  • 126902阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线bd5ham
只看该作者 60楼 发表于: 2011-09-17
用固定电容搭配小容量的可变电容是可以降低手动调整的难度,但这样也就限制了频率的变化范围,所以可能只适合单频段使用。 磁环天线一般都设计在多波段工作,这种方法恐怕就不灵光了,因为磁环天线属于高q串联谐振,阻抗极低,射频电流很大,所以制作时要想方设法减少损耗提高天线效率,如采用粗铜管,可变电容一般都用铜带直接焊接到环路上,所以用继电器切换固定电容来调整波段的方法也不可取,肯定会降低天线效率的。
离线bd5ham
只看该作者 61楼 发表于: 2011-09-17
这样看来我当年是搞错了
您是说你做 loop 的时候法拉第环接错了吗?我试过屏蔽法拉第环和非屏蔽的环似乎没啥差别,降低噪声的作用根本观察不到,所以不用法拉第环也没问题。
离线bd5ham
只看该作者 62楼 发表于: 2011-09-18
周日下午开始继续测试磁环天线,将天线调整到 warc 30 米波段,在 10.102mhz cw 模式摆摊,这是目前用的这个临时的可变电容所能调整到的最低的业余波段。30 米波段很吵,即使是磁环天线底噪也有 s7, 只通到了几个ja 台,收他们信号很不错,我得到的 rst report 也都是 599。可惜没有通到其它地区的电台。不过证明在 30 米波段这付天线也能有效的工作。从20米波段切换到 30米波段法拉第环也丝毫不用调整, tx 时swr 表照样纹丝不动。
顺便用手机拍了这付天线的真容,虽然实在是太简陋了,但一点也不妨碍它的使用性能。
最近订购了大片距的空气可变,0.25度步进角的减速步进电机、步进电机控制器等东东,周一上班这些东西应该就躺在我办公室里了,另外打算把馈线换成空调用的20mm紫铜管, 但不知道如何把它弯成一个完美的圆周。准备把磁环天线的测试进行到底。
离线纯外行
只看该作者 63楼 发表于: 2011-09-18
关注0.25度步进角的减速步进电机、步进电机控制器
离线bd5ham
只看该作者 64楼 发表于: 2011-09-18
[quote=纯外行] 关注0.25度步进角的减速步进电机、步进电机控制器[/quote]
是42的两相六线的步进电机,步进角是 1.8度的,但加上了一个 1:7 的减速器。所以步进角就是 0.25度了。可能步进 0.25 度还是太大,想再用同步轮和同步带做一级减速。
离线BA4II
只看该作者 65楼 发表于: 2011-09-18
技术帖,顶!
离线BD5FFK
只看该作者 66楼 发表于: 2011-09-18
这个有点玩头,就冲它的小体积。
离线BD5QCE
只看该作者 67楼 发表于: 2011-09-18
嗯,是的,但是如果天线架设的位置不是很刁的时候还是可以做的,分几个固定定容来服务与几个波段,细节调整交给小容量的可变电容。当然,天线安装位置比较刁的时候也可以用遥控方式来切换几个固定电容,然后再调整小容量的可变电容。也就是先粗调再细调的操作。
不知道我说清楚没有,呵呵呵,每次说到这里总会觉得不知道该怎么表达。
离线BH4SQE
只看该作者 68楼 发表于: 2011-09-19
我来秀秀我一个月前做的天线,大圆直径是100cm的,2mm铜管
小圆直径是20cm,1mm铜管
串了一个12-360pf,收音机调谐电容
接收那是相当好
直接门口一放,离地50cm
7050.00那听收音机还好!!!
理论上是7-30mhz的,后来一忙,又忘了研究了。
昨天刚拆了,等有空再研究。到时淘个陶瓷可变电容
离线BH4SQE
只看该作者 69楼 发表于: 2011-09-19
可惜我那海燕五灯收音机了,电容被拆了研究天线了。
拆东墙补西墙~~~
离线bd5ham
只看该作者 70楼 发表于: 2011-09-19
小圆直径是20cm,1mm铜管
接收那是相当好
直接门口一放,离地50cm
7050.00那听收音机还好!!!
写错了吧,应该是 20mm 的铜管吧?
离线BH4SQE
只看该作者 71楼 发表于: 2011-09-19
写错了吧,应该是 20mm 的铜管吧?
是的,是的。写错了。
是20mm空调用铜管
但卖东西的人告诉我,其实才19mm
离线bd5ham
只看该作者 72楼 发表于: 2011-09-19
bh4sqe 您的大环尺寸直径 100cm, 周长3米多些,接近 24mhz 波长的 1/4 了。所以这付天线估计可用频率的上限是 21mhz 附近,可能连 warc 波段的 24mhz 都到不了,你找 magnetic loop 的计算公式参考一下,在21mhz 时计算出的可变电容的容量已经很小了,约为 12pf, 到了 24mhz时容量约为7pf。但是 loop 本身还有自己的分布电容,所以如果 loop 的分布电容大于计算出的可变电容的容量,这时候就不可能谐振了。您可以试试看,测出此付天线的最高工作频率,看是否像我估计的那样只能工作在 24mhz 以下。
20mm 的铜管全是你用手工弯出来的吗?
离线cappuccino
只看该作者 73楼 发表于: 2011-09-20
弯铜管似乎不麻烦,我是找了个破门框,靠它挤着,一点一点弯的,得慢。
离线BD5QCE
只看该作者 74楼 发表于: 2011-09-20
里面填充慢慢的沙子更不容易弯扁
离线bg5hsv
只看该作者 75楼 发表于: 2011-09-20
1、空调的铜管本来就是一圈圈的卖的,不用费很大劲,可否考虑用铜带或铝带?铝带的话重量可能会轻很多
2、用7075的铝管,7075的铝材韧度很好,弯一个圆一点问题也没有,重量很轻!
离线bg5hsv
只看该作者 76楼 发表于: 2011-09-20
cktb、cktbs(水冷)系列可变陶瓷真空电容器:
1、最大容量:50pf--2300pf
2、高频峰值工作电压:2kv--40kv
3、最大射频电流(有效值):20a--1000a
4、最大转动力矩:0.2n*m--2.2n*m
5、最大转动圈数:2圈--60圈
离线ZL1CH
只看该作者 77楼 发表于: 2011-09-20
记号~~~我家一楼,没法架天线,这种天线看来很好用了咩,不过看ba5ham老师试验都是cw模式的qso,不知道ssb的话效果会如何?天线的发射效率如何?
离线机器懒猫
只看该作者 78楼 发表于: 2011-09-20
2个双联365pf的空气可变电容已经隔一片拆一片改好了
没有胶木板来固定电容
准备用圣象强化木地板 代替。
下班前问了一家空调维修部
19mm壁厚1mm的铜管80块一米 ,抢人一样。
不过那铜管真硬!
因为是盘管,直径80cm左右,估计直径弄大要省事一点。
太贵,再去找找壁厚0.5的
反正都是趋肤
离线BD5QCE
只看该作者 79楼 发表于: 2011-09-20
铜管作于试验,某种程度来说相当昂贵的。真有这个必要吗?等效的很容易做到啊。
至于担心单边带通信是否能行,单边带的通信带宽能比报务宽多少呢?除非做试验的材料直径这能那么小,,,,,,,稍微留大一点就没问题啊。
具体我说不上什么,经过试验你会明白的,很好玩的哦。
