  • 34724阅读
  • 196回复
我的矢量网络分析仪 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 60楼 发表于: 2009-12-02
[quote=man_in_black]前阵子看到坛子里有高手发帖教授热转印方法做板,...之后有机会一定要试一试, 从鸭寮街买回来的预制好的光刻板都是严重过期的,曝光时间及显影时间都要加长才能用,甚至不能用,不明白还拿出来卖干什么...[/quote]
我系华辉买左几块,60w光管距离3寸晒10分钟,勉强可以搞ad9858。
好耐之前就听荷包蛋话你搞紧vna
离线man_in_black
只看该作者 61楼 发表于: 2009-12-02
好耐之前就听荷包蛋话你搞紧vna [表情]
vr2kw前輩你好... 荷包蛋是否=vr2zxp呢?
离线bg1kxy
只看该作者 62楼 发表于: 2009-12-02
强人!!!强烈佩服!!!!学习了!!!!
只看该作者 63楼 发表于: 2009-12-02
vna搞vna,2kw搞2kw。。。。。鸭寮街好地方啊。。。。
vna你去鸭寮街随便哪个地摊捡部hp 6l二手激光打印机就可以搞热转印了。
看来有机会我要去香港读研。。。。
离线man_in_black
只看该作者 64楼 发表于: 2009-12-02
[quote=永远的fm]vna搞vna,2kw搞2kw。。。。。鸭寮街好地方啊。。。。
看来有机会我要去香港读研。。。。[/quote]
hp 6l?其它型号不行吗?
香港搅电子大不如前了,但我觉得国比香港好...不竟香港真正搅电子的人越来越少...
我不敢说香港没有高人..但我觉得人才国内应该比香港多
离线bd7tq
只看该作者 65楼 发表于: 2009-12-03
楼主代理也好用。呵呵
离线bd7tq
只看该作者 66楼 发表于: 2009-12-03
作品好强大,佩服。
仔细看了下,跟tapr的差不多,核心还是基于ad8302 与90度相移器。自己diy, 个人感觉adc后直接进本本就好了,用window系统,便宜量又足。二手本本现在烂便宜。另外direction coupler这个东西也是关键,能自己diy就好了。
坛子里做vna 一种用n2pk,此法用dds做相移,精度高,但做不了宽频。 另外一种用ad8302, 也受器件指标动态范围做不高。
楼主是否考虑常规vna的方案,比如hp传统vna方式,采样混频率+pll方案。一一直考虑做做实验电路,总是没实际行动。看楼主作品,给我很大鼓舞。看楼主能搞到怎么多好元件,深圳买元件还是方便啊,我们找mini-circuit的元件贼困难,2-3个根本不卖。
多多交流!
73! bd7tq
只看该作者 67楼 发表于: 2009-12-03
[quote=man_in_black]hp 6l?其它型号不行吗?
我不敢说香港没有高人..但我觉得人才国内应该比香港多[/quote]
用6l打印转印纸的效果比现在的近代机器好,而且二手6l便宜,大约300港币可以买到。
至于“高人”一说,我觉得单从内地和香港哪里多“高人”来看有点欠妥,感觉不应该比较这个东西,其实学术和研究氛围与大环境才最重要。
上面我提到过希望来香港读研就是基于这个问题。
离线VR2KW
只看该作者 68楼 发表于: 2009-12-03
[quote=man_in_black]vr2kw前輩你好... 荷包蛋是否=vr2zxp呢?[/quote]
前咩辈阿,我盲毛一条,乌下乌下甘乱抄乱搞,经常要打电话比zxp求救
离线VR2KW
只看该作者 69楼 发表于: 2009-12-03
按你讲法,mw gw会好有压力 :d
只看该作者 70楼 发表于: 2009-12-03
刚才看了下vna的博客
好像买到了remarked的chips....深表同情。
我前几天也是连续坏了几片ad chips,都是贪便宜买拆机的。。。。便宜真没好货。
离线man_in_black
只看该作者 71楼 发表于: 2009-12-03
作品好强大,佩服。
多多交流!
73! bd7tq
www.ctunnel.com 代理网页很方便,完全不用改浏览器的设定就可以穿墙.. 不错的代理网页
几年前想做vna的时候就是看到tapr.但tapr的只是能到100mhz,个人想做个频率可到2.4ghz以上的.那是在网上找到有另外两个vna, 一个是n2pk, 一个是1ghz soc vna. 1ghz soc vna没有分辨正负角度的能力(它分不出一个角度是正30度还是负30度)… 没有参照它,但它的寛频信号产生跟我的一样都是用混频,但它的是用vco模块,我的是自己diy的.
我对window的usb驱动不认识, 等学好了再做window gui 的连接. 嵌入式的usb驱动那时正在学习中,所以还是完全本机自给自足的做一个有显示的vna吧.之后学好了两边的usb列举等的东西再做usb连接.
