  • 49552阅读
  • 179回复
10米波段强烈建议安装垂直方式的GP天线 [复制链接]
离线十二少
只看该作者 60楼 发表于: 2013-07-31
暂时全球应用最广还是GP天线, 如果要理解GP原理那就从基本开始, 清华大学出版社有” 电磁兼容原理. 技术和应用, 里面的通讯系统的电磁兼容。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bl7ia
只看该作者 61楼 发表于: 2013-07-31
用水平和gp 通时,很多时估到对方是用 gp 通常信号过来
变化大一点,没有 水平对水平那样稳定一点。
离线bd4rbs
只看该作者 62楼 发表于: 2013-07-31
楼上:这是水平极化波和垂直极化波的原因.您所述情况正常.可要求对方加大功率一试.供参考
离线十二少
只看该作者 63楼 发表于: 2013-07-31
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:楼上:这是水平极化波和垂直极化波的原因.您所述情况正常.可要求对方加大功率一试.供参考 (2013-07-31 18:47)
你誤解了IA師兄的意思,因為是AM調幅關係,兩個電台有一定離離,正相和負相交接,所以沒有負相交接那麼穩定是對的,那是訊號問題,我通聯時不去看的只會聽,當對方訊號調幅足夠不起表,也可以蓋過其他電台,在這裡說是單邊帶高頻調制與輻射磁場分布,有很時通聯DX都是上千瓦功,但我都是50瓦回應,對方給我5.5訊號,73之前再說59。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd4rbs
只看该作者 64楼 发表于: 2013-08-01
  "用水平和gp 通时,很多时估到对方是用 gp 通常信号过来变化大一点,没有 水平对水平那样稳定一点".这是bl7ia的原文.是说他用水平天线与使用gp天线的电台通联时.他感觉对方过来信号变化大一点.没有双方都使用水平天线那样稳定一点.我是这样理解的.
[ 此帖被bd4rbs在2013-08-01 08:57重新编辑 ]
离线bd4rbs
只看该作者 65楼 发表于: 2013-08-01
您在63楼写道:"有很時通聯DX都是上千瓦功,但我都是50瓦回應,對方給我5.5訊號,73之前再說59".这种情况是人们常说的:"信号上来了".这是电波传播的情况有所改变.其中电离层的密度变化和高度变化都起着关键作用.所以短波段的通联是"听天由命"的.以上是个人看法.
离线bd4rbs
只看该作者 66楼 发表于: 2013-08-01
几年前我与BD7TBP在十米波29.6通联时.他分别交换使用垂直天线与正方框形天线.我感觉正方框形天线比垂直天线信号强.何况我用的是垂直天线呢.所以后来依照BA7IA吴国光先生在"无线电"杂志上的文章.做了一付长方框形天线.效果很好.可惜用了一年多.就给装太阳能热水器的弄断了.只好忍痛拆回.感到可惜.在我这里它比垂直天线效果好.
离线BD7TBP
只看该作者 67楼 发表于: 2013-08-01
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:几年前我与BD7TBP在十米波29.6通联时.他分别交换使用垂直天线与正方框形天线.我感觉正方框形天线比垂直天线信号强.何况我用的是垂直天线呢.所以后来依照BA7IA吴国光先生在"无线电"杂志 .. (2013-08-01 11:16)
对的,06年的时候,我在广西北海,您在江苏南京,信号一直很畅通。天线的类型直接会影响到通联质量,一般的四分之一波长的GP 除非是在潮湿地带架设和高挂式架空架设,才会有半波长GP的一半效率,通3000KM之内问题不大,但做远程的DX的话,就会力不从心。我尝试过在同一时间用半波长GP,四分之一波长GP ,2ELE YAGI 和一个单元的QUAD,在开通欧洲DX的时候,YAGI和2分之一GP的威力最大,效果最好,QUAD其次,有时反而不理想。但在参加比赛日的时候,QUAD却有出其的好,在上午10点多的时候,南美和加勒比海地区的信号过来都在57-58,但YAGI和GP就显得苍白无力,在接收的效果要比QUAD少2个S点。所以,天线决定收发仰角,仰角决定通讯距离。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线BD7TBP
只看该作者 68楼 发表于: 2013-08-01
我现在在10米段用的是QUAD,6米段用的是J-POLE,2米段用的是 2单元QUAD。HF段基本不玩了。
离线十二少
只看该作者 69楼 发表于: 2013-08-01
以上各好, 很高兴能各自讲出经验, 这都非常宝贵的心得, 正如BD4RBS说传播是电离层变化, 这点是真的不是全部, 为什么电离层远在天空几十公里而没有压向地球表面, 大量太阳风也在外层空间止步, 就是地磁场, 你还要人为的在地面搞个电磁场, 跟地面那个大磁铁竞赛, 相信有点难度。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线十二少
只看该作者 70楼 发表于: 2013-08-02
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:对的,06年的时候,我在广西北海,您在江苏南京,信号一直很畅通。天线的类型直接会影响到通联质量,一般的四分之一波长的GP 除非是在潮湿地带架设和高挂式架空架设,才会有半波长GP的一 .. (2013-08-01 12:39)
根據你說呼叫南美國家是正常,電離層反射白天有D,F層,晚上只有F層,如果用yagi可能聽到呼叫不到,如果用GP你肯定聽到呼叫到不分日夜,當然你的GP要調整得很好。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD7TBP
只看该作者 71楼 发表于: 2013-08-02
回 十二少 的帖子
十二少:以上各好, 很高兴能各自讲出经验, 这都非常宝贵的心得, 正如BD4RBS说传播是电离层变化, 这点是真的不是全部, 为什么电离层远在天空几十公里而没有压向地球表面, 大量太阳风也在外层空间止步,  .. (2013-08-01 23:51)
这也是为什么高频段为何那么吸引我的原因。因为玩这些频段,不但要有无线电基础知识和电波传播理论,还要有气象学知识,再就是培养自己的心境。
离线十二少
只看该作者 72楼 发表于: 2013-08-02
各位你們附近有沒有船這樣交通工具,它們的通訊設備多是GP或者是DP。是什麼原因呢
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd4rbs
只看该作者 73楼 发表于: 2013-08-02
  "各位你們附近有沒有船這樣交通工具,它們的通訊設備多是GP或者是DP。是什麼原因呢". 我感到这是应了"适者生存"这句话.在民用的车.船和飞机上.它们占地少造价低.实用. 如果竖个铁塔架八木那就......当然军用的就不能相替并论了.不知十二少的答案能否告之.
