  • 20304阅读
  • 120回复
这样的环境估计要告别短波了 [复制链接]
离线KND
只看该作者 60楼 发表于: 2011-02-16
有两个问题问下,这个平行导线是450欧还是600欧的,巴伦是一比几的,老兄告知下,谢谢了。
离线vr2vgr
只看该作者 61楼 发表于: 2011-02-16
現用450歐,用bd8abm 的m2 天調的1:9 balun, 直接接駁在天調背後的ladder line輸出就可以,或可用其他內置1:4 balun天調也可以,而ladder line代替50歐cable線接到天線.....其實用幾多(歐)平行線不太大問題,當然闊一些比較理想,但不會太明顯分別,視乎自身環境及條件吧!!!我用這方法盡量調校電線長度,本身諧震在需要用的每個頻段,但每個頻段一定有偏差,所以用天調來修正,可以在3.8mhz至28mhz工作,不過有國內ham友曾代我用程式測試過,如我所料在我的條件下,幅射角度是偏高的....所以有些國家要qso比較要說運氣呢...
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3292195#post3292195
离线bd3ct
只看该作者 62楼 发表于: 2011-02-16
你牛
离线vr2vgr
只看该作者 63楼 发表于: 2011-02-16
你牛
學習中...
离线bd2bh
只看该作者 64楼 发表于: 2011-02-17
你牛
自己diy平衡馈线,绝缘子材料选用需要讲究一些。上面做的我感觉间隔太密集了,这样会很沉重的,如果下雨会存水增大馈线损耗和馈线的重量,影响馈线的强度。
其实用最细的pvc绝缘管,如6分的,破成两半其强度都够用,且不会存水。绝缘子间隔1-2以上米都成,但有个问题是,如果很长的话,风吹的时候会扭转,交缠在一起。
制作方法方法是:
1)将4分或6分的pvc管截成12cm左右;然后从中心破开,一截当做两段绝缘子使用,其好处多多,并不是节省材料的问题。
2)距离绝缘子两端1cm处钻孔两个用作穿引导线。注意的是两端的两个孔一定不要平行,最好相差3-5mm。如此一来,天线靠自己的张力就可以很好地固定绝缘子的位置,而不会因为绝缘子太重,任意滑动。
当然,如果你有平直、轻薄(非这种弧形)的绝缘材料更简单了,省了动刀锯。
只看该作者 65楼 发表于: 2011-03-30
这种方式确实很特别
离线BG5EHX
只看该作者 66楼 发表于: 2011-03-30
我在想一个问题,有多少人要在阳台上架天线?如果阳台上架天线,只有20/15/10/6米四个波段,这样的天线会不会有人要?尺寸要求多大,效率要求多高?能伸出去多少?
离线bh7ni
只看该作者 67楼 发表于: 2011-03-30
因地制宜吧,我家阳台有3个鱼杆,1个玻璃钢
离线BG4BUT
只看该作者 68楼 发表于: 2011-03-30
阳台天线还是有市场的。
离线BH7PUE
只看该作者 69楼 发表于: 2011-03-31
bh7peu,跟我的呼号很相似呢,很同情你的处境啊,不过按照vr2vgr的方法,应该也是有出路的,不用告别短波啊,期待与你做qso呢~~
离线bh7peu
只看该作者 70楼 发表于: 2011-03-31
昨天下午我和bh7puz、bh7paz从你家附近经过,可惜时间比较忽忙,要不然参观一下您的天线 :d
离线bh7peu
只看该作者 71楼 发表于: 2011-03-31
我在想,须要在阳台架天线的人多得数不清,如果是20-15-10-6米四个波段,对于常用波段来说,只是少了40米,多了个基本没什么传播的6米,只要是效率可以,还是有不少人要的。至于尺寸和伸出距离,就要看每个人的情况了。
老大您想推出这样的天线
离线huizi
只看该作者 72楼 发表于: 2011-03-31
现在的居住环境对ham来讲,太苛刻了,我想应该大有市场。
离线vr2vgr
只看该作者 73楼 发表于: 2011-03-31
制作方法方法是:
多謝指教....
离线vr2vgr
只看该作者 74楼 发表于: 2011-03-31
樓主有新製作嗎..???? 可否上圖看看...
早幾天試製作一條zepp天線,一呼就叫到v85ave
http://www.mydarc.de/dk7zb/vertikal/vertical_antennas.htm
离线BA1AK
只看该作者 75楼 发表于: 2011-03-31
阳台天线,玩报,木得问题。
离线bh7peu
只看该作者 76楼 发表于: 2011-03-31
谢谢关注,前段时间向小区内的树上拉长线,物管说影响小区内容貌,收回来了。
离线vr2vgr
只看该作者 77楼 发表于: 2011-03-31
可惜...
离线bh7peu
只看该作者 78楼 发表于: 2011-03-31
阳台天线,玩报,木得问题。
物管可以阻止我架长线,但浇灭不了我架天线的热情。
近期想按下图再次架设,通过修剪振子,使天线自然谐振在20米,40米、15米、10米波段通过天调工作,这样的话,40米波效率会较低,估计只有玩报的份了
另外想咨询一下各位朋友,梯形线的长度(即水平振子离栏杆的距离)要多少才好?
离线wd3010
只看该作者 79楼 发表于: 2011-03-31
近期想按下图再次架设,通过修剪振子,使天线自然谐振在20米,40米、15米、10米波段通过天调工作,这样的话,40米波效率会较低,估计只有玩报的份了 [表情]
阳台钓鱼物业管不着哈
