  • 16559阅读
  • 76回复
请看业余爱好者制作的15KW 发射机 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2010-08-23
有些关系,一般省台中波覆盖的类似安徽浙江这样的省都有单机200kw的发射机。而上海这类面积算小地方的地方,一般就是10-50kw。我想大连不会功率太小吧
离线BG9AJ
只看该作者 61楼 发表于: 2010-08-23
做这的人也太牛皮了。
离线BG4KPG
只看该作者 62楼 发表于: 2010-08-24
[quote=老干部]大连台这么点功率?不会吧,这么点功率覆盖哪里呢?估计是fm吧肯定不是am。[/quote]
同意以上观点,听我在转播台工作的同学说 10kw中波发射机如果在市内,勉强发射60-70公里,如果发射机天线周围没有高大建筑物可以到150公里!据说泰山山顶的转播台100kw的电视发射机在1500多米的山顶,转播的u段(山东齐鲁)电视节目,有效发射距离也不过300-400公里!在我市直线距离100公里接收,还勉强可以收看!
离线BG4KPG
只看该作者 63楼 发表于: 2010-08-24
可能打错字了,应该是1.5kw的功放吧!
1.5kw的是另外一种请看比15kw的小多了。还带摇臂呢?
离线BG4KPG
只看该作者 64楼 发表于: 2010-08-24
[quote=bg4kpg]看业余爱好者制作的15kw 发射机总重132公斤请看调谐仪表
离线BG4KPG
只看该作者 65楼 发表于: 2011-02-11
[quote=老干部]这个。。。。。。主变压器才10kva.要知道jaa的那个pa都是用两个2500va的变压器的。
扣除变压器其它一些控制绕组能量,灯丝容量还有帘栅电源能量。整个高压输出的功率不会小于3.5kva+。
另外一个例子是emtron的功放,也是号称dx-2sp的主变压器有4kva,标称输出pep是2000w+,连续输出不小于1500w。[/quote]
你可能看错了高压3相电高压单变压器10kva70公斤重!另外还有独立灯丝变压器!
离线bg3szr
只看该作者 66楼 发表于: 2011-03-22
学习了 学习了
离线bg3rc
只看该作者 67楼 发表于: 2011-04-08
虽然不想做这么大的,但有很多东西值得借鉴参考 宝贵的资料
离线BG4XVF
只看该作者 68楼 发表于: 2011-05-31
顶起来学习
离线小比尔/5
只看该作者 69楼 发表于: 2011-05-31
散热看起来似乎不行,人家1kw的功放模块都要用风冷的
离线bg3bhh
只看该作者 70楼 发表于: 2011-05-31
这不叫玩业余电台,这叫玩命
离线BG4KPG
只看该作者 71楼 发表于: 2011-06-02
[quote=小比尔/5]散热看起来似乎不行,人家1kw的功放模块都要用风冷的[/quote]
看帖不认真,哪个德国的蓝色涡轮风机白吃饭了!世界名牌!体积小,风量大。噪音特小。大功率商品pa,首选配件!连日本人都用它!
离线BG4KPG
只看该作者 72楼 发表于: 2011-06-02
这不叫玩业余电台,这叫玩命
玩命谈不上,只不过玩业余电台玩的有点发烧罢了!哈哈!也希望国内的爱好者也能diy出此类东西,提高国内diy的水平,不要只是停留再嘴巴上!理论水平再高,没有实际行动一切都会停留再原地!!!
离线vr2sa
只看该作者 73楼 发表于: 2011-06-02
关键还是要看经济实力啊!100% agree !!!
离线max110
只看该作者 74楼 发表于: 2011-06-02
还没用上水冷,以前是那位 仁兄说的中央人民广播电台用的发射机房专门有泵房抽水冷却高放管、
离线huizi
只看该作者 75楼 发表于: 2011-06-02
这个东西可能用的上吧,广播发射机的。硅堆:25kv、5a
离线BG4KPG
只看该作者 76楼 发表于: 2011-06-02
高压电容,怎么变硅堆了,此物已经收藏了!
