  • 20394阅读
  • 167回复
那里提供驻波功率计散件DIY的 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 60楼 发表于: 2012-02-28
这个好,成品,又便宜。
离线bg4npj
只看该作者 61楼 发表于: 2012-02-28
[quote=bg2cw/7]3个磁环的,仿钻石表sx600中的hf部分!
原理图在论坛里有的!![/quote]
弱弱的问一下,接上表头就能用吗。需要再制作另外的电路吗。
离线徐徐2009
只看该作者 62楼 发表于: 2012-02-28
发出去做板子了,预计星期一到,
离线weed
只看该作者 63楼 发表于: 2012-02-28
等待中。。。。
离线bg4npj
只看该作者 64楼 发表于: 2012-02-28
[quote=徐徐2009]请大家推荐磁环和二极管型号或者淘宝链接
另外通知 ,把vu的检测板子画一起了[/quote]
您发的板子我收到了,您方便的话能否把焊好的成品照个相发上来让我看看。菜鸟不会。
离线BG2CW/7
只看该作者 65楼 发表于: 2012-02-28
直接接表头,当然表头能动了,但需要让表针转动到合适的位置还需要几个可调电阻。这样可以扩展量程!
离线BG2CW/7
只看该作者 66楼 发表于: 2012-02-28
这个好,成品,又便宜。
谢谢老大评价!
离线bg4npj
只看该作者 67楼 发表于: 2012-02-29
楼上的,您能发个完整点的原理图吗?就是那几个电位器的线路图。感激不尽。
离线徐徐2009
只看该作者 68楼 发表于: 2012-02-29
bg4npj不要急,等板子回来了焊个 拍照你看
离线bg4npj
只看该作者 69楼 发表于: 2012-02-29
先谢谢了,能否先把原理图发给我看看,第一次搞,没经验。
离线徐徐2009
只看该作者 70楼 发表于: 2012-02-29
原理图就在20楼 很简单的图
离线wj8787
只看该作者 71楼 发表于: 2012-02-29
什么时间可打款 最大多少功率
离线BH8ALN
只看该作者 72楼 发表于: 2012-02-29
我已经定了。2张了。。。。。
离线四正
只看该作者 73楼 发表于: 2012-03-01
[quote=徐徐2009]原理图就在20楼 很简单的图[/quote]
再问问 ,还组织配件吗?磁环单独找很麻烦的。
离线徐徐2009
只看该作者 74楼 发表于: 2012-03-01
有要配件的 统计一下,磁环初步定为nxo-100 二极管为1n60或者bta54t1 有要n座和n头的也可以报到
离线电离层
只看该作者 75楼 发表于: 2012-03-01
[quote=bg2cw/7]hf段检测电路我有成品。直接拿来用!不用焊不用调!非常方便!80包中通或者普邮!要的请跟贴!
两个m座中心距离4厘米。屏蔽盒尺寸:长60毫米,宽33毫米,高30毫米。最大输入功率400w。[/quote]
检测输出接哪?给图示。如果我能用,就要三个。bg2alb
离线wj8787
只看该作者 76楼 发表于: 2012-03-01
我要一套配件
离线BG2CW/7
只看该作者 77楼 发表于: 2012-03-01
[quote=电离层]检测输出接哪?给图示。如果我能用,就要三个。bg2alb[/quote]
好的,一会上图!
离线lym651022
只看该作者 78楼 发表于: 2012-03-01
[quote=徐徐2009]有要配件的 统计一下,磁环初步定为nxo-100 二极管为1n60或者bta54t1 有要n座和n头的也可以报到[/quote]
定uv hf 检测板和原件各2套,如果有配套n座供应也要。谢谢!
离线BD4XT
只看该作者 79楼 发表于: 2012-03-01
配件2套。。。。
