  • 110117阅读
  • 376回复
6波段全家福 [复制链接]
离线bg3xxxx
只看该作者 60楼 发表于: 2011-02-27
主板收到。主板上的c54电容一端未接地(我焊的电解电容),r9电阻两端都接地?602 -7脚对地无电容,6-7脚无电容(我另加焊了)。
离线徐徐2009
只看该作者 61楼 发表于: 2011-02-27
r9本来是三极管的e极电阻,画的时候2端都接地了就不要了,前面2个ne602的7脚空着,不用震荡,所以不要电容,后面的ne602,要震荡有电容,我只装了40米的,usb模式接收调试完成,话音清晰,效果满意,今天调试发射的时候,喊话,有信号到前级中周那里过不出去了,有时间再漫漫分析看看
离线bg3xxxx
只看该作者 62楼 发表于: 2011-02-27
明白了,今天听了一下6.030am非常的好。
离线徐徐2009
只看该作者 63楼 发表于: 2011-02-27
你怎么听到am?
离线bg3xxxx
只看该作者 64楼 发表于: 2011-02-28
没用室外天线,在带通后接了2米长线,agc改手调到电压很低就听到了,我也没想明白呢。
离线徐徐2009
只看该作者 65楼 发表于: 2011-02-28
哦,明白了,在晶体滤波器后面用一接电线靠上就可以收am了,我也试过了,不过搞单边带还是搞个天线,看60楼的帖子,我做个简单的倒v,效果就很好,用3条铜漆包线较一起绕9圈做个空心巴伦,一边一条10米的电线就ok了,
离线bg3xxxx
只看该作者 66楼 发表于: 2011-02-28
我的外天线也有,在7楼顶,别人安太阳能给我拿下来放楼顶一边啦。
离线徐徐2009
只看该作者 67楼 发表于: 2011-02-28
板子没有画图中的2个电感,另外发射的那个ne602的5脚输出没有加隔直电容,会导致无输出,到现在为止,6波段主板调试完成,用手工板焊了一级发射,有2v的发射电压,装的2台40米的可以互通了,效果很好,由于没有多的中周其他的波段暂时先不装了,下一步搞功放
离线徐徐2009
只看该作者 68楼 发表于: 2011-02-28
板子卖了3块,自己用了2块,还剩5块,还可以出2块,自己留3块以后玩,要的继续
离线bg3xxxx
只看该作者 69楼 发表于: 2011-02-28
找到两只101k的贴片电感不知是不是100uh的。
离线bd2tl
只看该作者 70楼 发表于: 2011-02-28
板子做得太漂亮了,想要两块主板装着玩。早没发现,买dds时一起买了就好了。
两个问题:
1、有电路图和元件参数有吗?
2、如何付款?
离线徐徐2009
只看该作者 71楼 发表于: 2011-02-28
图纸一直是个问题,没有时间搞,到时候做个pcb贴图片图,按照零件号焊就可以了,可以淘宝交易,也可以银行付款,bg3xxxx就是银行付款的
离线bd2tl
只看该作者 72楼 发表于: 2011-03-01
还是淘宝方便些
离线徐徐2009
只看该作者 73楼 发表于: 2011-03-01
可以淘宝,上面有店铺连接,联系旺旺
离线bd2tl
只看该作者 74楼 发表于: 2011-03-01
刚才我已经把款打过去了,下面就该你的了,嘻嘻。
离线徐徐2009
只看该作者 75楼 发表于: 2011-03-01
上贴片图了,中周的匹配电容,自己参考中周的电感量决定,需要注意:发射部分那个ne602的5脚输出没有画隔直电容,需要自己加,波段切换那2个100uh电感没有画,自己加,后级的载波振荡电感的电感量不能大于10uh,大了会停振
离线徐徐2009
只看该作者 76楼 发表于: 2011-03-03
照片来了,,,鞋盒子
离线bg3xxxx
只看该作者 77楼 发表于: 2011-03-03
第二块刚焊一半。
离线徐徐2009
只看该作者 78楼 发表于: 2011-03-03
焊的不错,,,
离线bg3xxxx
只看该作者 79楼 发表于: 2011-03-03
电容是20v10uh的,管子是pnp的,都是旧的板子拆的,还有几只v11.
