  • 125904阅读
  • 767回复
0.1-500MHz扫频仪,天线分析仪正式预订!覆盖短波,v和U段。 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 60楼 发表于: 2011-05-28
内置电桥插入损耗是多少?有效测量数据范围多大?能到30db不?
插入损耗3db啊,30db范围是没有问题的!
离线BG3TBI
只看该作者 61楼 发表于: 2011-05-28
支持diy,预定一台,请确认……
离线代洪波
只看该作者 62楼 发表于: 2011-05-28
支持diy,预定一台,请确认……
确认,谢谢支持!下午和一个朋友测试,调了一个双工器,可以到-40db多。
离线BG3MSG
只看该作者 63楼 发表于: 2011-05-28
发几张测试短波、uv天线的照片,这样更有说服力!
离线代洪波
只看该作者 64楼 发表于: 2011-05-28
那个要等板子出来
离线BD7LP
只看该作者 65楼 发表于: 2011-05-28
不错!支持一下代总。
离线bg2gc
只看该作者 66楼 发表于: 2011-05-28
一直在找小于1m的便携扫频仪,0.1-500mhz的频率范围我喜欢
预定一台
离线代洪波
只看该作者 67楼 发表于: 2011-05-28
刚才有点时间做了个简易电桥,由于电路板还没有出来,所以只好这样了。下列图片分别是:
电桥。校准以后发现只有25db范围,估计是电阻没有配对的缘故!
未接天线的曲线图
接入天线的曲线图。谐振频率390mhz
自己做的天线。大约60cm长,中间绕6匝。14mm直径
离线BG4HGU
只看该作者 68楼 发表于: 2011-05-28
强烈要求提供m座的以供大家选择!短波及uv绝大部分都是m头呀
离线BH8AFW
只看该作者 69楼 发表于: 2011-05-28
支持一个!!好东西!!
离线代洪波
只看该作者 70楼 发表于: 2011-05-28
提供转接头一个
离线bd2bh
只看该作者 71楼 发表于: 2011-05-28
能否公开点具体技术指标,比如:
1)有效频率范围:1—500mhz.
2)扫频方式:全扫,窄扫,点频.
3)中心频率:窄扫中心频率在1~500mhz是否范围内连续可调.
4)扫频宽度.
  全扫:优于500mhz.
  窄扫:±1-500mhz连续可调.
  点频:1-500mhz连续可调.
5)输出阻抗:50Ω
6)稳幅输出平坦度:1-500mhz范围内优于±多少db.
7)扫频线性:相邻多少mhz线性比优于何值.
8)输出衰减.
  误差多少
  粗、细衰减步进,误差等等。
离线代洪波
只看该作者 72楼 发表于: 2011-05-28
能否公开点具体技术指标,比如:
1)有效频率范围:1—500mhz.
2)扫频方式:全扫,窄扫,点频.
4)扫频宽度.
  全扫:优于500mhz.
  窄扫:±1-500mhz连续可调.
  点频:1-500mhz连续可调.
5)输出阻抗:50Ω
8)输出衰减.
  误差多少
  粗、细衰减步进,误差等等。
问的挺专业,不过平坦度,步进误差需要样机测试。其他比如什么全扫,点频都行!由你设置。
离线我想想
只看该作者 73楼 发表于: 2011-05-28
狂顶,定一台。
离线BG6IGG
只看该作者 74楼 发表于: 2011-05-28
多放图还是不错的。。继续顶。。此测试仪短波相当不错。调我的三波陷波天线时,设置成6-30兆,每个波段谐振直接可以全看到。然后具体范围调试修剪两下就ok了。与天分做对比数据准确。好东西大家分享啊。
离线BG2SEF
只看该作者 75楼 发表于: 2011-05-28
争取明天汇款 来二台 我和bg2sf
离线bb21900
只看该作者 76楼 发表于: 2011-05-28
要一台,可以向他付款吗? syx_cd@yahoo.com.cn 孙元祥
离线lt4933
只看该作者 77楼 发表于: 2011-05-28
这么好的东东,什么时候量产,预定一台。
离线bg4jip
只看该作者 78楼 发表于: 2011-05-28
要一台!终于等到了。
已向建行卡汇款795.03,请查收。
地址pm你(请勿公开地址电话等详细信息)。
如果是m座更好,大部分天线都是m头。
离线BG4HGU
只看该作者 79楼 发表于: 2011-05-28
请问神马方式付款?银行转账呢还是支付宝?如果有支付宝请pm,没有我就按照你签名账号转款了。
