  • 10778阅读
  • 64回复
邪门了,做了几个最简单放大电路都是不能用的,病象一样 [复制链接]
离线anybody_hf
只看该作者 60楼 发表于: 2010-06-08
请问你输入的信号对么 ? 共地么 ?
离线何成
只看该作者 61楼 发表于: 2011-05-25
pdf好像有详细的说明
离线jiajia1201
只看该作者 62楼 发表于: 2011-05-25
您这个接法有点像跟随器,而不是放大器。
对单电源lm358运放来说,零点电压在vcc/2!!!!!!!
离线sunstar
只看该作者 63楼 发表于: 2011-05-30
负反馈端的那个电容多余了吧,加上这个电容后,会造成低频段的增益过高,不过如果这个是你想要的,那倒没有什么了
这个电容是必须的,因为这个电路是用的单电源,同相端是电源的二分之一,如果反相端的这个电容不用,则输出就会等于电源电压,这时反相端的电压是100分之一电源电压,仍然低于同相端.
另外这个电容 如果太小,则低频增益会小而不是大
离线BG7YDO
只看该作者 64楼 发表于: 2011-05-30
前面的图纸应该没有错,和典型的电路相比较可能就少了退偶电容,应该可以工作。运算放大器的输入有npn和pnp管之分,0.3v时358是可以工作的,其他的要看文档(多数可以单电源可以工作的op就是pnp管输入的)。反馈隔直电容为了不影响直流点,如果不考虑频率特性,大小都可以。前几天我还喊了一个用op做比较器的电路,直接打成,工作正常。
如果焊接没有失误,haishijianchayixiaqijian吧。
