视棒PCB设计有问题。低通还没加,放大器也还没弄
离线bg5emc
只看该作者 73楼 发表于: 2013-08-29
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:我的只要变压器一接上就会有竖条,估计是我的这个电视棒PCB设计有问题。低通还没加,放大器也还没弄[表情]  (2013-08-29 21:20)
看了图片好像变压器出来的线太长了,感应了USB或晶振的信号,所以是有规律的竖条。你能把线焊在芯片脚上,动手能力绝非一般,调整一下应该能解决。
离线王磐建
只看该作者 74楼 发表于: 2013-08-29
回 BA5SBA 的帖子
焊功了得.
离线吴文达
只看该作者 75楼 发表于: 2013-08-30
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:高手牛我用放大镜加老花镜只能焊在电容的焊盘上,一头大汗[表情][s:128。另外我不接天线频谱非常干净一片深蓝色,没有竖条。你前面有没有加低通?还有UPC1651直接带变压器有点吃力我又在后面 .. (2013-08-29 20:46)
找全这些材料不容易,0.1mm漆包线整卷起售,细电缆整米7,8块,20,30公分不拆卖,upc1651更是没人卖,
磁环单独买不到,现在店里一般都是整幅天线,讲半天他们都不清楚我要的磁环是什么。。出套件吧,哎
[ 此帖被吴文达在2013-08-30 12:23重新编辑 ]
离线吴文达
只看该作者 76楼 发表于: 2013-08-30
回 BA5SBA 的帖子
802完工了吗,效果如何,来一段听听
离线吴文达
只看该作者 77楼 发表于: 2013-08-30
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:[图片]
节能灯里的频率低可能损耗大,我用电视机300/75欧姆变换器里的适用频率高,而且体积小能放到电视棒里。
 (2013-08-18 10:47)
两边两个50欧姆电阻也要准备吗?屏蔽盒不加盖子密封吗,中间的隔板和壁,要焊接在一块吗?
滤波器出来的信号,输入时还能用原来的电视棒75欧姆插座吗,从75欧姆插座再接1651和磁环,必须另外加插座?
[ 此帖被吴文达在2013-08-30 12:26重新编辑 ]
离线conjuring
只看该作者 78楼 发表于: 2013-08-30
不加低通,高放也能用,接收短波广播还行,和收音机性能差不多。
QQ:2795 022三6
离线BA5SBA
只看该作者 79楼 发表于: 2013-08-30
回 吴文达 的帖子
吴文达:找全这些材料不容易,0.1mm漆包线整卷起售,细电缆整米7,8块,20,30公分不拆卖,upc1651更是没人卖,
磁环单独买不到,现在店里一般都是整幅天线,讲半天他们都不清楚我要的磁环是什么。。出 .. (2013-08-30 12:17)
0.1mm漆包线可以去手机店买维修专用连接线,免刮的直焊漆包线。一卷也就1元左右。其他淘宝解决,磁环可以拆就网卡里的的隔离变压器,里面有4个小磁环。
