  • 20616阅读
  • 93回复
谈谈Q9使用PAC-12天线 [复制链接]
离线BG3SJU
只看该作者 60楼 发表于: 2010-08-01
我在去年买了一副钻石的hv-7cx,本想装在车上使用,但是懒惰使然,一直用吸盘吸在露台的花架上。实际上,q9的通联实验多半都是用这副天线进行的。40米也通过很多电台,但是信号一直都不太好。但是20米波段就好多拉,能听到s5以上的电台,只要对方没有用功放,基本都能喊通。
照这么说pac12有4米多高,比钻石hv-7cx要高很多,是不是同等条件下在40米也可以通到很多电台,哪怕信号也不是很好,20米波段就比hv-7cx更好,更能听到s5以上的电台,也更能比它容易qso,不知道咱理解的对不?还望赐教
离线BA6BF
只看该作者 61楼 发表于: 2010-08-01
pac-12的长度远比hv-7cx要高,当然效率也要高于它,这是毫无疑问的事情。而在20米波段,pac-12几乎就是差不多是1/4波长了,效率自然比hv-7cx更高。在这种缩短型的gp天线中,pac-12的长度算是长的了。
其实所谓的长和短,都是相对而言。比如4米长的振子,在40米波段,它的就属于很短的长度。但在20米波段就接近1/4波长,效率自然要比在40米波段高很多。在21mhz就显得长一些,那么为了谐振要么改变匹配,要么把振子缩短些。再向上到10米波段,4米的长度就接近半波长了。
其实在这个帖子里,讨论的是pac-12在低波段的工作,比如在40米波段。那么无论是pac-12又或是hv-7cx都属于短天线,(当然pac-12的效率要高于hv-7cx)它们的效率都处于相对dp要低得多的位置。pac-12用于低波段,不是说它不能用,而是它的效率相对于dp的确是很低的。这一点,我在首帖中提到的第3个问题中已经说的很明确拉,您可以看一下。我把它转帖过来,您看看我在这里说的话和首帖中的原话有没有不一样。
“3,pac12天线在阳台架设的时候,由于多半无法远离楼墙,所以在低波段的效果实际上是无法保证的。而架设在楼顶则效果要好很多,但是架设在楼顶则又失去了便捷的优势。这是一个矛盾,所以在阳台架设的时候,一定要尽可能的远离墙体等建筑物。同时,尽可能的在高波段工作。这样才可以尽量避免建筑物的屏蔽作用。”
离线BG3SJU
只看该作者 62楼 发表于: 2010-08-01
说的即是,几年前用10平方电线也diy了一副w8010,感觉第一,几个波段同时要都调试到理想状态有点困难。第二,使用几个月下来感觉使用加感效率也不咋理想,好多台听得到叫不过去。第三,还略带方向性,从通过的电台可以明显看得出,又不能随时调整方向。最后放弃加感,也拉了全尺寸的倒v,果然好用多了,如今已无场地架设dp,即便说的全尺寸dp再有多么好,都解决不了实际问题。想想搞个便携天线,周末外出玩玩,作为工作之余的放松给大脑调剂调剂,便玩了pac12,pac12好坏不便自己多去评说,周末户外玩的还挺满意,即便1个台也没通到,玩后集体美餐,醉翁之意不在酒!乐乎!
说来倒去,有资金场地,你就用yagia;有场地缺资金,你就玩全尺寸dp,再说连dp都展不开,你就加感,加感还展不开,你就乖乖的装正v 或r8之类的gp,若场地还限制,你就莫非加感gp或鱼竿了。若还要考虑重量,便携,性价比和效率,那你别玩了,脱离ham队伍吧...
离线费力刻丝
只看该作者 63楼 发表于: 2010-08-01
不少初接触短波的ham在准备架设天线时都遇到类似的困惑,只能阳台架设,且不少人都购买了pac-12甚至atas-25,力求全覆盖,但却忽略了这类天线的关键使用条件:户外快速架设(非长期使用)、垂直振子加地网。
离线BG3SJU
只看该作者 64楼 发表于: 2010-08-01
谈谈PAC-12使用Q9小功率电台
gp天线无方向性、低仰角适合dx通讯、接收信号强度高同时噪音偏大、一般需要配套地网结构、移动或便携天线中gp类型居多、只要周围无明显阻碍物,对架设高度要求不严格、基本适合大多场地架设,特别是场地面积有限的空间、制作容易方便diy。
买q9这样的小功率电台估计大多是冲着花钱少还能玩玩,否则有几个人心甘情愿的开5w去玩qrp,无论什么天线,只要同样的天线情况下,qrp电台永远没大功率电台通的远通的多,反正自己从来不考虑和关注qrp机器,即便再便宜的价拿去买品牌机器也凑个数的,感觉会浪费或会造成重复投资,实话实说,现代人远没过去的人那么务实和实心踏地了!!!!!再说了,有几个人会单独依靠q9来进行无线电爱好活动,要么作为附加机器请进了家门,能用得上就用,不用就放着或收藏呗!还有凑热闹的见机器就买,抱着反正不差几个钱的心态,信手拿回来,机器使用率值得怀疑。不管是q9也罢pac12也罢,难免有人看中它的优点有人看中它的缺点,但客观事实怎样就是怎样,不会因个人观点和讨论而改变。
个人观点,欢迎评议,想出口伤人者请旁边站!
