  • 12847阅读
  • 115回复
CQ呼叫的创新 [复制链接]
离线BG7RCS
只看该作者 60楼 发表于: 2010-12-08
哪种东西不需要改进和创新?
按理说crt显示器就可以看到画面了嘛,何必液晶啦、等离子啦等等技术呢?
在原有事物存在时,许多就配套有相关的规则什么法律。
当年粮票存在的时候,国家不是还有颁发的办法、法规呢。
更不要说没有写进国家无线电法规的呼叫规则。
离线BA1IO
只看该作者 61楼 发表于: 2010-12-08
离线BA1IO
只看该作者 62楼 发表于: 2010-12-08
一意孤行可就不好咧!
离线BG3PQG
只看该作者 63楼 发表于: 2010-12-08
楼主还没明白吗?呼叫cq时最重要的信息是cq这两个字母和你的呼号,至于说几次是可以弹性的问题。一般来说,cq不要超过三次,报自己呼号,二到四次吧。3x3只是一个推荐方案,你可以自己灵活掌握。
另外,叫cq前先守听一会,再张嘴问问“频率是否有人使用?(is this frequency in use?)”。可以尽可能地避免你说的冲突情况。
总不能你一按ptt传播就上来,一松开传播就下去吧。你听叫完到有人通联你就qsy,如果有人同时和你叫cq但你先比他叫完你就回答他。多简单啊。
离线BD5FFK
只看该作者 64楼 发表于: 2010-12-08
前面的cq不能少,至少保留一个,你总要让别人明白你想干嘛。
比如:cq this bg7rcs calling; cq dx this bg7rcs; cq contest bg7rcs contest。
离线BG7RCS
只看该作者 65楼 发表于: 2010-12-08
http://item.taobao.com/item.htm?id=8035318306
这就是蓝皮书啦?
那蓝皮书还可真多啊(知道作者的地位),只是如果这么定义蓝皮书的话,那书城里那么多书怎么看待,有那么多蓝皮书吗?
离线BG7RCS
只看该作者 66楼 发表于: 2010-12-08
一意孤行可就不好咧!
不是想一意孤行,不过有时新问题出来时,使用的人就很少,那就该自然放弃吗?
离线BG7RCS
只看该作者 67楼 发表于: 2010-12-08
[quote=黄岩绅士]前面的cq不能少,至少保留一个,你总要让别人明白你想干嘛。
比如:cq this bg7rcs calling; cq dx this bg7rcs; cq contest bg7rcs contest。[/quote]
this bg7rcs calling   就不能让别人明白什么意思的吗?(还少了be动词了,我在一楼可没这么说啊)
而且io来解释话,连我们所谓的标准也有语法问题了。
比如 i calling. 语句是否有误?
离线BG7RCS
只看该作者 68楼 发表于: 2010-12-08
按照“叫cq前先守听一会,再张嘴问问“频率是否有人使用?(is this frequency in use?)”。”这样叫的话,你另外起另个帖子问问,看会不会更多人不适应了。
我只不过变成 呼号字母解释+callling 改动还不算大,
而您是改成 cq+呼号报读+有人在频率上吗+等等
离线BG7RCS
只看该作者 69楼 发表于: 2010-12-08
我个人认为我们中国人没必要加this啥的
加上this后,许多国人会忘记英语语法,
如果老外听到 this 呼号 calling,会与 this is 呼号 calling 理解的意思是不一样的。
这么说吧,就像国内把繁体简化的目的,通联时用到更多的英语单词,只会让国人稍微忽略语法后,让外国人听到chinglish。
离线BG3PQG
只看该作者 70楼 发表于: 2010-12-08
这不是我的意思。
我针对的是你说“这15秒之内谁也不知道发生了什么”。
所以我认为在你在呼叫cq前是没听到有人通联的。
标准做法就是这样,如果准备在一个频率叫cq,首先守听,听一会听不到有人通联的话,再发射问一句:“是否有人使用,+呼号(可以不用解释法)”(注:对于概率论来说,你呼叫cq按下的ptt和你问是否有人的ptt是等价的),过一会再这样问一遍,如果还没人回答,基本可以确定这个频率没人用。然后你就可以“cqcq,this is 呼号,standing by”
离线BG7RCS
只看该作者 71楼 发表于: 2010-12-08
这不是我的意思。
"听一会听不到有人通联的话,再发射问一句:“是否有人使用,+呼号(可以不用解释法)”"
这样估计许多人听了更不适应啊,话说国内有几位这样在cq前先问“是否有人使用”?
