UID:566
最初由 bd6ra 发布有可能在焊接时造成损伤。概率虽小,但有可能。外套与毛衣摩擦会有静电。拿mos器件之前最好先摸一下自来水管或金属门框放电。冬天2人握手经常被电。方型的表贴双栅场效应管引脚正好上下相反:来个底朝天,或焊在反面。字面朝上,前面两个上为g1,下为g2,后面:上为s,下为d。d脚稍大。d、s焊反了也不会坏。如果没声再反过来。
UID:2159
最初由 bg7fp 发布谢谢!是这样的吗?
最初由 bg7fp 发布好的。回头再去试试。谢谢!
最初由 bd6ra 发布进展如何?也可能122就是那样。邮件是否收到?
最初由 bg7fp 发布今天有点空闲,继续捣鼓一下四波段。从废弃的高频头上拆下两个双栅场效应管(型号为v11、v12)代换q1、q2。将g2极电压接回到2.5v,再测s脚电压q1为0.32v,q2为2.9v。开机收听,灵敏度大增,原来就是g2极电压在4v也没有这样高的灵敏度。按下发射键,口吹话筒,用ft-80c接收可以听到吹气声。总算正常了!再将g2极电压提高到4v试了一试,灵敏度只有小小的提高。看来,是原来的管子性能变坏所致。下一步就是组装了。邮件收到,已回!
UID:972
UID:360
最初由 bg7fp 发布vfo板的安装位置很挑剔,主要是波段开关和可变电容的连线,如果长了的话不仅会影响频率的稳定性,还可能引入干扰,对整机性能造成影响。因此我想1、将波段切换改用二极管控制,不知可行否?2、将vfo的可变电容用变容二极管代换,这样频率旋钮的固定位置就可以不受限制了。但问题是:使用变容二极管会不会影响频率稳定性?
UID:2384
最初由 bg7fp 发布手头的变容二极管型号太少,用1403在0-8v下达不到40米波段的频率范围,用4007频率范围够了,但变容线性不好,电压在0-1v之间电容变化较快,2-8v之间变化很小,起始部分的电台很密集,不容易调准;如果只用0-2v频率范围又不够了。呵呵,真难啊!
最初由 bd6ra 发布1sv145基本可以满足。
最初由 bg7fp 发布多谢提醒!还是那些废弃的高频头派上了用场:拆下几个变用管试了一下,0-8v电压下,40m可以在7.045-7.085mhz均匀的变化,基本覆盖。
最初由 bd6ra 发布稳定性、效果如何?
最初由 bg7fp 发布短时间使用没问题,时间长了频率还是有漂移。另请问:q13(c1162)正常的工作电流是多少?我这里现在的电流是200ma,即使是加装了大面积的散热片仍然烫手。我给您的邮件收到了吗?