离线bg4uan
只看该作者 65楼 发表于: 2010-08-01
各自相信而已,呵呵
离线VK3ATA
只看该作者 66楼 发表于: 2010-08-01
[quote=ba6qh/qrp]qrp活动,到底是机器重要,还是天线重要?
cw:
天线好坏第一
机器设备第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
ssb:
机器设备第一
天线好坏第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
离线VK3ATA
只看该作者 67楼 发表于: 2010-08-01
[/quote]
cw:
天线好坏第一
机器设备第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
ssb:
机器设备第一
天线好坏第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
第一 = 第二 !
离线BD8GK
只看该作者 68楼 发表于: 2010-08-01
cw:
天线好坏第一
机器设备第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
ssb:
机器设备第一
天线好坏第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
[表情]
第一 = 第二 !
精辟!呵呵,感谢那天的电话指导天线问题,谢谢
离线bd3ct
只看该作者 69楼 发表于: 2010-08-01
吼吼吼 起哄 鸡与鸭的故事 歪楼有理胡侃无罪!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bd3ct
只看该作者 70楼 发表于: 2010-08-01
最近正在琢磨l型天线,远近结合方便快速。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 71楼 发表于: 2010-08-01
说起pac-12,这该怎么说呢?这个型号是国外ham使用的吧?具体这个型号是一种商业化套件,还是一般业余爱好者自制机器的型号?我不了解
打酱油的路过,顺便做做广告,关于apc-12天线的来历,下面这本书里有详细的介绍,有兴趣的可以看看
离线BA6QH/QRP
只看该作者 72楼 发表于: 2010-08-01
另外:在2005年10月武汉ham组织的一次野外活动中,俺利用他们架设的鱼竿加感垂直天线,用817加天调与马绍尔群岛的电台做了qso并获得qsl卡。
离线BA6BF
只看该作者 73楼 发表于: 2010-08-01
[quote=ba6qh/qrp]另外:在2005年10月武汉ham组织的一次野外活动中,俺利用他们架设的鱼竿加感垂直天线,用817加天调与马绍尔群岛的电台做了qso并获得qsl卡。[/quote]
您这是想说明什么?您的技术高明还是老天爷特别的给您面子?呵呵
02年的时候,我用0.6w的功率在40米波段用ssb模式通到俄罗斯的欧洲部分,用的天线是架在楼顶的一根8米长的晒衣铁丝。这又能说明什么问题呢?说明这根铁丝的效率高,还是老天爷照顾我,又或是我的技术超一流?呵呵
2000年,我用一个无绳电话的双段天线,在2米波段用fm模式通到韩国。又能说明什么?说明我那根50块钱的天线效率高,还是老天爷开眼了?
1995年9月份的时候,我手里拿着2瓦的29.6套件机器使用机器上的25厘米长的橡胶天线,站在宿舍4楼窗户边通到四川的bg8br …… …… ……
离线BA6QH/QRP
只看该作者 74楼 发表于: 2010-08-01
很简单呀,人强不如天线强,天线强不如传播强
离线BA6QH/QRP
只看该作者 75楼 发表于: 2010-08-01
cw:
天线好坏第一
机器设备第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
ssb:
机器设备第一
天线好坏第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
[表情]
第一 = 第二 !
这个不敢苟同
没传播,啥第一也没有用呀
有传播,就看谁的天线强了,八木肯定胜过dp
同等传播,同等天线条件下,就看谁有耐心与运气了,
没有耐心与运气,就是有好机器也没有用
同等传播、天线的情况下,同样的耐心加一点点运气
817可以通老美,50元的蛙鸣也通过,呵呵
离线BA6QH/QRP
只看该作者 76楼 发表于: 2010-08-01
您这是想说明什么?您的技术高明还是老天爷特别的给您面子?……
还真别说,俺感觉玩qrp这多年来,技术倒是不怎么高明,但老天爷特别的给面子,就是这次活动,我通完后让给ba6qa来,他死活搞不定,居然问我是不是用的别的机器,好在围观的不少,完全可以作证,呵呵
离线BA6QH/QRP
只看该作者 77楼 发表于: 2010-08-01
2009年10月的cq ww ssb比赛,事先俺没决定参加,但在比赛的那天,武汉的几位参加的ham一边比赛一边在qq上互通信息,就在此时,坦桑尼亚的5h3ee出现在21兆上,我这里817收他还行,在qq上俺是使劲的催他们快点通,但就在马路对面的ham用水平dp+ic7000居然收不到,武昌的bd6qdr流教授使用的ic-725a死活听不到,情急之下,俺拿起话筒一枪命中,那次比赛也只做了这一个qso,817从此有了“神器”的美名,而俺的天线只不过是7兆水平加天调用在21兆的罢了,过后流教授调侃说这种电台只有ba能听到叫到,虽有过于之嫌,但俺总在想为何老天总是眷顾俺呢,这种情形遇到不是一次二次了,所以呀,俺有时不得不感谢上帝,呵呵。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 78楼 发表于: 2010-08-01
pac-12的天线在国外qrper评价甚高,但不必迷信人云亦云,我买过dbz的全套散件,只是太忙了还没有做好,改天做好试一试,看看到底如何
离线VK3ATA
只看该作者 79楼 发表于: 2010-08-02
cw:
天线好坏第一
机器设备第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
ssb:
机器设备第一
天线好坏第二
人为因素(耐心+运气)第三
传播条件第四
[表情]
第一 = 第二 !
qrp的活动不是就这么简单化的把功率从1kw降到1mw的吧?!
真如此情此景,那传播是唯一!
其实上面的1到4,是不可缺一,只是准备工作程序而已!
这话题展开太大,而且不在本主题之内,作思考而已 tnx
