  • 61876阅读
  • 148回复
短波电台电源选购的讨论 [复制链接]
离线BH7PLF
只看该作者 60楼 发表于: 2011-06-05
bh7plf:
你发的第56帖图片里边220v电源插座处的标"sepo"的金属盒是不是一个emc滤波器?
ba7ei大老!没错,是一个emc滤波器,据厂家介绍这emc滤波器质量很好,也公布了测试报告.
为保证s-600的干扰降低到最低程度,在样机定型后已经通过了严格的emi辐射和传导测试,测试报告如下:
这是转载的图片
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 短波电台电源选购的讨论 - 第4页
离线BA7EI
只看该作者 61楼 发表于: 2011-06-06
这是转载的图片
其实用不着上测试图就知道此机的波纹非常低.此机在进线插座处安装一个高级的emc滤波器后再在板上装一级emc滤波器的做法就可以看出设计师深厚的功底了,其输出滤波器也很有特点,感觉这是由一家非常有实力的开关电源行业的公司(绝非研究所,他们没有浪费元件)专为高级业余电台设计的一款低波纹电源
离线BH8ASZ
只看该作者 62楼 发表于: 2011-06-06
vicor 400w电源模块到了.试了下在短波常用频率段还没发现干扰.用原来的线性电源做的对比.在cw模式下发射.驻波表显示功率150w 测电压下降0.03v,电源模块用的是自然风冷方式没风扇这是我比较喜欢的安静.空了买个机壳装起!
离线BA7EI
只看该作者 63楼 发表于: 2011-07-14
这是转载的图片
严格的emi辐射和传导测试表面上是需要测试手段,实际上是考核了董事长的产品定位和设计师的功底
某些电源肯定是不能做这两个测试的,仅仅是脱了"外衣"就让我大跌眼镜,如果谁在给它们做了严格的emi辐射和传导测试,这不是摆平了搞生产和销售者的路子吗?
离线关则勇
只看该作者 64楼 发表于: 2011-07-14
好贴。。。。。。。。
离线BA4RF
只看该作者 65楼 发表于: 2011-07-14
这是转载的图片
这个电源是什么牌子网上没找到。有淘宝链接吗?
只看该作者 66楼 发表于: 2011-07-14
最好再做个干扰电源的试验,电网和输出dc地为入口去做干扰放电火花试验,看看是不是会领输出电压不稳的门限在哪里。
离线BD7YA
只看该作者 67楼 发表于: 2011-07-17
刚看了老师们的讲解,并找到了链接 http://item.taobao.com/item.htm?id=9592297027
离线BH1IIJ
只看该作者 68楼 发表于: 2011-07-17
学习电源知识
离线BA7EI
只看该作者 69楼 发表于: 2011-07-17
其实选购一只符合最低要求的电台电源很简单,细节之处看品质
业余无线电爱好者好选用电台电源首先是追求良好的外形工业设计,但是徒有漂亮的非常好的外形而内部却一榻糊塗则属于绣花枕头型电源;其次是追求3a以内负载下的辐射和传导指标;而后是350瓦功率输出时的负载能力;最后是效率和出故障时输出电压是否会突然上升30%以上。给自己用的电源一定要注意其内功如何,电源不值几个钱,但万一因它的故障烧毁了您的高档的日本造的业余专用电台就得不偿失了
1、输入滤波器,少于两个电感线圈的肯定会有干扰;进机箱电源插座处一只,pcb板上一只属于同等材料费下追求最佳效果的玩法。只用一组emi滤波器再采用电位器调谐开关频率以期干扰信号避开所接收的频率的做法在使用上是比较麻烦的,我不推荐。但是如果用了两个电感线圈的五节输入emi滤波器后再这么做就属于相当漂亮的玩法了!220v端采用多于两组的滤波器则属于比较奢侈的极品配置;
