  • 12595阅读
  • 70回复
中了版主的毒 [复制链接]
离线BD4KA
只看该作者 60楼 发表于: 2010-01-11
日本kg公司 rfc-13 超大滤波磁环
我在去年就用这kg大磁环绕鼠标线11圈,解决天调发射死老鼠的干扰!
我反复试验了,你绕10圈都不行!次次死!就得11圈!次次勿扰!
离线BA0BZ
只看该作者 61楼 发表于: 2010-01-31
『我的机器被磁环包围』
10数年前的chinaham mail list上vr2ro/王兄的一篇文章。
依稀记得,他描述自己的机器的馈线、电源线、mic线、耳机线、鼠标线、键盘线全部被磁环串成了佛珠样……
离线BD3RJ
只看该作者 62楼 发表于: 2010-02-02
这篇文章看晚了,花4元/个买了一批。
陈姓的老大快用磁环给我结算掉咨询费,该过年了,农民工工资不能拖欠啊!
离线BG4XNG
只看该作者 63楼 发表于: 2010-02-02
前年就听从大佬的教导把油烟机都装上了!
离线BG8VZ
只看该作者 64楼 发表于: 2010-02-02
好大的磁环,是做巴伦用的吗?
离线BH4SKP
只看该作者 65楼 发表于: 2010-02-02
好大的磁环,是做巴伦用的吗?
choke balun也算巴伦了吧~~ :d
离线HAMHAM
只看该作者 66楼 发表于: 2010-03-02
学习了~~~
离线牧鹰人
只看该作者 67楼 发表于: 2010-03-03
记号记号!这是好东西!
离线BG3TBI
只看该作者 68楼 发表于: 2010-03-03
看来,滤波磁环的作用还是很大的,改天实践实践
离线BG6QCB
只看该作者 69楼 发表于: 2010-03-03
版主的秘籍...
这样是不是就没有一点干扰了吗
离线BA2Bi
只看该作者 70楼 发表于: 2010-06-17
这样是不是就没有一点干扰了吗 [表情]
rfi 的问题需要很多方面处理
保证天线谐振 swr越低 产生的有害干扰越小
天线谐振 是指天线部分 不含馈线的状态 用室内天调是包括馈线部分的调整 这样电缆电流可能因“不对称”产生rfi
机上bfp可以减少rfi,对于谐波干扰,可能需要制作相应频率的陷波器 一般高频发射机都有
有害的干扰还会通过发射机的供电系统 向周围附近的电器产生传送干扰 一般加强emi方面的处理即可 现在很多的设备都有emi滤波器 我们可以在直流 交流供电上加磁环等等
我看到貌似在单线加磁环 这样似乎起不到共模抑制作用,应该回路双线并绕 rfi才会被磁环吸收
很少提到屏蔽电缆 屏蔽层的接地处理 正确的做法是 只能一端接地 如果屏蔽电缆层两头都接地 是会有副作用 反而会引起rfi串入
比如 控制器的电源线应该是带屏蔽层的 屏蔽层在机器短接地 另一端悬空 加一些磁环
我看有些把很多磁环都放到一端 这样没有将这些磁环分开分布在线路上效果好
ham很多人认为我们应该用高频磁环。。。其实有些还是要用很多磁阻低的磁环
有些地方你套高频磁环 是作用不大的 套个低频效果明显。。。。
总之你要了解 磁场 电场的“平衡”作用力 对症下药
以上本人心得 实际经验 可能会因你理解理论抵触
吹水完成 拿分走人
