  • 105479阅读
  • 367回复
玩转TS-590 [复制链接]
离线BG7NUR
只看该作者 60楼 发表于: 2011-10-18
楼上现身说法,难能可贵,继续上!
离线kentwu
只看该作者 61楼 发表于: 2011-10-19
和ts450差不多,我的天啊。
噢哟,怪我没细说,让各位惊诧了。我拿到机器时间不长,因为粗听,590能收到的信号,450也能听到,故而说了句差不多,但是两者无论信噪比、解析力都有很大差距,就如apd介绍,许多功能更是450所没有的。都怪我自己说话粗线条了。还在找中文说明书,并想搞清楚不用radio link pro用usb连接电脑和机器能做到什么呢。哈哈
离线kentwu
只看该作者 62楼 发表于: 2011-10-20
今天升级了软件,1.05了,电脑控制电台也很顺利,还没研究好如何使用hamradio dulex.看有没有经验可学。哈哈
离线zsh
只看该作者 63楼 发表于: 2011-10-20
ts-590和rx-1001比什么区别???
离线BG0APD
只看该作者 64楼 发表于: 2011-10-20
这几日还没有研究hrd,也想找点经验,呵呵
离线BG0APD
只看该作者 65楼 发表于: 2011-10-21
关于ts-590s的性能、功能,前辈们已经介绍很多了,学习中有一点肤浅的看法。收发信机有两个输出负载,天线和扬声器,而收信机则只有一个输出负载,就是扬声器。同时开着590与rx1001a,对比听了几天,个人看法,不成熟,也不系统。
1.由于ssb信号很短暂,选择信号不太强而比较连续的am广播对比收听,感觉agc比rx收信机稍差,接收同一信号,收信机声音非常稳定,而ts-590声音有起伏,实际信号的衰落rx收信机感觉不到时,在590上可以听出来。而接收ssb信号时,无意识时的听,几乎听不到差别。
2.在14.270mhz接收同一ssb信号,收信机默认使用2.4khz晶体滤波器,ts-590s中频带宽选择也选择2.4khz,收信机底噪要低一些,但收信机滤波器带宽是固定的,590是可变的,当590选择2.0khz、1.8khz、1.6khz时,底噪相比收信机明显减弱,信噪比增强。深感if dsp的强大。而收信机再窄一点的滤波器只能选择1khz,声音失真而不可听。
3.同大多数爱好者一样,感到nr是个双刃剑,一面是降噪,一面是失真。以前没有接触过dsp机器,拿到590后试了试nr1、nr2的功能,对降低底噪的效果很吃惊,打开nr,底噪下降的太明显,但同时声音的失真相对收信机的音质而言,刚开始会感到无法接受,nr2比nr1降噪效果更强,失真也更严重,虽然很别扭,但是可以听得懂,因此,在高噪声传播条件下选择nr,个人认为还是比较明智的,毕竟可懂度比音质要重要得多。
4.平常条件下,bc功能无法施展,然而有一天频率上突然出现“呜......”的低频啸叫,rx1001a收信机里语音信号几乎完全被压制,一筹莫展,而在590上打开bc1,啸叫已听不到。
5.初听ts-590s的音频输出音质,容易受使用者以前使用机器音质的影响。有前辈说ts-590s声音发闷(低频较多,高频较少),而自己初听则感觉590声音发干(高频较多,低频较少),后来想想,或许是自己习惯了收信机大口径扬声器的声音,而那位前辈则习惯了k3的音质的缘故,搜一搜,网上有关于k3、590、ft950机器对比的视频,相对音频输出的低频成分,很明显ft950>ts-590s>k3。不过,接个外接音箱,这一切都不再是问题了。
6.usb音频功能真的很方便,加上出色的pc操作界面,几乎所有操作均可以通过鼠标来完成,感觉590就像pc机的一块板卡。然而同时听pc声卡输出与590喇叭输出,pc声卡输出有差不多5个字的延时,按照新闻联播的速度。以至于频率切换了,声音还没有切换过来,因为缓存里前一频率的声音还没有放完。usb延时的其他影响还需体验。
7.前几日早晨,听到7区ham通联,报设备型号时知道正在使用ts-590s,听起来声音洪亮,饱满,中规中矩,按本坛前辈的话来说,没听出过于突出的特点,也没听出有什么缺陷。
学习中不成熟,不系统的看法暂时有这么多,欢迎探讨,关于日志软件、比赛软件各类数字通讯功能51楼老干部也有介绍,还在学习中。盼望得到更多的使用经验,不胜感激。
离线BG4QXW
只看该作者 66楼 发表于: 2011-10-21
离线BG7NUR
只看该作者 67楼 发表于: 2011-10-21
bg0apd入微体验,客观分析,很有见地!!