2、机箱的电磁屏蔽,全金属的自然好,但是基于现代pcb布线的思路,电源的emi比以前已经大大降低,电源采用塑料面板比较容易做到美观,内部只要做了导电的金属涂层就可以了;
3、220v整流桥,在电源满功率输出时也有好几瓦的功耗,安装了散热片后其可靠性会大大提高;其后的280v直流端滤波铝电解电容器的容量由于会随使用的年代而降低数量和容量要够,采取四只或多于四只混联的做法,其滤波效果和散热要比只用一对串联要好些;
4、直流输出滤波器,采用两个电感线圈和两组电容组成四节Πl型,在同等材料成本下,其滤波效果的肯定要比一个电感线圈和一组电容组成两节l型滤波器好很多;
5、开关电源中,磁性元件一般体积较小,表面体积比大,散热容易,在自然冷却条件下,一般选取电流密度在4~6.5安培/平方毫米。而模块电源中,磁器件有良好的散热条件,一般电流密度达到8安培/平方毫米,甚至达到10安培/平方毫米!为使电源能够满负荷长时间可靠工作,即使强制风冷很到位,作为设计制造仅仅达到合格品质的低档开关电源里边的变压器和直流输出滤波器电感线圈的铜导线的电流密度也不会高于12安培/平方毫米。
个人以为,以上这5点无须专业仪器测试,作为分辨开关电源的档次还是足够的
[ 此帖被BA7EI在2012-11-06 21:40重新编辑 ]
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BD6RJ
只看该作者 70楼 发表于: 2011-07-17
没有一个好的外形工业设计理念,好的内在设计也显苍白!
离线BA7EI
只看该作者 71楼 发表于: 2011-07-17
为避免在侃技术的过程中不小心侵犯他人商业利益,我在二手市场上找了些实物图片并抹去商标
申明:本帖的目的绝非推荐在二手市场很普遍存在图片中的13.8v/22a电源,我也从不给不具备维修条件的朋友推荐购买使用二手电源,原因很简单,再高品质的通信用开关电源或者线性电源,其设计使用寿命也就是10年左右,你买回来起码要把那几个主滤波铝电解电容器换成新生产的,否则就有可能觉得它们很垃圾!不过图片上的这类滤波器做得很到位的开关电源在你手中超期服役中却绝难发生输出电压变高大于20%的故障!
线性电源平时发热巨大(你测量一下电源调整管工作时的压降即刻明白,当环境温度高、市电高而风扇积灰堵转时电台发射,其输出管就有可能二次击穿而短路,此后输出电压立即升高且大于正常状态的40%,从而造成高级业余电台被烧毁!此类事件还少吗
因图片上传后不便在中间插入文本,首先介绍外观。
我觉得此机采用双重外壳可能是基于外观的需要。
小图 | 大图 图片
离线BA7EI
只看该作者 72楼 发表于: 2011-07-17
220V输入滤波的作法点评
进入机箱用的是带emi滤波器的插头,而开关电源内有两个平衡滤波电感线圈的emi滤波器滤波!
小图 | 大图 图片
离线BA7EI
只看该作者 73楼 发表于: 2011-07-17
没错,但是徒有漂亮的非常好的外形工业设计理念,内部却一榻糊塗则属于绣花枕头,咱们吹吹水表扬一下是可以,但真的买回来给自己用,万一烧毁了电台就得不偿失了
[quote=gps-gis]没有一个好的外形工业设计理念,再好的内在设计也是白搭![/quote]
对,好电源应当内外兼备。
此电源整流桥工作电流不到2a却是带散热片的,说明人家对可靠性考虑很到位
280v端的滤波用铝电解电容器是四只200v680uf的,混联后的总容量680uf。
离线BD6RJ
只看该作者 74楼 发表于: 2011-07-17
赞同,必须内外兼修才是好电源!
