  • 53090阅读
  • 281回复
俺的ICOM-T90A [复制链接]
离线BG4RID
只看该作者 60楼 发表于: 2003-04-02
最初由 zlq 发布
直接买一个bp-216电池盒,用aa电池,一次多带一些,就是不知道发射功率如何。
bp-216电池盒好贵呀!电池盒里有3v dc转8v dc直流对直流转换电路,用两节aa电池发射功率只有100mw,还狂费电:(
在线BA7QT
只看该作者 61楼 发表于: 2003-04-02
能直接用吧?还是要接线使用呢?
最初由 zlq 发布
在线BA7QT
只看该作者 62楼 发表于: 2003-04-02
Re: Re: Re: Re: 把这些机器在我面前炫耀,我只当是卖弄(得罪罗:-)
老大,你已经用了很久了,还不见你出心得啊??:confused: :confused:
我用了两天,主要是用来收听wfm,感觉不错,就是天线太长了,如果再配一根短天线就好了。还有电池问题没有解决,只有一块电池是不够的,买新的又舍不得,太贵了。
最初由 ba1fb 发布
长粗硬没关系只要是自己拥有的就好,我的机器今天下午终于到了,哈哈哈,爽啊!
刚刚收了一下atc,和fm广播效果不错.等我疯狂用两天好好向大家汇报一下心得.
:d :d :d
在线BA7QT
只看该作者 63楼 发表于: 2003-04-02
强烈关注!
最初由 bg4rid 发布
目前只有5r的电池盒相似,也比t90的电池盒要便宜的多,也相对容易购买,但是要那个卡口的位置嫌窄,卡不上,另一端两个定位销的位置也不对,电池接点位置也不对,其它一样,包括防水胶垫都是一样的,还有就是薄了一点,改装的话锂电容量大不了:(
如果用5r的电池盒改制,难度应该不大,电池盒加锂电(3.6v1000mah*2)要花到200余元,5r电池盒里的3v dc转8v dc直流对直流转换电路做个微型发射机的电源还是不错的:)
离线BG4RID
只看该作者 64楼 发表于: 2003-04-02
最初由 ba7qt 发布
能直接用吧?还是要接线使用呢?
直接替换原机电池。t90的说明书89页有提到这个可选配件啊!
在线BA7QT
只看该作者 65楼 发表于: 2003-04-02
多少钱一个?哪里有卖?
在线BA7QT
只看该作者 66楼 发表于: 2003-04-02
有什么人有用过216的经验?
离线BG4RID
只看该作者 67楼 发表于: 2003-04-02
原来 http://www.aaradio.com/cartfile/icom/t90_2.html 有卖的,记得要23美金,现在看来卖完了:(
离线BA6AA
只看该作者 68楼 发表于: 2003-04-02
哪位老大来谈谈这个机器跟T81A的对比?:d
在线BA7QT
只看该作者 69楼 发表于: 2003-04-02
记得好象谁说过不能存储异段异频的,今天发现应该可以,不过最大异频存储频差不得超过160m。所以144和430就不能异频存储了,不知各位有什么高见?
对了我的序列号是01494
离线BG4RID
只看该作者 70楼 发表于: 2003-04-03
最初由 ba7qt 发布
对了我的序列号是01494
是俺说的:)
好像144和430就是不能异频存储,还有就是所谓的气象台自动插入改双频接收的问题,理论上t90应该有这些功能的,不知icom有没有推出t90升级程序(类似手机升级)解决这些问题的打算:(
在线BA7QT
只看该作者 71楼 发表于: 2003-04-03
气象台频率好象是不可以改的,能改就好了。
最初由 bg4rid 发布
是俺说的:)
离线BG4RID
只看该作者 72楼 发表于: 2003-04-03
最初由 ba7qt 发布
不知国内有没有高手破解啊!每次都是国外的ham先搞出来,我们再用现成的,丢脸啊!
在线BA7QT
只看该作者 73楼 发表于: 2003-04-03
是啊,好象1fb不是已经着手进行试验了吗?
离线BG4RID
只看该作者 74楼 发表于: 2003-04-03
老用现成的自尊心受不了啊!唉!只能怪自己不中用啊!
离线BA1FB
只看该作者 75楼 发表于: 2003-04-03
最初由 ba7qt 发布
对了我的序列号是01494
我买的机器就没有电视和气象功能:mad: 不需改动就能全段接受和扩展发射
离线BA1FB
只看该作者 76楼 发表于: 2003-04-03
最初由 ba7qt 发布
琢磨出数据分布来恐怕要很花些时间。
离线BG4RID
只看该作者 77楼 发表于: 2003-04-04
最初由 ba1fb 发布
电视伴音按两次call/tv键应该显示xxch tv,出不来吗?
气象功能按三次call/tv键应该显示wx-xx,出不来吗?
离线BA1FB
只看该作者 78楼 发表于: 2003-04-04
最初由 bg4rid 发布
出不来:mad:
离线BG4RID
只看该作者 79楼 发表于: 2003-04-04
不可能啊!是不是set里有什么选项没有打开?
