  • 15994阅读
  • 91回复
再战双段TRAP,再战小八木 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 60楼 发表于: 2012-02-12
喜欢这个天线,排个队!
确认,这样还有一套,不过不要急,等我后面再做三付,看看数据能不能稳定下来,如果数据是稳定下来的,那么按着做就能得到结果
报名 [表情]
2fw是qq群用户,就不要占这里的名额了,
离线javen
只看该作者 61楼 发表于: 2012-02-12
排队要一套 测试
12m 升降杆+857 817等   天分仪   本地铁杆ham   若干
离线BG5FCH
只看该作者 62楼 发表于: 2012-02-12
恭喜联调成功
离线BG5EHX
只看该作者 63楼 发表于: 2012-02-12
排队要一套 测试
ok,第二套确认,要慢慢等等,是套件,不是成品,回家可是要自已动手的,而且之前还要二个月的样子,也就是二个月后我才会提供,不是现在提供不了,是因为我现有的数据不知是不是稳定的,所以我要再做三套进行测试,并要送给周边的二个朋友.
离线BG5EHX
只看该作者 64楼 发表于: 2012-02-12
后面三套小八木开始下料,看看数据的稳定性,搞定后二套套件就可以提供了
离线BG7AFS
只看该作者 65楼 发表于: 2012-02-14
好的,慢工出细活,不着急的!
离线BH4RCI
只看该作者 66楼 发表于: 2012-02-14
排队要一套件
离线BG5EHX
只看该作者 67楼 发表于: 2012-02-14
排队要一套件
群友就不要在这里排队起哄了,论坛里就提供二套,在我三套试验做完后就提供,群里提供十套
离线BG5EHX
只看该作者 68楼 发表于: 2012-02-16
备齐东西了,这个周六天气还好,就是有点冷,零下一度到四度,搞一天
离线BD4CB
只看该作者 69楼 发表于: 2012-02-16
建议你多穿点!!!
离线BG5EHX
只看该作者 70楼 发表于: 2012-02-16
打算天线多转转,每通一个都正对一次,反对一次,这样动动还好点,吃的也得多带点,还要带点热水,到时可以泡份面,热活点,一个人出门,真是难
离线javen
只看该作者 71楼 发表于: 2012-02-17
不急 5.5才用的上哈哈 如果能有成品最好啦 用过试验的那个也可以 没有就您说的那个套件也可以 反正好搞就行
工具齐全 车 刨 洗 磨
离线BG5EHX
只看该作者 72楼 发表于: 2012-02-17
我是发现从无到有做一付天线比较的苦闷,所以也想拉几个一同吃苦的,其实做成品反到不是什么难事,如果能叫别人也能按我的想法做出一样的东西来反到是比较的好玩。今天备齐,明天计划上午九点到晚上五点。
离线BH4RCI
只看该作者 73楼 发表于: 2012-02-18
出发了吗?
离线BG7AFS
只看该作者 74楼 发表于: 2012-02-18
楼主刚刚和我在14.265上通联了,我收他的信号55-56,信号不稳定,我的qth陕西汉中,100w,730天线,希望对楼主调整天线有用。
后又听了听,楼主和其他区的通联,感觉有时候效果很好,不管对那个方向,我这始终有信号,基本可以抄清!
和bh8bjz通联时我这信号收楼主的57-58,完全收不到对方的。
半小时后再次和楼主楼主通联,楼主天线对着西南方向,我这信号57-58,反向对着我这信号54-55。
离线BG5EHX
只看该作者 75楼 发表于: 2012-02-18
早上八点十五分开始收拾,花了一个小时装好车,东西不少
离线BG5EHX
只看该作者 76楼 发表于: 2012-02-18
一个镙丝花牙了,叫朋友来看摊,自已回家处理一下,前前后后搞到12点,总算可以开叫了,到了五点收摊,前后天线放来下几次进行调整,总体非常失败,不按软件办事就要出问题
离线BG8FCK
只看该作者 77楼 发表于: 2012-02-18
您与bg7afs通联,您信号50,7afs--59,500--精神可以加,继续调整,期待成品。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 78楼 发表于: 2012-02-19
http://v.youku.com/v_show/id_xmzuzoty4mzk2.html
20米波段菲律宾信号的前后比
前50秒正向,51秒到1分35秒是反向,后面再次转到正向接收
http://v.youku.com/v_show/id_xmzuzotcxndi4.html
15米波段的菲律宾信号的前后比
说明前22秒天线是反向,45秒时转向,1分25秒-2分5秒开始接收正向信号,下来再次转向,反向接收
离线BG5EHX
只看该作者 79楼 发表于: 2012-02-19
今天装起天线发现点问题,第一是有的电容帽有点松,上不紧,工具也不太齐,天线升起来后,发现10米,15米的驻波和上次情况一样,频点还在老位置,驻波是1.0,但是20米波段跑到14.4上去了,驻波到是出现了1.0,没法子,14.270上驻波快超2了,只能对振子进行个调整,调的时候又发现引向已经是最外面了,没法调长,于是有源调长3cm,反向也调长3cm,12点开始通,通的电台前后差别都非常小,最大的一个能有2s的样子,多数是1s的区别,有二个的回答是无区别.没法又放下来再调一次,调到反向加到5cm,升高到九米再测,结果还是差不多,中间正好通bd4kya,对方给我信号47,我抄收他的信号困难,想想可能是仰角的问题,于是天线降到了六米,收他的信号马上上来,59++.他收我的信号也上来了,正反向测了一上,对方报告没什么区别,失败,天线再做调整,全部调到原来的长度,升高听,这次通了一个电台,前后比好像有2s不到的样子,但后面通了bzd5tai,结果还是前后区别不大,再调整到第二次的数据也就是有源加长3cm,反向加长5cm,后面再通的几个电台差不多也都在1s的前后比,
通联中,正向一般收到的信号比较稳定,反向会向下有1s到2s的跳动,这个可以从菲律宾的电台接收看得出,在15米波段上,2s接收前后比还是能确定的,但20米波段上只有可怜的1s,也就是正向接收最高59++,反向最高会在59+
总结原因,八木的每个单元在分调,也就是按软件计算好后,高度和各振子的数据就应当被固定下来,如果没有计算,为了调驻波调整振子,完全有可能调坏数据.使八木变成一个大的dp
这一付天线已经没有尺寸再做更长的调整了,振子有点短,调到头了,回头电容帽的接触再处理一下,等下一付小八木做出来再进行测试,分调的次数相对少了点,还要仔细的进行软件的计算和分调,希望能达到分调数据,软件数据,联调数据都统一起来,那样小八木的数据就能得到保证.