离线BA7EI
只看该作者 75楼 发表于: 2011-07-17
专门给业余爱好者设计的电源当然不能这么奢侈,其实业余爱好者的电台专用电源是可以在它的基础上简化不少部件而不影响正常接收的
  我觉得额定输出仅仅是22a的此电源的输出滤波也很到位(两路输出都串联了带电感线圈的滤波电路),细节处理比较到位,导体的截面积较大。
  以前我曾经改过486的at电源给电台供电,并用它与日本的fp-757hd 线性电源分别给ic-721供电作ab接收效果对比(同时还作了屋顶倒v天线和窗口长线天线的接收对比),发现输入滤波器在只有一个平衡电感线圈三节输入滤波器时,在接长线天线时,电台的背景噪音明显提高,而且旁边没使用此电源的收信机也受到干扰;在pcb板上装有两个电感线圈五节输入滤波器时,接长线天线时电台的背景噪音就很不明显了,旁边没使用此电源的收信机受到的干扰明显降低;再把从打印机上拆的带滤波器的插座装上去(相当于有三个电感线圈的输入滤波器),电台的背景噪音的改善就很不明显了,旁边没使用此电源的收信机受到的干扰也不大;在接屋顶倒v天线时,电台的背景噪音在上述几种情况下切换成线性电源或者我改的at电脑开关电源时都不十分明显。
  不推荐改造电脑开关电源给电台供电,原因是它的短路保护不怎么样,我改的那台在某次不小心使用时短路就把开关管给烧毁了。
  爱好者使用的基本上是带巴仑的屋顶偶极天线,馈线基本上不参与无线电波的接收和发射,电源的emi辐射只要不是太强就没什么影响。
  图片中的13.8v/22a电源比起很多ham在用的开关电源也绝非高级货,用它来说明的原因一方面是图片比较多、比较齐,另一方面我自己用的电源的改造摩机所加的元器件居然符合这个电源的设计思路,看到它就比较亲切。我个人感觉它采用的很多措施也并不是最有效的方法,因它的开发年代久远,鉴于那个时期的安规和emc的公开化知识的匮乏,这个电源抑制emi辐射的方法就相对而言比较粗暴(msr-8000电台就是pcb板上装屏蔽罩,而后各单元电路板被单独屏蔽;而其后开发的rf3200的屏蔽就弱化很多,但接收效果却比msr-8000好)。而当今工程师掌握的emc知识水平和应用emc知识的水平已大大提高,各种器件的知识也会研究得比较透彻,如各种电容的特性、各种电感的特性,线材的特性,芯片特性等等,把合适的器件摆在合适的位置,可以做到事半功倍的效果,为降低emi为目的再也用不着大金属壳套小屏蔽盒的措施等。
  以现在的眼光来看,因此机为无风扇自然散热冷却,它在用料在某些方面过于奢侈,如果以它为蓝本来实际评测其他电源反而有可能会产生不正确的结论,但是现代开发的优质通信专用开关电源里边的大部分细节处理却惊人的留下了它的影子!
离线BD3RJ
只看该作者 76楼 发表于: 2011-07-20
只有500元icom ps-30的嫖过
离线BD1ESV
只看该作者 77楼 发表于: 2011-07-20
只有500元icom ps-30的嫖过
只有icom ps-30+ps-125的嫖过
离线BD3RJ
只看该作者 78楼 发表于: 2011-07-20
只有icom ps-30+ps-125的嫖过 [表情]
你是icom的托!
离线BH4LOS
只看该作者 79楼 发表于: 2011-07-20
想为短波电台选购一个电源,考虑到功率余量,对于100w的电台,选择13.8v 30a比较合理。然后就在群里咨询了一下意见。
首先,开关电源还是线性电源?开关电源的优点是体积小、重量轻、效率高,价格也可能少许便宜一点,但是缺点是噪音(尽管可以调偏频率,但是麻烦吧?),有些低价的开关电源带载能力不行。专业人士还是强烈推荐线性电源,特别是用于短波基地台。
其次,线性电源的选购。进入视野的有三个型号,钻石gsv-3000、顺德产的ps1330a和宁波求精的qj-1830,网上最低价分别是1280、850和420。钻石电源应该是为业余电台设计的,有点烟器接口,可调电压,除了输出接线柱以外,也有两个6a的输出接线夹;顺德电源是国产名牌,除了固定输出以外,还有蓄电池充电功能;求精电源带有直流输入功能,应该是为船台设计的电源。
根据实际需要,我就近购买了最便宜的qj-1830。
不推荐420元的。我前端时间买了一台,拆开看了。开6-7个小时,带897d,发射很少(25w),基本守候,发热较大。测一下它的滤波输出,算一下调整管的功耗,再看看2n3055的参数和这机器用的散热片,就会舍不得给心爱的电台供电了。它的过压保护在16v+-0.5,897d要求13.8+-15%。
