  • 9222阅读
  • 73回复
订Q值超过10W的 9M晶体 有没有人跟车 [复制链接]
离线lulu1113
只看该作者 60楼 发表于: 2010-01-16
我以为是故意做成这个频率的,因为这个频率配合icom成品的9.0115mhz滤波器做roof filter或者载频晶体可能正好。 这10个样品如果测试完成没啥用处了就给我吧。
我得先贪污2个
这个频率只能做载频晶体了。频率还是拉不到9.0115的。还差个2k。。。
离线BG6QBY
只看该作者 61楼 发表于: 2010-01-16
就以此频率搭个滤波器看看效果。
离线radiolee
只看该作者 62楼 发表于: 2010-01-17
我得先贪污2个 [表情]
那我就不要了,昨天去ba5ea那里搜刮了icom拆机的载频晶体
离线bg2raq
只看该作者 63楼 发表于: 2010-01-17
载频晶体我有一堆 这东西又不需要q
离线lulu1113
只看该作者 64楼 发表于: 2010-01-17
帮我也搜刮一对啊
离线lulu1113
只看该作者 65楼 发表于: 2010-01-17
今天用其中6颗晶体调了一个滤波器
插损2.5db,带内波动2.1db,矩形系数2.3。中心频率9.0146,带宽2.2k(-6db)
如果用8颗,相信可以做到2以内的矩形系数。阻带衰减也能更大。
看图
只看该作者 66楼 发表于: 2010-01-17
能不能做成1.9k带通的?
离线BG6QBY
只看该作者 67楼 发表于: 2010-01-17
今天用其中6颗晶体调了一个滤波器
看图
yy,周一重新传给你一个参数。可以正式下单了
和外面普通晶体做的滤波器差别大吗????
离线lulu1113
只看该作者 68楼 发表于: 2010-01-17
[quote=老干部]能不能做成1.9k带通的?[/quote]
带宽可以调小的。不过,其它参数会变化一些的。
主要是这几颗晶体频率差异还是大了一点。不然,带内波动应该是可以做到更小一些的。
离线lulu1113
只看该作者 69楼 发表于: 2010-01-17
我手头没有非常好的成品滤波器,比如插损小于1db,带内波动小于1db这种的。以手头的icom滤波器对比的话。这个晶体做出来的ssb滤波器,是可以用了的。没问题。
刚刚又做了一个cw的。不太好,可能是晶体之间频率偏差比较大。q值也有一些关系。
参数明天我重新定一下。要求可能会提高一些。还请yy帮忙再跑下
离线bg2raq
只看该作者 70楼 发表于: 2010-01-17
插入损耗小于1db 可能吗? 我看过最好的是2
离线BG9ADQ
只看该作者 71楼 发表于: 2010-01-18
谁定做7.075的?在7.050-7075 ssb使用。。
离线bg2raq
只看该作者 72楼 发表于: 2010-01-18
可以自己去订做 400块钱100个 5ppm
离线songxiang
只看该作者 73楼 发表于: 2010-11-08
27兆晶体,振荡取基频,调高一点点就可以搞9.0115载频。
如果有27.035晶体更好啊