再说,我已经强调是14270和29600,特别是29600了。
离线BH1IEO
只看该作者 72楼 发表于: 2010-12-08
[表情] 酒后不能执机~! [表情]
想要您酒后执机那段吗?哈哈 酒后必须抽根或喝点茶。
离线BD7PTS
只看该作者 73楼 发表于: 2010-12-08
cq而不是seek you哦,不然就像 u2 (you too)这样了。。
还有那些英语简语,比如dbs,hsbc等等,试问只涉及英语专业一定懂不?
就像you=u那样,cq就是seek you,还记得qq的鼻祖icq吗?其含义就是,我找到你了。懂英语的人都知道的。
为了节省时间,我有时候是这样呼叫:bg7pts calling cq
不必拘泥格式,对方能会意就好
离线BG3PQG
只看该作者 74楼 发表于: 2010-12-08
哈哈,和我预想的一样,你又扯回这两个频点来了。你刚才不还说cqdx,cq contest什么的么,我以为你就放弃这两个频点转移话题了。
我看咱俩也别争了,我给你出个主意,以后你简略呼叫的时候就把你的calling改成“呼叫友台等待回答”得了,行不,汉语能说的快吧?
离线深圳上尉
只看该作者 75楼 发表于: 2010-12-08
大家可以数数按照流传的标准进行“三次cq + 三次呼号字母报读 + 呼叫并等待”需要耗时多久?
呼叫的时候需要按ptt的吧,那时有多少人的机器能听到接收方面的信息?
假设“三次cq + 三次呼号字母报读 + 呼叫并等待”需要15秒时间,
那15秒里发生了什么事情,自己按着ptt呼叫的时候,万一中途没传播了、万一中途来了传播、万一还没呼叫时没人呼叫、万一还没呼叫时传播没来但呼叫后传播来了和别人信号打架等等,怎办?
试想为什么比赛的时候呼叫没那么冗长?不单单是为了省时间。如果cq dx或cq contest的时候,远处飘来弱信号,而自己还在cqdxcqdxcqdx或cq contest cq contest cq contest再加上三次呼号的话,这样的dx或比赛会错过多少信号?
这就是业余无线电的乐趣,您的话题和内容是有些不相附的,
cq 是指广泛呼叫的意,但是前提是呼叫之前,我们是否遵守先守听了吗?如果说这个频率是空闲的,那么您是主叫,您可以特指定区域呼叫,比如cq japan 这是指呼叫日本的电台,那么一般情况下我们就不应该回答,如果他长时间呼叫没人回答,您如果回叫他,他出于礼貌也会回答您的,这个和您说的效率和传播下去没有关系,
如果您是比赛或者想在传播下去前多通几个电台,那么您可以主叫时可以用cq 呼号,当别人回答完毕后您可以用qrz来让下一位朋友来应答您,这样可以提高速度,
想一想,我们都在呼叫或回答前遵守无线电的准则了吗?
我们先守听了吗?当别人在呼叫时,我们是否理让了吗?
离线深圳上尉
只看该作者 76楼 发表于: 2010-12-08
说起呼叫和应答,我还真说一句,那就是我们在短波上尽量用标准字母解释法来报自已的呼号,而且,每隔几分钟或在回答别人完毕后报一下呼号(标准字母解释法),这样会提高通联的效率,试想一下,您长时间在工作但没有报呼号,别的朋友可能刚开机不长时间,但总听不到您报呼号,他也无从应答阿,如果他明明白白听清楚您的呼号了,可能一两句这个qso就完成了,如果还要再去核对呼号的话,那时间可不是浪费一点点了,
离线bg5dml
只看该作者 77楼 发表于: 2010-12-08
蓝宝书都涨价了,,这日子没法活了.
离线ba4sd
只看该作者 78楼 发表于: 2010-12-08
我在《dx行为规范》中,有二篇文章,专门介绍如何呼叫,如何回答。希望大家了解。链接如下:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-252222.dx行为规范.html
离线BG1TPD
只看该作者 79楼 发表于: 2010-12-08
原来说的不是一个事!
cq de callsign k
这个还是别变了!把通联内容压缩才是王道!
同意110大大的看法。。通联的内容也可以简单些。经常见一些ham从功率聊到设备,从天线聊到天气。然后估计实在没啥说的,再来上一句,我这里没啥事了,您还有事情么? 对方再客套几句,然后再把最最最最美好的73送个最最最最要好的老朋友。
当然ham的友情是没得说的,,设备,功率,天气,天线的高度,天线的形式也是很重要的,但是在繁忙的默认为公共呼叫窗口特别是29.6fm模式中还是信号报告,呼号确认,时间这三个要素为好。如想多了解些情况,建议还是qsy up5 或 10为好。。
