  • 10628阅读
  • 85回复
我在装四波段的时候..........难 [复制链接]
离线BG1CXF
只看该作者 60楼 发表于: 2003-03-26
还有吗?
你那里还有中周吗?要是有多少钱。(我再北京买了两次都不行,中周的瓷柱不好用,装上后反映不是没有就是很小)。14兆的晶震还有吗?我也来一个。
离线BG1CXF
只看该作者 61楼 发表于: 2003-03-26
还有吗?
离线BD6RA
只看该作者 62楼 发表于: 2003-03-27
Re: 还有吗?
最初由 bg1cxf 发布
中周这里暂时没有了。中周应该差不多。装上后没反应是匝数不对。反应小可能是当时的传播不好。先调40米。成功后再调其他波段。
离线bd4vnc
只看该作者 63楼 发表于: 2003-03-27
Re: Re: 还有吗?
最初由 bd6ra 发布
赵老师,40米晶体已经装上,效果挺好。谢谢。
现在我的四波段接收正常,就是发射时电流只在800ma左右摆动,将q8射极变成103时,自激,自激电流也在800MA左右,这能不能说明是功放的问题?请教。
(功放管为c1971 两只,静态电流24ma左右,推动管为d882,电流200ma左右,q1、q2发射时g2端接8vg,管子为k122,在q8射极并一102电容)
VY73!
BD4VNC
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2003-03-27
Re: Re: Re: 还有吗?
最初由 bd4vnc 发布
VY73!
BD4VNC
自行配置的的磁环会出现这些现象。发射时电流800ma也基本够用。
离线BG1CXF
只看该作者 65楼 发表于: 2003-03-28
不明白
我想请问一下,本机所用的是9m的震荡,是不是所谓的9m的插频,如果是,为什么还有上差和下差,上差和下差是如何区别的。昨天我在拆机件里有一个20.6500的晶振它可以用吗?
离线BD6RA
只看该作者 66楼 发表于: 2003-03-28
Re: 不明白
最初由 bg1cxf 发布
可以工作在29650/usb
离线BG1CXF
只看该作者 67楼 发表于: 2003-03-28
我的意思是为什么16.0550是工作在7.0550这是下插还后5.180工作在14.180这是上插,主要的意思是为什么有上、下,不全是上或全是下呢?我在饶制中周时如何区分呢?我饶制29.650的中周怎么饶呢?
离线BG1CXF
只看该作者 68楼 发表于: 2003-03-31
我该怎摸办
我的四波段接收已经全部做完,现在就是不能发射,功放管静态电流已经调好,按动开关电流表无任何反映,还是在20ma。我想问一下如何检查前极板和功放板,象前极虽板然有电压但如何检测信号是否正常通过?着两块扳子我反复检查多次元件无问题。
离线BD6RA
只看该作者 69楼 发表于: 2003-04-01
Re: 我该怎摸办
最初由 bg1cxf 发布
1、“我的四波段接收已经全部做完”不等于收信工作正常。请按说明书一步一步来。收信如果不正常,试发射毫无意义,白白浪费时间。
2、“我想问一下如何检查前极板和功放板,象前极虽板然有电压但如何检测信号是否正常通过?”说明书里有答案,细读。
此外,错别字太多,理解难。
离线BG1CXF
只看该作者 70楼 发表于: 2003-04-01
为途求快没太在意。
为途求快没太在意。
离线传播
只看该作者 71楼 发表于: 2003-04-01
赞同!
离线BG1CXF
只看该作者 72楼 发表于: 2003-04-01
BD6RA
bd6ra赵老师新做的vco什么时候出货啊?
离线BD6RA
只看该作者 73楼 发表于: 2003-04-01
Re: BD6RA
最初由 bg1cxf 发布
预计5月。
离线BG1CXF
只看该作者 74楼 发表于: 2003-04-01
问:电路图的t1上标的1v和ic2的6脚3v是电压的意思吗?
离线BD6RA
只看该作者 75楼 发表于: 2003-04-02
Re: 问
最初由 bg1cxf 发布
指高频电压,用示波器、rf毫伏表才能测。
离线BG1CXF
只看该作者 76楼 发表于: 2003-04-04
赵老师我的机器还是迟迟不能发射,我已经把bpf前极和后功放全部拆下从新装了一便,还是不行。测量q14、q15的b级0.66v c.12v e.0.01v
                q13 b.1.83v   c.12v e.1.3v
                q7   b.2.4v   c.7.8v e.1.63v
                q8   b.0.64v   c.2.17v e.0.05v
  我手头只有一块数字表和一个频率计,用频率计侧量j6 16.06 j13 j14 j16都是16.25左右,好象功放部分没有起任何作用。我右检查了trx扳子上的元件,没有损坏或接错。现在接收没有问题,就是21m的灵敏度比7m要低一些。还有 有的元件手头没有我是使用贴片元件代替的。赵老师可否估计一下大概是那部份的毛病?赵老师可不可以给几个参数作为接见。
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2003-04-05
Re: 问
最初由 bg1cxf 发布
q8   b.0.64v   c.2.17v e.0.05v不正常。c差不多和q7一样。是不是e没有跳线?
离线BG1CXF
只看该作者 78楼 发表于: 2003-04-05
q8的跳线接了,我换了个2222a还是如此,旁边电路检查无误。
离线BG1CXF
只看该作者 79楼 发表于: 2003-04-05
下午
今天下午我把r79换成50Ω、r75换成1.6k才得到q8 b.1.6v c.7.9v e.0.8v。这种情况算正确的吗?我装上功放还是没有电流,用频率计测j16还是16mhz左右,如果正确的话是不是应该是7m的接收频率?