离线bd4rbs
只看该作者 74楼 发表于: 2013-08-02
  关于上面69楼所述:" 就是地磁场, 你还要人为的在地面搞个电磁场, 跟地面那个大磁铁竞赛, 相信有点难度". 但你别忘了自然界的事物都是一物降一物的.太阳磁暴就会跟地球磁场捣蛋.干扰电离层影响短波通讯.严重时能使短波通讯中断.好象话题扯远了吧.  当然BD7TBP说的对:"因为玩这些频段,不但要有无线电基础知识和电波传播理论,还要有气象学知识,再就是培养自己的心境"
离线bd4rbs
只看该作者 75楼 发表于: 2013-08-02
  您在70楼说道:"當然你的GP要調整得很好". 这句话点到"命门"了.但怎样把GP調整得很好? 这里面是大有文章的.  我在59楼说过:"据我所知.您十二少那里有GP使用和调整的方法.能否告之?让大家也都来学习提高".  把天线调整好是每位火腿的追求.你不妨说说.让大家受益.
离线VK3ATA
只看该作者 76楼 发表于: 2013-08-02
这么小的问题已经冲到75楼
其实绝大多数的朋友都说的现象,  而且这种现象是由千千万万种表现出来的,  但是我们要透过现象看本质,  这才是学习的最终目的。
关于GP的架势和调整要求,  就是两个字'平衡',  你调整到平衡了吗?  至于DP,  他已经形成了自然平衡, 在这方面你可以省心很多了,  你只要把注意力集中在其他的点上即可。
离线VK3ATA
只看该作者 77楼 发表于: 2013-08-02
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:垂直架设的天线简称垂直天线,也称直立天线.垂直按装的GP天线是垂直天线.  当GP天线用作阳台天线倾斜按装或水平按装时.就不是垂直天线了.
 (2013-07-26 19:53)
亲,  不是垂直天线那它叫什么天线的?
离线VK3ATA
只看该作者 78楼 发表于: 2013-08-02
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:垂直或直立天线发射的是垂直极化波;而水平天线发射的是水平极化波.所以上面我说:"当GP天线用作阳台天线倾斜按装或水平按装时.就不是垂直天线了".就是出于这个原因. 至于"用大功 .. (2013-07-28 13:01)
关于这个问题看起来我们不是讨论在一条线上
首先对名称的解释,  大功率是指五百瓦以上的RF输出功率;  QSB 是指接受信号在短时期内的起伏。
其二,  不是针对当传播变弱时,  各自使用大功率的两地A台和B台之间的有效改变(注:  那是很正常的),  而是当A, B, C, D台之间正在通讯联络时,  由于传播变弱时(注:  不是指QSB的现象),  A, B, C, D台几乎同时失去联系, 于是A台和B台之间开始使用大功率继续保持通联,  这个时候奇怪的现象就出现了,  对于位置分别处在A台和B台旁边的C台和D台,  由原来失去了联系, 转变到A, B, C, D台之间又能联系上了。奇怪
(注:  C台和D台,  他们使用少于一百瓦的输出功率,  天线还是使用原来的天线没有变)
离线bd4rbs
只看该作者 79楼 发表于: 2013-08-02
  "天线的极化由天线辐射电场的方向来决定......所以把与地面平行的振子天线叫做水平极化天线. 如果振子的导线与地面垂直.把这种振子天线称为垂直极化天线." ---   转抄于国防工业出版社出版"常用电视接收天线"一书第十一页.仅供参考.
  我真弄不懂:水平按装的GP天线也能说是垂直天线?还"不是垂直天线那它叫什么天线的?   "
