  • 31346阅读
  • 175回复
新年献礼,送300瓦功放线路板 [复制链接]
离线麦尔
只看该作者 60楼 发表于: 2012-01-24
感谢,7kw老师的贡献,激动万分呀,不容易,感谢了,祝您合家欢乐,事业兴旺,财源滚滚,幸福万年长 :)
离线BG6JAI
只看该作者 61楼 发表于: 2012-01-24
电路说明:
1 r10使用5瓦水泥电阻,是电流取样用的,可以取消不用。r1,r2,r5,r6,r7,r8用2瓦金属膜电阻。其他的用1/4瓦金属膜电阻。
2 rt1是温度补偿的电阻,负温度特性,补偿功放管发热后静态电流的上升。不用也行,就是电路稳定性差点。
3 c1 使用云母电容,试验时调整容量以取得较好的高频补偿特性。其他104电容使用cbb电容,飞利浦的较好,150伏以上耐压。
4 t1是9:1变压器,和晶体管功放套件做法一样。当然可以用其他的方法做,如双孔磁芯类。
5 t2和t3跟300瓦晶体管套件的一样,有条件的话,t2用大一点或厚一点的磁环。
调整要点
1 加12v,将idle脚(jp2的第6脚)接地,调节vr1,vr2使两个功放管的栅极电压为零。
2 加48v(限流直流电源最好)。
3 分别调节vr1使48v电流为250ma,再调节vr2,使48v电流为500ma。
4 输入1瓦的信号(如果这个信号来之100瓦短波电台功放,建议使用20db衰减器获得,不要用调节到最小功率的方法获得,因为短波机按下ptt的瞬间,输出可能有几十瓦,然后才下降到最小功率)。过高的激励可能瞬间就使功放过载烧毁。ft-817类机组可能比较适合实验这类功放。
5 实验不同频段的幅频特性,通过调节c1和r5-r8阻值来控制平坦度。在短波段,很容易控制在1db以内。50mhz段,增益可能稍低。
其他如散热啊什么的,和晶体管功放要求一样。
这个电路的特点,就是增益平坦度可以做得很好,比eb104电路好,配套ft-817机组使用,甚至可以不用alc电路。输入和输出变压器可以用798厂的nxo-100磁环来做,大部分电容都使用廉价的cbb,材料较容易解决。
300w那个功放元件有何要求
离线zgj
只看该作者 62楼 发表于: 2012-01-24
谢谢7kw的奉献,节后上班后就去做板子,谢谢!!73!
订2张呗!!!
离线BA7KW
只看该作者 63楼 发表于: 2012-01-24
300w那个功放元件有何要求
用mrf150,mrf151,blf177等类似mosfet管子即可。
不同管子,增益有所不同。151和blf177较高,150较低。差2-3db。
离线BD8GK
只看该作者 64楼 发表于: 2012-01-24
nnd,来晚了,要一块!想当年给你印的卡片上就是这个电路图,哈哈哈!
离线BG5DLV
只看该作者 65楼 发表于: 2012-01-24
来晚了。哪位组织下,造福广大ham。
离线7600
只看该作者 66楼 发表于: 2012-01-24
来晚了,木排上队,新年快乐!
离线7600
只看该作者 67楼 发表于: 2012-01-24
再配上低通吧!大家
离线BG4JEO
只看该作者 68楼 发表于: 2012-01-24
又来晚了,过年网络不好,上次高老师的也没有排上队,继续等
没排上队
但还是要感谢楼主的奉献精神。春节好!
离线BG3XS
只看该作者 69楼 发表于: 2012-01-25
来迟了,虽然没有排上队,但是楼主的精神支持一下。
离线小朱
只看该作者 70楼 发表于: 2012-01-25
打版的话,采购两块,来迟了,唉
离线BG6IFW
只看该作者 71楼 发表于: 2012-01-25
预定一块,能把零件配齐最好,集中采购比单独购买划算,坛子里应该不少弟兄们有需求,支持bg4rfb,thx,73!
离线bg6qbt
只看该作者 72楼 发表于: 2012-01-25
估计是迟到了。。。
离线bg3-2-9244
只看该作者 73楼 发表于: 2012-01-25
谢谢kw,这么好的资料 先收藏了
离线BD7IW
只看该作者 74楼 发表于: 2012-01-27
好资料,谢谢!
离线BG4-MTF
只看该作者 75楼 发表于: 2012-01-27
我不要。但我要买个u段的功放啊。谢谢。
离线BG7FBI
只看该作者 76楼 发表于: 2012-01-27
另外那个300瓦的pa板...同求低通
离线BG8EIN
只看该作者 77楼 发表于: 2012-01-27
围观7kw送礼~
离线BG9GBG
只看该作者 78楼 发表于: 2012-01-28
那位组织一下!!!预定2快!!!好板!!!
离线songxiang
只看该作者 79楼 发表于: 2012-01-29
单只变压器的结构越简单就越容易宽