说到n2pk vna,作者对信号处理十分理解. ,用mc1496出来的信号做角度检测,这里要提一件事,就是用mc1496处理的信号必须要是正弦波,否则两个信号经过mc1496出来后的电压就不会有线性的关系 (理论上是这样的,我没有真正去做这个实验,手头上的mc1496不知掉到那里了,之后可以用永远的fm的那个扫频仪验证一下). n2pk的精度高是因为dds出. 分立完件vco(如考毕兹vco),都不一定做出很纯净的正弦波,看你从那里取信号,从射极取信号会纯净点…
而ad8302做相位比较是纯粹用零交点做相位比较(它用log amp把信号放大到成为方波再作比较的,所以被测的信号可以不是正弦波.但被测的完件必须要是线性完件(r, l, c)否则反射回来的信号波形随着被测的完件变化得很利害的话,测出的结果也不会准确.
ad8302动态范围不足会导致吏密夫图上某一范围内的阻抗失准. 但不是发生在被测原件是50欧的时侯,反而是在50欧旁边的某一个阻抗圈内. 这个是因为方向耦合的directivity引至的.(directivity是信号源过来的衰减量).被测原件是50欧,ad8302测得的反而是信号源漏过来的信号. 以信号源强度为0dbm计, 信号源经directional coupler漏到ad8302的功率是-50dbm数量级. ad8302的相位参考信号是-25dbm. 所以50ohm的阻抗ad8302可是测得准,但旁边一点的阻抗可能就会超出ad8302的动态范围了(可能是55ohm的 直径2ohm阻抗圈内,看情况而定)
50欧附近的动态范围可以用高解釋度的adc解決.當然上面說的那個阻抗圈是沒辦法了. 還有s21的動态范围不足就沒有辨法了
(补充ad8302主要接收两个信号,s11而言,(1) s11的回波(衰减了的) (2) 信号漏过来的信号, 两个信号向量相加后就进入ad8302. 经过校准后软件会从读回来的信号(1)+(2)中减去(2). adc解释度高的话可以分离出很微弱的真正的s11回波.所以在这点(50欧)上的动态范围是取决于adc的解释度.)
但总括来说,ad8302动态范围,就s11而言,一定在某阻抗点上影响准确度. s21最多只能测出+/-30db. 或者60db的绝对范围
hp的有约略研究过,它用采样器(sampler)来做down mixing,出1khz音频… 可能要用快一点的adc(或者只是检测零交点??).有想过一个方框图,及用什么组件,但没有进一步去做线路. sampler是一个很多阶波的发生器的及混频器组成.hp用fast recovery diode来做多阶波发生器. 有老外用其它组件来做阶波发生器,但不知他有否用来做vna.
以下是他的网址:
http://www.thegleam.com/ke5fx/cg.htm
其实在做现在的这个vna的时侯一直都在想其它更好的结构的.有两个结构在构思中. 但不能把这现在这个还不懂走的儿子不理啊~~
离线man_in_black
只看该作者 72楼 发表于: 2009-12-03
[quote=永远的fm]用6l打印转印纸的效果比现在的近代机器好,而且二手6l便宜,大约300港币可以买到。
上面我提到过希望来香港读研就是基于这个问题。[/quote]
你是指研究院吗?
我觉得香港研究院的气氛还可以的,但究院的项目就可能比比不上其它较有名气的大学.不竟要研究的项目就是大学教授提出的.而有名气的教授都去了有名气的大学.
明白和認同你的意思..研究气氛与大环境...
离线man_in_black
只看该作者 73楼 发表于: 2009-12-03
前咩辈阿,我盲毛一条,乌下乌下甘乱抄乱搞,经常要打电话比zxp求救 [表情]
知道啦前辈.... 互相学习,互相学习... 我一台hf机都冇呀前辈....得几台uv手机咋~
离线yuhang
只看该作者 74楼 发表于: 2009-12-03
宽带的正交信号源 不知道可否用正交变频器实现
离线bg6abi
只看该作者 75楼 发表于: 2009-12-03
非常强大,向您学习啊。
离线BG6QCN
只看该作者 76楼 发表于: 2009-12-03
这呼号真好,一看就知道是好这口的
离线bd5ik
只看该作者 77楼 发表于: 2009-12-03
牛人!
离线西门飘雪
只看该作者 78楼 发表于: 2009-12-03
[quote=梭鱼]疯狂啊!!!你真是mib的啊???手工焊0402??????有啥秘诀赶快在这里交待,上几张工作照也行!!!我感觉手工焊0805就是极限了!!![/quote]
其实焊元件很容易!真的!有点技巧性的!最好焊的元件是0603和0805,0402太小不太好焊,1206太大也不太好焊!
离线bg6abi
只看该作者 79楼 发表于: 2009-12-04
说道焊接,我喜欢先把所有的焊盘全部上遍锡,然后一手拿热风吹着,一手拿镊子,一边吹,一边夹住元件,沾点助焊剂,放上即可。特别适合0402等较小的器件。
bga的片子也好办,只要不是大片子,一般的热风吹不化,那就只能上返修台了。一般的小片子还是很好焊的,上好助焊剂,大致放下,吹上即可。最好焊的是有铅的片子,无铅的温度要高些。最关键的是要用上合适的助焊剂。