离线BG0APD
只看该作者 68楼 发表于: 2011-10-21
k3 pk ts590s
http://v.youku.com/v_show/id_xmzazmtu2nde2.html
谢谢提供链接,对比了cw模式,有了新的认识,不过写上一贴之前我听的是ssb语音,
k3、ts-590s、ft950的对比视频已经打不开了,看看k3、ts590、ft450的对比也能说明一些问题
http://v.youku.com/v_show/id_xmjk5nzcxmte2.html
离线BG0APD
只看该作者 69楼 发表于: 2011-10-21
其实拿业余机与专业机对比有点不合适,业余机与专业机用途不一样,设计出发点也不一样。
1、专业机用在比较专业的工作环境下,电磁环境大部分都是经过挑选的,比如收信台的建址是很讲究的。业余机工作在业余环境下,城市里的干扰、噪声非常复杂,因此,业余机的降噪功能是必须的,而大部分专业机没有考虑。
2、专业收信机,信号处理使用纯硬件,噪声系数小,系统增益高,动态范围大,agc起控输出平稳,目前市面上的业余机,随着技术进步大部分使用了dsp处理技术,由于软件的可复制性,出厂产品的一致性提高了,成本得到进一步降低,个人感觉dsp处理还不能完全成熟,硬件投入仍不到位,这需要一个过程,软件无线电是个发展方向。
3、dsp处理技术的使用使得的if带宽可调,动态降噪成为可能,而这些功能如果用硬件去实现,成本会高得不可想象。二手专业收信机在那个年代,限于技术或成本,这些功能无法实现。
4、个人认为,拿ts-590s等业余机到收信台环境下,接到大型天线(比如鱼骨、菱形、同相水平笼型)上,与任何一台专业机比,业余机基本没有优势,但在业余环境下,使用专业收信机,相比业余机灵活多样的功能,就相形见拙了。
5、有时想,专业机的硬件水平+业余机的dsp处理技术(比如if中频带宽调整,动态降噪),将会有非常大的吸引力。
6、好在自己所在位置电磁环境不算太差,业余机,专业机使用效果都不错,庆幸。
7、大部分专业收信机使用年代已超过10年,能拿到手的基本属于二手,或多或少有一些毛病,指标都有所下降,用老机与新机对比也不合适。
不论怎么说,rx1001a是八十年代末,九十年代初的产品,接收性能优越,性能在同时期业余机之上,二十年的技术进步尤其计算机技术的迅猛发展不可小觑,看看老一代的专业机,再想想老一代的业余机,自己认为业余条件下ts-590s是非常值得拥有的。
不成熟的看法,欢迎探讨,以求更多的经验与知识,不胜感激。
离线BG0APD
只看该作者 70楼 发表于: 2011-10-21
谢谢回复,没有深入ts-590s的电路结构,写的很肤浅,过奖了,呵呵
离线bd3mv
只看该作者 71楼 发表于: 2011-10-27
悄悄地问一句:附件都是啥?有“可选附件吗”?可选附件花了多少钱(可以悄悄话)
我有意也进一台!
离线bd3mv
只看该作者 72楼 发表于: 2011-10-27
好像建武短波不带uv的机型,这是最好的了吧?!
离线BG0APD
只看该作者 73楼 发表于: 2011-10-28
我有意也进一台!
该带的附件,前面帖子里有照片,其他选件可以看590宣传页,不过我咨询过老大们,没买其他选件。
很巧,刚听到bh4sqe的ts-590s通关了,明天也要到货了
离线BG0APD
只看该作者 74楼 发表于: 2011-10-28
ts-590s是健伍最新的hf/50mhz机器,健伍短波机器里,我玩过ts-50、ts-450s、trc-80、tk-90,在这几种机器里面,自己感觉ts-590性能最好,功能最多,当然我没用过的机器就不清楚了。
可以看看相关的评测,前面帖子里提到过。
只看该作者 75楼 发表于: 2011-10-28
恭喜发呆。
离线BG0APD
只看该作者 76楼 发表于: 2011-10-28
恭喜发呆。
ck大大还没睡啊?哈哈,我坚持不住了,要去睡了。
离线kentwu
只看该作者 77楼 发表于: 2011-11-05
刚发现,我的机器号码是1400147,和楼主接近。哈哈
离线BG0APD
只看该作者 78楼 发表于: 2011-11-05
刚一看确实是的,1400167,差20,哈哈。
离线BA4KW
只看该作者 79楼 发表于: 2011-11-06
俺的是162#
加我qq 924230296教下usb怎么接电脑做音频传输
