  • 29345阅读
  • 101回复
宽频,无需地网,简单易于DIY的垂直天线----CHA250B [复制链接]
离线bd2iaq
只看该作者 60楼 发表于: 2012-03-31
比较关注这款天线的使用情况
离线BG5FCH
只看该作者 61楼 发表于: 2012-04-01
先做根竿再说。振子在8米左右。 底座1米 。全长9米
离线bd2iaq
只看该作者 62楼 发表于: 2012-04-01
底座与杆之间如何处理?
离线BG5FCH
只看该作者 63楼 发表于: 2012-04-01
简单 环氧树脂棒加工后伺候
离线BG5FCH
只看该作者 64楼 发表于: 2012-04-02
进过今天的。 初步测试在40-10米波段其业余段上的驻波都2.0以下。 中心点在1.2-1。7左右,地网用了一根3米左右的铁丝。总体感觉良好。有待进一步测试
离线ydhsea
只看该作者 65楼 发表于: 2012-04-04
你做的太复杂了,我直接防水盒+鱼竿穿电线,也没用那么长的鱼竿,5米左右就行,驻波频率越高越大
离线BG5FCH
只看该作者 66楼 发表于: 2012-04-05
你做的太复杂了,我直接防水盒+鱼竿穿电线,也没用那么长的鱼竿,5米左右就行,驻波频率越高越大 [表情]
不复杂,我连防水盒都没有用。都是以前做好的只是稍微整理了一下。 我感觉还是挺方便的。一个人 3分钟就搞定。
离线BG5FCH
只看该作者 67楼 发表于: 2012-04-05
今天 又重新做了一个小的 ,哥俩好 来一个
离线BD4CB
只看该作者 68楼 发表于: 2012-04-05
磁环什么型号,没看明白,请教下~
正好有13米7075铝改改,还省800元天调钱了,还省2根10多米送电线路了。
http://g8jnj.webs.com/6_1%20balun.pdf
离线BG5FCH
只看该作者 69楼 发表于: 2012-04-06
给露体的穿上衣服 明天不知道有没有时间。测试出具体的数据来
离线BD4KA
只看该作者 70楼 发表于: 2012-04-07
出精品! :d
不仅是产品还是艺术品~
离线BG5FCH
只看该作者 71楼 发表于: 2012-04-07
今天测试了一下 。效果并不理想。
但也有3个波段的情况 比较好 带宽比较宽
图一是 其中三个 较理想的波段
图二是 。1-30兆间隔1mhz的驻波 走势图
有些配件 还没有做到位。也是影响到此次测试原因所在 。
测试 磁环性能。 14.200连续5分钟fm模式100w功率发射。 磁环发热比较大 。手是按不住 。2秒钟就的离开。至少也有70-80度的温度
离线BG5FCH
只看该作者 72楼 发表于: 2012-04-08
早上起来又搞了一下。 哈哈。基本上全在2.5一下 就用机器上的驻波表测量 按897每格0.5的驻波比计算
昨晚翻看资料。发现底部的支撑杆需要和地面隔离。我就在地面和支撑杆之间垫了一块橡胶皮和更换一根馈线 。还有一个可能是地面的防水层上金属膜造成驻波的偏高。再调整一下振子的长度 应该能到理想的位置。一下都是5w功率发射测试出的数据,呵呵。不敢用大功率
离线BG5EHX
只看该作者 73楼 发表于: 2012-04-08
这个不错,完全可用了,发热搞定了没?
离线BG5FCH
只看该作者 74楼 发表于: 2012-04-08
这个不错,完全可用了,发热搞定了没?
发热还没有搞定。按照资料上看 这个发热至少在70度左右。昨天发射了5分钟。发热的量还是满大的。手根本就按住,碰上去就的放开 。估计这个就是彗星的为啥用金属罐做外壳加散热片的原因
离线BG5FCH
只看该作者 75楼 发表于: 2012-04-08
再来一张 30w 发射测试几个波段的走势
离线曹玉龙
只看该作者 76楼 发表于: 2012-04-08
出精品! :d
不仅是产品还是艺术品~
这个是母体吗?
离线BG5FCH
只看该作者 77楼 发表于: 2012-04-08
[quote=曹玉龙]这个是母体吗? [/quote]
估计这个也是山寨的,母体的金属罐是带散热片的
离线bd2bh
只看该作者 78楼 发表于: 2012-04-09
G8JNJ关于CHA-250的深度评价
1、as a further part of this research i took another look at the reviews for the cha-250 on eham, as i couldn't understand why some folks got good results with the antenna and others seemed to have really bad ones.
2、from the replies i received and further analysis of reviews i concluded the following:-
the main problem would seem to be the suggestion that the antenna will work with no radials, ground plane or counterpoise wires. this means that if none of these are installed, the antenna will use the coax cable as part of the radiating structure. this can result in very unpredictable results. i would strongly suggest that some form of ground plane is used. either ground mount the antenna and connect at least 4 radial wires to the outer screen of the coax at the base of the antenna, or if the antenna is mounted on a pole, add a minimum of three sloping radials (at least 5m long) as this can dramatically improve the performance.
3、many people had unrealistic expectations of antenna performance, especially on 3.6mhz where comparisons were made with dipoles, frequently for medium distance contacts. the antenna is electrically short on 3.6mhz so even if an auto-tuner is used the performance will still be 3-4db down on a 1/4 wave vertical (20m high). the loss in the matching transformer at this frequency reduces the gain by a further 13db, so the total gain at 3.6 mhz is about 17db less than a 1/4 wave vertical.
4、here are some gain measurements i made of the cha250 (1) and my version (2) feeding a 7m vertical and compared against a 1/4 wave vertical.
附图:cha-250a与g8jnj自制的改进型巴伦和7米长垂直天线的增益对比图。可以看出除了10-24兆外,该天线增益和效率太低,基本没有什么使用价值。可况一些人还根本没有使用人工地网。
有兴趣的爱好者可以看看g8jnj :
http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
离线BG5FCH
只看该作者 79楼 发表于: 2012-04-09
